17.07.2006 в 18:45:10
AVGu написал : и закрытия шторами.
Упс... как раз там шторы будут.... надо думать.....
AVGu
AVGu
17.07.2006 в 19:02:10
2BV не, ну по идее должно быть нормально, больше всего ей (головке) жару дает конвектор :)
17.07.2006 в 19:13:27
AVGu написал : у меня на радиаторе прям была смонтирована
Вверху, или внизу...?
AVGu
AVGu
17.07.2006 в 19:15:10
2BV вверху!
17.07.2006 в 19:15:59
2AVGu
Ну тогда ясно, что грелась она будь здоров...
AVGu
AVGu
17.07.2006 в 19:27:28
2BV по идее, при горизонтальной установке, это ее самое правильное место (верх), потому как она же должна комфортную темп в комнате организовывать и ставиться не ниже определенной высоты от уровня пола, но это уже тонкости
17.07.2006 в 19:41:36
AVGu написал : по идее, при горизонтальной установке, это ее самое правильное место (верх),
Да, но почему-то говорят, что она ставится на нижней трубе...
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
18.07.2006 в 06:24:19
2BV
А если не рассматривать вентили с увеличенным проходом, рассмотреть обычные, для двухтрубки то что лучше за приемлемые деньги?
ручной регулятор Овентроп HR. :D Для двухтрубок в принципе нет большой разницы. - только имя производителя и надежность источника приобретения. Остальное - как обычно - макс рабочее давление и температура . Ну и совместимость резьб головки и клапана (28 или 30) - на этом часто горят сначала покупая вентиль (или в комплекте с радиатором) а потом ищут термоголовку. :)
То есть если она будет врать на постоянную величину линейно
ну линейно то врядли. Экранчик может спасти.(не по Госту, но работает.) Или выносной датчик.
штатно на прямой трубе. Если прямая - нижняя, то и будет на ней
Для обратки тоже есть варианты.
18.07.2006 в 11:23:45
2!A_n_d_y!
Мда, поторопился я FAR вентиль купить.... хотя думаю, температура выше 100 до меня вряд-ли дойдет, а запас по давлению у него есть....
Кстати, можно-ли надеть на FAR неродную голову?
!A_n_d_y! написал : ручной регулятор
Я всё же хочу поставить термоголовку...собственно в ней вся соль - первый этаж - если открою вентиль на полную - верхним не хватит, прикрою - а на сколько? и тд, а тут поставил головку на сколько надо и голова не болит....
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
18.07.2006 в 13:39:11
2BV> , можно-ли надеть на FAR неродную голову?
посмотреть :ход штока и посадочная резьба.
18.07.2006 в 13:47:46
2!A_n_d_y! А за сколько можно найти самую дешевую термоголовку вместе с вентилем на подающую трубу (из тех которые способны работать) и какая это будет фирма?
