Nicolais
Nicolais
21.05.2012 в 14:21:02
BV написал : Действительно, установив такой счетчик и зная, что ни один из потребителей воды не включен можно обнаружить скрытые протечки в стенах, стяжке и тд... просто наблюдая счетчик...
Не можно обнаружить при тоненькой струйке воды, не двигающая шестерёнки счётчика. А оная струйка за ночь элементарно промочит кучу квартир.:eek:
VAT
VAT
21.05.2012 в 14:43:08
ну.. это неочевидно. У них же не стандартный расходомер, а какой-то спец. но все равно мне ума не хватает понять как отличить течь от потребления.
Nicolais
Nicolais
21.05.2012 в 15:23:17
VAT написал : ну.. это неочевидно. У них же не стандартный расходомер, а какой-то спец. но все равно мне ума не хватает понять как отличить течь от потребления.
Да не какой это спец! Взяли обычный механический счётчик, оптрон с открытым каналом прилепили к стеклу и считают зубья "литровой" звездочки, - 140 на литр.
Конечно, по вращению звёздочки можно определить затоп, но только в ночное время или когда днём никого нет дома, т.е., расхода воды нет. А если течь тонкой струйкой, не вращающая счётчик?
21.05.2012 в 17:40:02
Если обычный счетчик - то их решение - фигня... У него порог не сильно маленький... А замурованная труба может неспеша сочиться....
Из курьёзов: У меня случай был - соседи конденсатом затопили. А всего-то у них тоненькая струйка (капли) горячей воды из душа текла. Дверь закрыта в ванну. Вентиляция не работает при хакрытых пластиковых окнах. Конденсат стекал по стенам и заполнил по края корыто сантехкабины. Произошло это месяца за два - три. В квартире никто не жил. Когда соседи приехали по звонку проверить, не смогли открыть дверь в ванную - расперло от водяного пара напрочь. Ломали.
Nicolais
Nicolais
21.05.2012 в 19:02:33
VAT написал : http://www.tekniconvert.ru/FAQ.html#S\_1[/URL]
Стоимость 1-го комплекта SikuroAqua на один стояк - ~ 24 000 руб. (Цена по запросу) Состав оного: - электронный блок управления, водосчетчик 140 импульсов/литр,
шаровой кран с электроприводом DN15)
А говорят, что Нептуны и АС дорогие!:(:swoon:a
Подробнее об SikuroAqua здесь: http://www.eng-in.ru/index.php/obzor/new/377-new-sa
21.05.2012 в 19:19:48
Nicolais написал : Стоимость 1-го комплекта SikuroAqua на один стояк - ~ 24 000 руб. (Цена по запросу)
И это кто-то в здравом уме покупает? :eek:
Насчет алгоритма: Если речь идет о квартире или доме, то при обнаружении протечки система SIKUROAQUA немедленно подаст звуковой сигнал, сопровождающийся прерывистой подачей воды. Прерывистая подача воды служит дополнительным сигналом аварийной ситуации и полезна в случаях, когда пользователь не может услышать звуковой сигнал (например, находится в душе или занят поливом участка). При этом пользователю достаточно закрыть воду на несколько секунд, и система перейдет в нормальный режим, после чего можно снова включить воду. Таким образом, если пользователь находится в квартире/доме, он не окажется в ситуации, когда система SIKUROAQUA перекрыла воду в неподходящий момент.
А если этот пользователь - стиральная машина или посудомойка, или обе сразу..... ? :)
Если пользователь научит систему не реагировать на душ, то возможно и срыва шланга система не заметит.
PS Веселые они ребята.... :)
Nicolais
Nicolais
21.05.2012 в 19:39:47
BV написал : PS Веселые они ребята.... :)
С http://www.tekniconvert.ru/proizvodstvo-prodazha-sistem-protiv-utechek-vody-gaza.html
«TekniConvert» - динамично развивающаяся интернациональная компания
**Сегодня наша команда насчитывает более 30 молодых перспективных специалистов. Интернациональная сущность компании проявляется не только в направленности на создание внешних международных контактов, но, прежде всего, в ее внутренней организационной структуре: интернациональная команда, состоящая из высокопрофессиональных специалистов, оперирует на собственных налаженных рынках сбыта в Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке, в России и Южной Америке.
Это Вам не хухры-мухры!**:o:):eek::(
Nicolais
Nicolais
21.05.2012 в 19:58:53
BV написал : И это кто-то в здравом уме покупает? :eek:
У них 600 евро, что у нас 150!:( Тогда Нептун у них должен будет стоить 32-35 тыс. руб.:)
egal_novice
egal_novice
Лобня
21.05.2012 в 22:39:45
BV написал : У вас вводной диф. Если он без задержки срабатывания, значит скорее всего при утечке N-PE или L-PE должен сработать вместе с УЗО, стоящим на линии.
Без задержки - в каком смысле?
Вводной дифф на 300 мА. Это "пожарный" диф - на тот случай если случится "куку" изоляции между этажным и моим щитком. Больше от него никто ничего не ждет.
Мои УЗО - на 30 мА (на 10 мА еще есть 1 или 2)
BV написал : Не ясно написано. Какое КЗ было? L/N или L/PE ? Сработало именно УЗО? А вводной диф - нет? Вы его проверяли - он исправен?
Фаза на нейтраль. PE тот причем? Сработал автомат. УЗО я "проверил" собственными руками. Забылся ешкин кот - не отключил ввод - и сунулся в щиток ручками шаловливыми. Мяу сказать не успел - чутка "укусило" и тут же УЗО вырубило линию.
BV написал : Про селективность по току КЗ автоматов защиты от сверхтока вы ничего не сказали....
А что Вы при это хотите услышать? :) 50 А ввод, автоматы на ветках не выше 32А - реально 54 местный щиток, двухполюсники УЗО и автоматы. Все приборы с индексом С. Заблудиться вроде негде. Да, производитель АВВ - если интересно возьмите график и посмотрите что там с токами на разных ступенях (6-10-16-25-32-40-50-63) где они там пересекаются или нет.
Про исправность приборов на этажном щитке ничего не знаю. Правда на дифе нажимал кнопку тест или что-то вроде - срабатывает. В любом случае планирую заменить на Шнайдер (Легранд или АВВ утащат еще - а шнайдер чутка дешевле и на мой взгляд точно лучше чем энергомера или йек)
egal_novice
egal_novice
Лобня
21.05.2012 в 22:51:29
В общем все это чепуха.
Лично я для себя так итожу:
  1. АС - брать не буду точно. Хлипкий какой-то краник, моторчик от кассетного плеера тоже доверия не внушает.
  2. Гидролок. Вроде все нарядно. Чего не вижу пока - страховки. Хотя - поди получи еще со страховой хоть копейку. Но тем не менее.
  3. Нептун - все вроде более чем нарядно. Для тех кому пофигу аккумы - краны на 220 De Pala вполне себе достойные. И Ресо страховка есть.
  4. Far. Эти собаки тупо дорогие. Это раз. Страховки никакой нет - это два. Кран без башки еще поискать надо. Это три. Блока управления своего нет - это четыре.
Таким образом - по номинации "купили комплект и не паримся - есть даже на 12 вольт с батарейкой" - Гидролок впереди планеты всей. по номинации "страховка" но купил все россыпью и на 220 вольт - Нептун.
Спросил сегодня у Нептуна когда будут De Pala на 12 вольт - конец мая середина июня. А это может быть запросто и начало июля.
22.05.2012 в 00:25:53
egal_novice написал : Вводной дифф на 300 мА. Это "пожарный" диф
Он селективный или нет ? Какая модель? Вся речь к тому, что если будет утечка на PE, или КЗ на PE в какой-то из веток под УЗО, то сработает и УЗО на ветке и диф (если не селективный) и обесточит всю квартиру.
