17.07.2006 в 13:51:39
В комнате установлен конвектор на двутрубной системе (центральное отопление, Москва) - стояки по углам комнаты по разные стороны от окна, отводы от стояков (и соответственно нижняя труба конвектора) на расстоянии 15см от пола.
Если поставить тремоголовку (FAR) не горизонтально, а вертикально, то насколько сильно она может врать и есть ли еще какие-то похорошие последствия такой установки?
Горизонтально не очень бы хотелось, тк будет сильно выступать в сторону комнаты и её возможно будет мешать мебели или её можно случайно сломать...
В развитие темы еще вопросы: 1) Есть еще Данфосс, Hertz и тд....
В сравнении с FAR - ом что дешевле и как по качеству? Кто-что пробовал отпишите плиз отзывы...
2) Отзывы по Данфосс с увеличенным проходом, и есть-ли аналоги у других производителей?
Заранее спасибо....
17.07.2006 в 18:07:24
Уважаемые форумчане, неужели никто с термоголовками дело не имел?
@lex
@lex
Тула
17.07.2006 в 18:11:32
Поставьте головку с выносным датчиком. И будет вам, хоть горизонтально, хоть вертикально
17.07.2006 в 18:14:49
2@lex С капилляром ....? Она денежков некисло стоит....
А может на трубу до и после терморегулятора надеть термофлекс сантиметров по 15? Меньше будут тепловые потоки => меньше будет врать? Но конечно красота будет еще та, но всё это будет за шторой...
AVGu
AVGu
17.07.2006 в 18:16:40
2BV стояла она у меня вертикально. Врет конкретно, тем более, что подоконник еще сверху накрывал всю конструкцию. Пришлось снять.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
17.07.2006 в 18:23:51
rtd-G ? с таким kvs (Ду 20 (3/4”) 4,7 )вроде нет . Специально для однотрубки. У овентропа серия М ( Ду 20 (3/4”) kvs 4,0 № 118 54 06, серия AZ гораздо меньше. у ФАРа в районе 1,2 (кстати, Максимальная рабочая температура - 100°C при макс давлении 10 атм , у данфоса - 120 град и испытательное 16)
только врать . на сколько ? х.з. но работают . В конце концов просто соорудите тепловой экран между головкой и клапаном :D
17.07.2006 в 18:25:38
2AVGu
Сильно врала? А на бок не поворачивали, или шторам мешала?
Подоконник конструкцию закрывать не будет, труба 15см над полом, до конвектора (пластин) где-то 30см, до стояка - 20см....
17.07.2006 в 18:28:35
!A_n_d_y! написал : на сколько ? х.з. но работают
То есть если она будет врать на постоянную величину линейно - то меня это мало волнует, но тут похоже будет нелинейная зависимость от температуры теплоносителя - то есть при горячем теплоносителе будет прикрываться раньше, чем положено...
17.07.2006 в 18:33:03
2!A_n_d_y!
А если не рассматривать вентили с увеличенным проходом, рассмотреть обычные, для двухтрубки то что лучше за приемлемые деньги?
Какие-то баги / фичи?
AVGu
AVGu
17.07.2006 в 18:34:03
2BV тогда может прокатить, если до конвектора 30 см... у меня на радиаторе прям была смонтирована и повернуть ее нельзя было (не ту выбрал что нужно по неопытности). А вообще в доке на нее строго расписано - установка - горизонтально, не допускать инсоляции :) и закрытия шторами. Оптимальный вариант конечно - выносной датчик t но он стоит как реактивный самолет. Я честно уж не помню в какую сторону она врала :) По моему отключала радиатор раньше чем в помещении поднимается t (за счет паразитного потока тепла от стенки радиатора). Где-то так
