У тещи был старый утюг наш (лет 9 воду ни разу не заливали). Один раз залили, теперь у тещи новый утюг.
10.10.2011 в 13:23:51
10.10.2011 в 13:35:54
У знакомых стиралка лет 6 работала (зануление). Попросили в эт. щите УЗО общее смонтировать. На стиралку сразу реагировало. Мастер по телефону сказал, что электрик не правильно к розетке провода подвел и нужно их поменять местами. На вопрос, а у вас, что все вилки подписанные для жены, и разговор прервался. В итоге отвезли в ремонт, полет нормальный.
10.10.2011 в 13:48:57
Bladiclab написал : Если ДЭК вырубает, то АВВ вообще не даст пользоваться стиралкой. Раньше стиралка под защитой УЗО была?
Конечно, УЗО - на все приборы. Так при постройке дома было, добавили только автоматы (с доп.проводкой).
Anat78 написал : хорошее узо стоит от 2,5 тыс, а на все автоматы вы потратите 1,2 руб. Вот и думайте, что вам важнее экономия или надежность сети
Вы предлагаете (хотите предложить без УЗО)? Есть не очень дорогие УЗО: Moeller или Legrand.
10.10.2011 в 14:02:21
Имел в виду, что много бытовой техники эксплуатировалось в домах без УЗО. И когда их начинают эксплуатировать в домах с УЗО, начинаются проблемы. По причине раннего не обнаружения неисправности. В основном заливы водой.
10.10.2011 в 14:36:39
Пишу про Шнайдеровские УЗО и автоматы. Но вполне себе допускаю применение и других нормальных брендов. На входе нужно ставить двухполюсной автомат C50 – каталожный номер в каталоге Schneider Electric Multi9 A9K24250, автомат должен защитить от сверхтока УЗО которое будет стоять ниже него по схеме. За ним по схеме УЗО 63А/30 мА тип Asi – каталожный номер A9R61263. Но это только часть решения. Скажем так, просто временная схема. Лучше поменять ещё и автоматы. А ещё лучше поменять всё, установить два УЗО, заменить все автоматы. То что у Вас в щитке есть – не гут, далеко не гут.
10.10.2011 в 16:10:59
web-rr написал : А ещё лучше поменять всё, установить два УЗО, заменить все автоматы. То что у Вас в щитке есть – не гут, далеко не гут.
Спасибо за консультацию. А какие еще производители достойные? И если не трудно, дайте схему с двумя УЗО и заменой автоматов.
10.10.2011 в 16:34:05
Alwol написал :
- 25А -болйлер OSO RW 100 - 2 кВ
А нахрена тут автомат в 25А если бойлер и 10 не потребляет? И включен в розетку максимум на 16А...
10.10.2011 в 16:40:37
Anat78 написал : ищите лучше, привести паспорт от машинки? она и правдо в режиме сушки жрет 5 кВт
Значит в топку такую машинку... Приведите если не трудно. Можно фотографию таблички на машинке. А то верится с трудом. Просто стоит на кухне Zanussi WD1601 с сушкой. Параметры по сушке (количество белья - время) примерно аналогичны показанным выше. На заводской табличке - 2200Вт, предохранитель 10А. Вот куда ваш AEG эти киловатты девает? Он еще и гладит белье сразу что-ли? Да и как то не стыкуется потребление 4,7кВт с расходом электроэнергии в 2,15кВт.ч за 80-90 минут... А вилка с розеткой у нее сразу силовые идут? Или она без вилки поставляется?
10.10.2011 в 19:02:46
Alwol написал : Вы предлагаете (хотите предложить без УЗО)?
Узо то обязательно просто ТС не хочет автоматы менять. Читайте внимательнее
10.10.2011 в 19:14:52
Принимает ли Alwol идею полного замена автоматов в щитке? Если да, то могу описать схему подключения и номиналы всех автоматов (рисовать не буду из приниципа - это не оплачивается). Обратите внимание, ряд автоматов с характеристикой B, а нужна ли она там?
10.10.2011 в 22:36:55
web-rr Понимаю и прошу описать схему подключения. И еще: на площадке в щитке стоит автомат на 25А. Может его надо менять на предложенный выше: двухполюсной автомат C50 – каталожный номер в каталоге Schneider Electric Multi9 A9K24250.
