23.05.2012 в 14:59:10
VAT написал : Какие бывают токи при КЗ - это вообще очень туманный вопрос, потому как на 0 делить нельзя(((
Берем приборчик, включаем в розетку и измеряем сопротивление петли фаза-ноль. В зависимости от (параметров сети - контакты, провода ....) получаем значение .... ну скажем где-то 0,5 ома. Считаем что это нормально.... Если больше 1 ома - уже плоховато.... Если мощная розетка, хороший контакт - может и 0,2 быть....
Nicolais
Nicolais
23.05.2012 в 15:24:22
BV написал : Новый дом с новыми стояками, трансформаторная подстанция недалеко, хорошо выполненная проводка, и глухое замыкание на линии к мощной электроплите или неслабому проточному водогрею.... Там и много больше будет :) Номинальная включающая и отключающая способность 1500А :) так что....
Даже с вышеизложенными "хорошими" проводками и сечениями R доходит до 1-го ома, а если учесть реальные, а не справочные переходные R контакторов-рубильников, - то и до 1,5 ом. Также нужно учесть ещё и R контакта короткого замыкания. Так что реально более 150-200А не будет при КЗ.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.05.2012 в 15:36:17
Nicolais написал : реально более 150-200А не будет при КЗ.
Вы приборами для измерения тока КЗ когда-нибудь пользовались? Легко и 500 А может быть, и иногда 1000.
23.05.2012 в 15:57:49
Nicolais написал : Даже с вышеизложенными "хорошими" проводками и сечениями R доходит до 1-го ома, а если учесть реальные, а не справочные переходные R контакторов-рубильников, - то и до 1,5 ом. Также нужно учесть ещё и R контакта короткого замыкания.
Все это измеряется.
Nicolais, Гляньте методику и оцените, о каких величинах может идти речь http://www.yanviktor.ru/ispytaniya/f-n/mi_14.pdf
psnsergey написал : Легко и 500 А может быть, и иногда 1000.
+1
Nicolais
Nicolais
23.05.2012 в 15:58:25
psnsergey написал : Вы приборами для измерения тока КЗ когда-нибудь пользовались? Легко и 500 А может быть, и иногда 1000.
А Вы наверное реально меряете токи КЗ приборами за > 14 000 рубликов?:a
Я же осциллографом элементарно замеряю токи КЗ при настройке линейки датчиков КЗ на разные токи, - от 0,1 А и до 200-300 и поболе... Так что вопросом КЗ владею профессионально.
23.05.2012 в 16:14:41
Nicolais, приборы имеют сертификат и включены в госреестр как средство измерений
Nicolais
Nicolais
23.05.2012 в 16:15:08
BV написал : Все это измеряется
Есть R петли КЗ статическое, а есть динамическое, когда нужно рассматривать эволюцию токовой составляющей КЗ во времени.
Например, замерили в статике переходное R контактов автомата или рубильника, но при КЗ R пер. будет другим по энергетически-индукционным причинам.
Nicolais
Nicolais
23.05.2012 в 16:20:14
BV написал : Nicolais, приборы имеют сертификат и включены в госреестр как средство измерений
А что, осциллографы разве не имеют сертификаты? Это универсальные измерительные приборы. Разумеется, штатному электрику или электромонтажнику лучше работать с измерителем КЗ, чем с осциллом.
23.05.2012 в 16:27:18
Nicolais написал : Разумеется, токи КЗ в жилой квартире имеют место быть от 50А
Если вынамеряли ток КЗ 50 А - надо срочно бежать и выключать рубильник и сидеть в темноте, до тех пор пока линию не переделают или аварию не исправят :)
Nicolais
Nicolais
23.05.2012 в 16:30:57
BV написал : Если вынамеряли ток КЗ 50 А - надо срочно бежать и выключать рубильник и сидеть в темноте, до тех пор пока линию не переделают или аварию не исправят :)
Ну да, побегайте по "хрущёвкам" с люменевой проводкой 60-х годков и 50 А не наберёте!;):eek:
VAT
VAT
23.05.2012 в 16:34:56
мне кажется мы тут несколько съехали с антизатопов в электрику)) а особенно в тему КЗ)) Но суть такова что ИМХО не должен обыватель заморачиваться такими деталями и приглашать для установки антизатопа дипломированного специалиста который сможет проанализировать все защитные средства и проводку и выдать рекомендации что и как надо переделать, чтобы система антизатопа с 220 в работала. Кстати что говорят СНИПы про 220в в сантехшкафу? можно?
П.С.Известно что транзистор сгорает первым защищая предохранитель))
