риск не уместен - ремонт (даже локальный) офиса внизу я не потяну :cool:
наконец пришел ответ от Ивсила! говорят, что можно :clapping
IVSIL
Добрый день!
Использовать наливной пол Ivsil Tie-Rod-III для устройства "плавающих" полов вполне возможно. Так же допустимы и толщины указанные Вами.
gans gr, столько информации! огромное спасибо Вам! чувствуется большой опыт.
буду думать...перерабатывать вашу информацию..
Переделывать стяжку вряд ли будем. В доме малыш, и мы живем в ремонтируемой квартире. С трудом пережили укладывание стяжки. Представляю сколько будет грязи, если начать ее ломать.
Не могу сказать, что вся наша стяжка ходит ходуном. Вдоль комнаты уложены маяки - потрескалось местами по маякам. А основные трещины идут поперек комнаты между маяками. Расстояние между этими поперечными трещинами чуть более метра. Некоторые трещины стоят намертво, края некоторых движутся относительно друг друга и даже скрипят. Скрипящая трещина выглядит так (фото увеличиваются по клику, для масштаба лежит спичка, фото совсем легкие):
И -извините, что еще раз спрашиваю - я так и не поняла - тот слой самовыравнивающейся смеси (предположительно Основит), который мы будем наносить сверху на стяжку из Пескобетона-300 после ее ремонта - надо укладывать на маяки или нет?
И , кстати, если укладывать сверху фанеру под паркет, то фанера не укрепит ли стяжку? если положить ее так, чтобы трещины получились на середине фанерного листа.
не так и смертельно.маяки выдрать, почистить. трещины которые ходят расшивать и ЖЕЛАТЕЛЬНО РЕМОНТИРОВАТЬ массами для трещин.остальные заполнить и залить смесью.слой вполне уместен от 5 мм и выше. 1 см надежнее, но не обязательно.наливал бы из расчета 1 мешок (основит вроде по 20 кг) на 2 кв.
:o
у меня с написанием всегда сложно.
маяки выдрать, чистить, грунтовать, заполнить Основитом (если не двигаются трещины).
если трещины не подвижные, то для того, чтобы смесь не протекла в трещину и не проявилась на поверхности, перед выравниванием, размешать не большое кол-во смеси (основит) и зашпатлевать (шпателем).
про подвижные, разговор про рем составы, и желательно эпоксид или полиестер. дорого (маленькая банка 1 кг, цена в р-не 500-600 р). надо прикинуть сколько надо, а то проще купить грунтовку (эпоксид) они в 10 кг (а это уже 5000 где то так).
я говрю за такие марки как Мапеи, Томзит, Уцин, Форбо.
можно задаться целью и попробовать найти отечественные марки эпоксидов.
За Байкалом,
усадка.
трещины появляются в том числе и из-за внутреннего, не равномерного напряжения, например, в одном месте ЗАЛИВАЕТСЯ слой 4 см а рядом поднятие до 2 см, на границе, очень большая вероятность трещины.
изменение конфигурации (например два смежных помещения, дверной пролет) большая вероятность трещины. маяки, стоят на другом материале (чаще всего) под маяком есть пустоты, да и адгезия к металлу, трещина и т.д. и прочность не причем.
да еще любят красивые слова (производители), например ПЕСКОБЕТОН! а отличия от цпс никакого. бетон отличается наполнителем. и т.д.
