Иван И.
Иван И.
01.10.2019 в 11:50:33
cineman написал:
Иван И. написал: армированный сеткой пекс , наверное дешевле значительно, чем металл?
Если не путаю, сетка специальная, чуть ли не кевлар. Материал сетки не разглашается. Труба в сетке держит до 160 градусов. Соединение - аксиальная гильза.
cineman, пластмасса, как её не назови, всегда останется пластмассой с её "эффектом старения материала" ускоренного под действием мороза, кипятка 160° пара, перепада температур, ультрафиолета. Становится хрупкой как яичная скорлупа в итоге почти вся "органическая химия".
fixit
fixit
01.10.2019 в 13:54:16
Иван И. написал:
fixit написал:
А мне вот, захотелось без этого "буйства сварки-болгарки" обойтись в другом стояке . Цивилизованно, так сказать - жилое помещение, как-никак, а не стройка ...:o
Делайте всё на сварке. Резьбы-это плохо.
Иван И.,
Чем "плохо" ? :o Те же краны - на резьбе, радиаторы - на резьбе, муфты стояка - на резьбе... Сантехники тоже что-то начали про "утоньчение" стенки трубы при нарезании резьбы говорить, а вот про уменьшение проходного сечения трубы в месте сварки от лишнего металла и несоосности при подгонке труб - умолчали скромно...
Иван И.
Иван И.
01.10.2019 в 14:19:53
Сварка-монолит. Резьба-нет. Чем меньше соединений-тем ниже потенциальная аварийность.
Начали делать на сварке, так и продолжайте делать нормально. Только предусмотрите американки для съема термоклапанов для замены-прочистки( если термоклапана будут).
fixit
fixit
01.10.2019 в 14:34:15
Иван И. написал: Сварка-монолит. Резьба-нет. Чем меньше соединений-тем ниже потенциальная аварийность.
Малость некорректно с точки зрения терминов конструирования. Сварка - никакой не "монолит", а самое что ни на есть "СОЕДИНЕНИЕ", причем значительно ослабленное, по сравнению с ОСНОВНЫМ металлом. Место концентрации напряжений, коррозии и прочее. "Монолит" - это цельная заводская труба, возможно, согнутая трубогибом в нужных местах. Сварка не ремонтопригодна. Если лопнет или проржавеет- только резать и заново варить. Резьба ( не закисшая и не убитая) на 1 раз - вполне может быть заменена. ИМХО.
Славик64
Славик64
Дигора
01.10.2019 в 18:30:21
fixit, видать Иван И. и я тоже не знаем что такое резьба, которая
:confused:
10-40-99@mail.ru
gayanovv
gayanovv
Ижевск
03.10.2019 в 22:04:46
fixit написал:
Иван И. написал:
fixit написал:
Иван И.,
fixit,
выделенный текст
Справедливости ради, подобные соединения должны свариваться либо с раздачей одного конца трубы, либо через безрезьбовую муфту... А так, да. Сам предпочитаю резьбы.
fixit
fixit
04.10.2019 в 11:20:03
gayanovv написал:
fixit,
выделенный текст
gayanovv,
"По-хорошему" - да. Но сантехники "по-хорошему" делать не будут , они делают "как обычно" :confused:
Вот и интересуюсь, в связи с этим, какие "гибкие" соединительные муфты бывают, чтобы компенсировать соединение труб по углу, несоосности и расстоянию...
И еще, как называется такой z-образный отвод :
И где такое можно купить в Москве?
gayanovv
gayanovv
Ижевск
04.10.2019 в 11:28:22
fixit написал:
gayanovv написал:
fixit,
выделенный текст
gayanovv,
fixit,
Да не бывает таких на отоплении. Максимум, так это наколхозить сильфонный компенсатор.
А вообще, в многоквартирных домах "правомерность" любых изменений определяется изначальным проектом. И если там прописано, что подводка к прибору осуществляется стальной трубой, стало быть любые нововведения производятся на свой страх и риск.
fixit
fixit
04.10.2019 в 11:56:31
gayanovv написал: Да не бывает таких на отоплении. Максимум, так это наколхозить сильфонный компенсатор.
1)
Почему же не бывает ? Мне , вот, например, на 3/4" такой бы пригодился :
Для чего их "колхозить" из гофротрубы ? Разве их готовыми не выпускают ?
2)
По поводу Z-образного отвода - он не для компенсации, а для перехода на другой радиатор ( расстояние между отверстиями больше, чем было ) Раньше такие в большом кол-ве на рынках были (и под сварку и резьбовые ) , а теперь нету что-то... "По месту" их гнут теперь что ли ?
gayanovv
gayanovv
Ижевск
04.10.2019 в 12:13:26
fixit написал:
1)
2)
fixit, Так это и есть сильфонный компенсатор. Фабричный...https://armfleks.ru/production/kompensatory/silfonnye-kompensatory/silfonnye-kompensatory-osevye/ А "утку" можно заказать в любом ларьке на рынке, где есть трубогиб. Года полтора тому мне нарезали резьбу в размер и гнули на Петровском рынке, что на Новой Риге. Правда не очень аккуратно, но мне подошло.
fixit
fixit
04.10.2019 в 12:23:08
gayanovv написал: Так это и есть сильфонный компенсатор. Фабричный...
Не подскажете, где такие посмотреть и у какой фирмы-производителя они лучше ? Резьбовые. На 3/4". Лучше с накидной гайкой, но не суть... Чтобы нержавейка была и металл "потолще", с запасом, так сказать, для долговечности :o ... В интернете ничего по картинкам не понятно, а по качеству и вовсе нет экспертизы никакой.
Спасибо !
