serges
serges
23.12.2008 в 17:15:16
Так у меня папа идет по полу, а не в центре.
Грэй
Грэй
23.12.2008 в 18:55:24
2serges
Смысл инструкции в том, что в отличие от ламината, у паркета верхний слой - более мягкий. Поэтому по нему лучше не стучать.
А так - хоть папой, хоть мамой,
выбирайте позу любую, главное - правильно предохраняться!))))
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
23.12.2008 в 18:57:57
2serges
А мама паз? Какой марки паркет?
Грэй
Грэй
23.12.2008 в 19:03:15
в догонку.
Конечно, верхний слой паркетной доски может быть и более прочным, чем подложка (дуб, например); но паркет дороже чем ламинат и производитель страхуется от возможных претензий. Стра***тесь и вы. Возможно, уже и на ламинат существуют такие инструкции.
serges
serges
23.12.2008 в 19:11:00
Паркетная доска Belata, верхний слой дуб. Получается как бы две мамы, только смещены относительно друг-друга.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
23.12.2008 в 21:40:51
Из инструкции по монтажу http://www.dok-parket.ru/montage.htm:
1. Первый элемент укладывается в правом углу помещения и фиксируется клиньями (расстояние до стены для компенсации расширения 10-15 мм). Элементы всегда укладываются стороной с пазом к стене.
Думаю, что надо стукать по самому нижнему шипу. Или брусок нужен "заточеный" под конкретный паркет.
serges
serges
23.12.2008 в 23:23:02
2Дядя Сёма° Спасибо. Трудности нас не пугают. Буду стараться.
serges
serges
24.12.2008 в 01:03:10
А где можно взять это брусок с четвертью?
Грэй
Грэй
24.12.2008 в 01:07:41
serges написал :
изготовить из обрезка той же паркетины, срезав немного сверху и подрезать замок -так, чтобы не он не "замыкал"
24.12.2008 в 08:04:52
А стучать вообще обязательно? Я вот ламинат собирал, сначала тож постукивал, а потом понял бессмысленность этого занятия, т.к. и так всё плотно собирается и начал просто собирать, без молотка.
serges
serges
24.12.2008 в 18:46:03
2abс Это как? Просто у паркета замок, в который не вставить вторую паркетину без подстукивания.
