Trifire
Trifire
08.11.2011 в 22:25:06
Я буду долго биться об стену головой, если придется подключать третий регистр:eek:
Trifire
Trifire
08.11.2011 в 22:26:55
пардус написал : Там подводка 1/2 дюйма
Как ни странно, оба равномерно прогреваются, температура практически одинаковая
артур липецк
артур липецк
Старожил
Липецк
08.11.2011 в 22:45:19
Trifire написал : Как ни странно, оба равномерно прогреваются, температура практически одинаковая
ничего странного , так и должно быть
Trifire написал : При 2 квт температура подачи не поднимается выше градусов 60, а обратка еле теплая
давай по другому : на 1 м2 тебе надо 100-130 ватт эл.энергии, 2 квт - мало , а 4 много , значит будет релюшка щщелкть! , и насос тут не решит проблему нужен балласт на котел повесить))
Trifire
Trifire
08.11.2011 в 22:50:36
Все, моск опух))) Насос... Теперь еще и балласт... МНЕ Ж РАБОТАТЬ ЕЩЕ НАДО:D Шо ж делать то
пардус
пардус
Анапа
08.11.2011 в 22:57:46
Trifire написал : Все, моск опух)))
Тады спать, утро вечера мудренее! Только причем балласт даже я не соображу, :o при снижении Т на котле должен меньше тактовать
Viva la KUBAN!!!!!
артур липецк
артур липецк
Старожил
Липецк
08.11.2011 в 23:07:54
пардус написал : Только причем балласт даже я не соображу, при снижении Т на котле должен меньше тактовать
при снижении мощности или повышении температуры будет меньше тактовать ;) балласт как раз позволил бы уменьшить мощность , но надо еще денек ему завтра покрутить , и может голова пухнуть уже не будет :confused:
Trifire
Trifire
18.11.2011 в 22:49:58
Короче все вроде нормально, работает, тепло. Всем спасибо. Только вот вчера арендадатель сообщил, что через полтора месяца наши хоромы под бульдозер. Кароче все с нуля:D Но все равно, благодарю за участие!
пардус
пардус
Анапа
18.11.2011 в 22:55:41
Trifire написал : арендадатель сообщил, что через полтора месяца наши хоромы под бульдозер
У меня знакомые под такой угрозой второй год работают, всё их не снесут никак:D
Viva la KUBAN!!!!!
Палецкий
Палецкий
Старожил
Ровно
18.11.2011 в 23:00:31
пардус написал : У меня знакомые под такой угрозой второй год работают, всё их не снесут никак
..поддержу! ..не то время, когда точно по графику делают дела с недвижимостью ..планы- планами, а реалии - реалиями
Trifire
Trifire
19.11.2011 в 22:18:00
Ан нет, уже вещички пакую;) Блин, жалко ломать будет. Зато опыт колоссальный))
артур липецк
артур липецк
Старожил
Липецк
20.11.2011 в 08:27:22
Trifire написал : Зато опыт колоссальный))
без куска хлеба теперь не останешься :D
