Сейчас есть множество различных анаэробов как демонтировать их ? - обязателен ли ввод тепла в соединения если да то поможет ли фен или надо горелку?
12.10.2011 в 23:43:12
13.10.2011 в 01:06:41
BIO написал : обязателен ли ввод тепла в соединения если да то поможет ли фен или надо горелку?
За все анаэробы не скажу, но сантехнические начинают давать подвижку после прогрева строительным феном
13.10.2011 в 08:19:01
фен, но удобнее горелкой
14.10.2011 в 12:36:39
Господа, я, конечно, НЕ сантехник, а только учусь, но кое-что, по-моему, вы упустили.
Анаэробы бывают разные.
Есть еще быстроразъемные. Вот их греть НЕ требуется.
Такие анаэробы можно использовать для подсоединения арматуры к переходным фитингам из полипропилена.
Полипропилен плавится при температуре в 250 гр., так что нагрев им противопоказан. А эти анаэробики греть НЕ надо.
Тут на форуме товарищ один писал, что легко разобралось такое соединение. Чему он был удивлен и расстроен (его успокоили, что все в порядке и должно быть так).
Вот только стальной щеткой или ножичком из внутренней резьбы придется вычищать остатки застывшего анаэробика. С внешней же резьбы этот клей довольно легко счищается. (это тоже прочла здесь на форуме) :o
Потому, на вопрос:
Верным будет ответ: НЕ обязателен, если вы использовали быстроразъемный анаэробик.
19.10.2011 в 00:40:38
ayya написал : Господа, я, конечно, НЕ сантехник, а только учусь, но кое-что, по-моему, вы упустили. Анаэробы бывают разные.
Есть еще быстроразъемные. Вот их греть НЕ требуется. Такие анаэробы можно использовать для подсоединения арматуры к переходным фитингам из полипропилена. Полипропилен плавится при температуре в 250 гр., так что нагрев им противопоказан. А эти анаэробики греть НЕ надо. Тут на форуме товарищ один писал, что легко разобралось такое соединение. Чему он был удивлен и расстроен (его успокоили, что все в порядке и должно быть так). Вот только стальной щеткой или ножичком из внутренней резьбы придется вычищать остатки застывшего анаэробика. С внешней же резьбы этот клей довольно легко счищается. (это тоже прочла здесь на форуме) :o
Потому, на вопрос:
Что за зверь? личный опыт есть? Тонкости, хитрости, применения.
19.10.2011 в 10:35:14
BIO написал : Что за зверь?
Например, клей Унитек GT18 быстроразъемный анаэробик (как написано на упаковке).
личный опыт есть?
А как-же.
тонкости, хитрости, применения.
Упаковка заполнена клеем только на 30-50%. На воздухе клей НЕ застывает.
Если слишком много клея нанесете, то его выдавит из под резьбы. Через пару часов он поменяет цвет (с синего станет мутно-коричнево-серым). Но даже через несколько дней НЕ застынет, а будет оставаться гелеобразным, мягким и липким. У меня только через две-три недели немного застыл и стал резиноподобным.
Излишки клея легко удаляются тряпочкой.
Наносить анаэробик надо ТОЛЬКО на чистую резьбу. Предварительно место соединения должно быть зачищено и обезжирено.
Наносить клей надо на один фитинг, тот что имеет наружную резьбу.
Клей наносится равномерно по всей резьбе. Я заполняла клеем только внутреннюю канавку по резьбе. Лишнее наносить смысла нет, все равно его при вкручивании фитингов выдавит.
При этом надо с начала резьбы оставить один оборот свободным от клея (чтобы не попал в трубу). Думаю так будет лучше, иначе кто его знает куда ошметок клея в трубе занесет. Попадет еще в смеситель и застынет там. :(
На конце резьбы тоже надо оставить один виток свободным от клея. Клей ведь все равно туда выдавится, когда фитинг вкручивать будете. Так зачем лишний клей расходовать, если потом все равно его с трубы вытирать.
И еще, если клей выдавился в месте соединения, то оставьте его на несколько часов. Пусть клей в фитинге застынет, а потом протрете излишки выступившего клея.
Вот и все тонкости.
Освоите легко опытным путем. ;)
Да при разборе такого соединения греть фитинги не требуется. Сама еще не разбирала, но здесь на форуме пишут, что соединение достаточно легко разбирается ключами. После разбора клей с внешней резьбы снимается несложно. А вот с внутренней резьбой придется поработать. Понадобится щеточка стальная. Кто-то еще ножичком выковыривал остатки застывшего клея.
Чуть не забыла.
Читайте упаковку внимательно!
Соединением склеенным анаэробиком можно пользоваться только спустя 3-6 часов.
Т.е. воду давать в систему можно будет не раньше, чем через несколько часов.
Есть правда, одно исключение: если требуется ускорить процесс застывания анаэробика, то можно применить отвердитель.
Тогда анаэробик быстрее схватится и воду можно будет пускать раньше.
Конкретно, что за отвердитель надо использовать, читайте на упаковке анаэробика.
19.10.2011 в 10:58:13
ayya написал : А вот с внутренней резьбой придется поработать.
Чищу ёршиками для меди :) И в последнее время на лён больше соединений стал делать. Времени уходит не больше и соединение можно подправить, что иногда очень важно.
19.10.2011 в 13:17:17
Tile_EXP написал : Времени уходит не больше и соединение можно подправить, что иногда очень важно.
Сама в восторге от льна, НО... Самый большой плюс анаэробика в том, что потом подгонять ничего НЕ надо. Потому анаэробик, исключительно удобен в двух случаях: 1. Если нужно точно подогнать соединение. Например:
19.10.2011 в 13:28:13
ayya, Со вторым пунктом соглашусь. С первым нет. У вас просто мало опыта.
Паста «UNIPAK» применяется вместе с льняными волокнами или уплотняющим льняным шнуром для уплотнения резьбовых соединений в трубопроводных системах для горячей и холодной воды, а также пара под низким давлением. Паста обеспечивает абсолютную герметичность соединения, а также, (в отличие, например, от ФУМ ленты) большую гибкость при регулировке трубных соединений. Угол возможной юстировки соединения не менее 45° без потери герметичности. Применение пасты «UNIPAK» позволяет в будущем легко демонтировать резьбовые элементы оборудования.
19.10.2011 в 13:39:17
Tile_EXP Со вторым пунктом соглашусь. С первым нет. У вас просто мало опыта.
Согласна, на все 100%. Сейчас, конечно уже и коллектор и краны собрать под нужным углом и с первого раза смогу. А вот пару-тройку недель назад (когда еще совсем неопытная была) мне анаэробик очень помог. :o
