avmal
avmal
05.11.2011 в 22:02:24
Alexiy написал : получается, что автомат защищает не только сеть ниже себя, но и вышестоящую сеть и вышестоящие устройства
Это уже нобелевской попахивает. Рискуете остаться без авторских прав на своё открытие, выкладывая свои наработки в интернет до его регистрации ...
SVKan
SVKan
06.11.2011 в 14:15:49
Alexiy написал : Иначе получается, что автомат защищает не только сеть ниже себя, но и вышестоящую сеть и вышестоящие устройства. И вы на этом настаиваете, ссылаясь на здравый смысл.
А почему нет? В некоторых случаях так и есть... Это для защиты от напряжения надо порвать цепь раньше, а для защиты от тока можно рвать в любом месте (где нет альтернативного проводника).
Alexiy
Alexiy
06.11.2011 в 20:30:22
SVKan написал : А почему нет? В некоторых случаях так и есть...
Да, я уже неоднократно написал, что в подавляющем большинстве случаев так и есть, но не во всех 100%. В общем, уже повторяться приходится...
Alexiy
Alexiy
06.11.2011 в 20:31:23
avmal написал : Это уже нобелевской попахивает. Рискуете остаться без авторских прав на своё открытие, выкладывая свои наработки в интернет до его регистрации ...
Кроме сарказма никаких веских аргументов не осталось...
SVKan
SVKan
07.11.2011 в 05:39:30
Alexiy написал : Да, я уже неоднократно написал, что в подавляющем большинстве случаев так и есть, но не во всех 100%. В общем, уже повторяться приходится...
Ну дык озвучьте пример когда отключение автомата оставит УЗО стоящее перед ним под большим током (при номинале автоматов за УЗО меньшим или равным номиналу УЗО). И мы все скажем два ку Вашему гению и пойдем переделывать схемы...
Alexiy
Alexiy
07.11.2011 в 09:43:29
SVKan написал : озвучьте пример
Уже трижды тут упоминал причины КЗ в щитке. Не хочется повторяться. Потрудитесь найти самостоятельно и наконец-то прочитать.
Алексей48
Алексей48
Липецк
07.11.2011 в 14:18:10
Спорить бессмысленно,давайте на сим этот спор закончим.
SVKan
SVKan
07.11.2011 в 19:31:43
Alexiy написал : Уже трижды тут упоминал причины КЗ в щитке. Не хочется повторяться. Потрудитесь найти самостоятельно и наконец-то прочитать.
И я Вам столько же раз ответил, что КЗ в щитке будет отработано верхним автоматом. Тем же вводным. И даже если его номинал превышает номинал УЗО, то это не имеет абсолютно никакого значения. При таком КЗ ток будет такой, что любой автомат отработает. Другие примеры есть? Жизненные...
Alexiy
Alexiy
07.11.2011 в 20:02:00
SVKan написал : При таком КЗ ток будет такой, что любой автомат отработает.
А как себя будет чувствовать УЗО после этого, если его контакты на такой ток не рассчитаны? А если при этом ещё и УЗО отключаться в этот момент начнёт? Тогда точно на помойку - контакты УЗО выгорят. Но ничего страшного не случится, если после автомата с соответствующим номиналом поставить. К тому же, КЗ не всегда 2-3-фазное металлическое. Если, например, 1-фазное дуговое, то при некоторых условиях автомат с завышенным номиналом может и вовсе не сработать или сработает, но не сразу. А ещё современные автоматы обладают токоограничивающим эффектом (особенно на номиналы от 80 А). Не все КЗ одинаковы и к любому из них УЗО должно быть готово. Всё. И к бабке не ходи.
Вообще, термин авария - это жизненно? Или, скажете, из области фантастики? Вот, у кого-то проводка с 60-го года и всё работает - недавно тут такая тема пробегала - жизненно? А если жизненно, то и противопожарное УЗО не нужно! Ага?
SVKan
SVKan
08.11.2011 в 18:16:05
Alexiy написал : А как себя будет чувствовать УЗО после этого, если его контакты на такой ток не рассчитаны? А если при этом ещё и УЗО отключаться в этот момент начнёт? Тогда точно на помойку - контакты УЗО выгорят. Но ничего страшного не случится, если после автомата с соответствующим номиналом поставить. К тому же, КЗ не всегда 2-3-фазное металлическое. Если, например, 1-фазное дуговое, то при некоторых условиях автомат с завышенным номиналом может и вовсе не сработать или сработает, но не сразу. А ещё современные автоматы обладают токоограничивающим эффектом (особенно на номиналы от 80 А). Не все КЗ одинаковы и к любому из них УЗО должно быть готово. Всё. И к бабке не ходи.
УЗО будет себя чувствовать себя ровно также как и в вашем случае. Ток КЗ (4500А или 6000А для аюсолютного большинства УЗО) указывается отдельно и он абсолютно одинаков для УЗО 16А и для УЗО 64А если они из одной серии. Мне мягко говоря очень странно напоминать о столь простых вещах столь квалифицированному человеку...
Jobit
Jobit
Дзержинский
30.11.2011 в 20:56:09
Алексей48 написал : Посмотрел в типовых схемах Шнайдера, там тоже так.Хотя вот в этой теме на схеме наоборотhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=44323&page=6&p=589365&viewfull=1 при том схему не раз смотрело много народу. Так как все таки нужно АВ ставить до или после УЗО( на примере *ввод,УЗО,АВ,стиралка*)? Вот переделал Может поставить одно общее узо 63А/30мА вместо 3-х?
У ТС чайник идет в одной группе вместе с СВЧ. Вопрос нужно ли их разделять?
