МелиОратор написал : Кстати, а Вы это все уже сделали, или только собираетесь? Если сделали, то как долго эксплуатируете уже? Нет ли "бухтения" и других проблем?
Cделал, три зимы прошло, полёт нормальный.
09.10.2011 в 13:42:54
09.10.2011 в 16:07:16
МелиОратор написал : Т.е. плита заведомо ослаблена.
Если и ослаблена, то минимально, теоретически. ИМХО, прочность ж/б плиты определяется скорее не кол-вом бетона, а арматурой. Вы больше ее ослабите, дырявя через каждые 30 см. под анкера рег. пола.
09.10.2011 в 16:20:14
2 Russo. Уважаемый, ежели кроме эпитетов по делу ничего умнее сказать не можете, то для этих целей есть масса конф, где с Вами побеседуют и не только.
09.10.2011 в 16:27:39
otyan написал : Если и ослаблена, то минимально, теоретически. ИМХО, прочность ж/б плиты определяется скорее не кол-вом бетона, а арматурой. Вы больше ее ослабите, дырявя через каждые 30 см. под анкера рег. пола.
Вот именно, что "минимально ТЕОРЕТИЧЕСКИ". Кто ж его знает, какие там расчеты делались. А на счет дыр для крепления стоек, так они по 6 мм и глубиной 4 см. Вряд ли они ослабят панель. Помните анекдот про перфорацию на крыле самолета? Перфорация иногда наоборот снимает напряжение в конструкции. Плиты перекрытия вообще-то должны делать из нагруженной арматуры. Но должны и делают разные вещи.
09.10.2011 в 22:47:32
МелиОратор написал : 2 Russo. Уважаемый, ежели кроме эпитетов по делу ничего умнее сказать не можете, то для этих целей есть масса конф, где с Вами побеседуют и не только.
Любезный, тут говорить не о чем пока что. могу посоветовать википедию как источник знаний. теплоперенос там описан. почитайте, это не долго. как пример вашей безграмотности в данном вопросе могу привести, к примеру, тот факт, что ИК лучи вполне себе не парясь проходят и через пластик. что ну никак не назвать веществом малой плотности. можете на любом пульте управления бытовой аппаратуры убедиться.
ЗЫ. У вас у самого стиль общения несколько хамоватый. не удивлен, что вас "послали" на лоджия.ру.
21.10.2011 в 09:19:54
Тема закрыта за отсутствием полезности дальнейших обсуждений
