17.07.2006 в 17:53:44
Доброго всем дня! Подскажите/дайте ссылку, пжста, где можно посмотреть инструкцию по монтажу металлопластика? У меня на даче весь водопровод смонтирован металлопластиком, периодически из какого-нибудь стыка начинает капать. Жаба душит вызывать местного сантехника (только за визит - 500р., + работа, + материалы), хочется попробовать небольшие неполадки исправлять самостоятельно. Или это нереально и работу может выполнить только профессилнал? С обычными металлическими трубами у меня проблем никогда не было, в квартире почти всё делал сам, а тут - даже не знаю, начинать или бессмысленно. Заранее спасибо за советы. Илья
17.07.2006 в 17:57:09
Похоже местный сантехник делал так, чтобы у него всегда была работа... Если сделали железом, то с МП у вас проблем не будет....
Например здесь: http://www.meto.ru/doc/instr_m.doc
Или поищите поподробней http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%E8%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%FF+%EF%EE+%EC%EE%ED%F2%E0%E6%F3+%EC%E5%F2%E0%EB%EB%EE%EF%EB%E0%F1%F2%E8%EA%EE%E2%FB%F5+%F2%F0%F3%E1&stype=www
DMC
DMC
17.07.2006 в 19:03:31
2grishin
Прежде чем тебе помогать - опиши свою систему(какие трубы и фитинги использованы, в каких местах начинает капать, какое давление в системе, етс...)
Учти, в инете нет инструкций на все случаи жизни. А те, что есть - непоные.
17.07.2006 в 19:29:23
  • в системе металлопластиковые трубы 16 и 25мм
  • давление 2 - 3 атм
  • капают, если я правильно определил, в основном соединения фитинга с трубой.
  • фитинги резьбовые (не знаю, как правильно они называются) с внутренними и наружными резьбами. Из того, что я видел в инете и на прилавках, я примерно понял, как уплотнить фитинг на трубе. А вот как соорудить соединение двух таких труб с вентилем, тройником, штуцером оборудования и пр., для меня загадка. Илья
17.07.2006 в 19:43:25
grishin написал : соединения фитинга с трубой
с МП трубой? Или с металлической?
17.07.2006 в 19:45:50
grishin написал : А вот как соорудить соединение двух таких труб с вентилем, тройником, штуцером оборудования и пр., для меня загадка.
А вы не пробовали каталоги посмотреть, или надеетсь всю информацию почерпнуть из форума? Или зайти на фирму, торгующую МП и фиттингами и спросить "Как это делать правильно?" И вам всё покажут на натуре...
DMC
DMC
17.07.2006 в 19:46:38
2grishin
Что за трубы - они ж разных производителей, у разных производителей разные допуски, етс... Что значит резьбовые - их несколько видов... Из каких частей состоит фитинг?
Не совсем понял - что значит как содинить с вентилем, тройником, етс... Обычно - если у тебя фитинги, которые имеют в своем составе разрезное кольцо, и фитинг представляет из себя единое целое изделие(например угол), которое после затягивания накидной гайки целиком остается на трубе - то для таих систем есть специальные переходы на стандартную арматуру. Сходи например на henco.ru - там кстати, и кратенькая инструкция есть. Вот стандартный ассортимент для таких фитингов. http://henco.ru/katalog/katalog02.html
Скажу честно - самый отстойный вид сосединения для металлопластика. Есть более надежные и удобные.
Serg
Serg
17.07.2006 в 20:06:09
2grishin
Не бог весть что, конечно, однако почитать на вечер есть чего:
www.metalloplast.ru
17.07.2006 в 20:10:45
2DMC
Нигде не видел каталог, где указан размер водорозетки - интересует размер от плоскости крепления до среза муфты - те - глубина...?
Mals
Mals
18.07.2006 в 01:32:43
Если заменить зажимные фитинги на пресс-фитинги, ситуация кардинально улучшится. Так в своем доме проделал мой друг, чего и всем советует. Лично у меня пока (полгода) зажимные, но пока не текут. Может потому что сам все перебрал-затянул? Хотя Алексей говорит, что все равно потекут когда-нить.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
18.07.2006 в 06:07:46
2BV Если нужна полная глубина - то 40.5 мм "от и до" для водорозетки "от GF" для МП (номер 5100.23) Или тут посмотрите http://www.vesta-trading.ru/catalog-1.2.htm#link11 (что-что , а документации у весты всегда море :D )
2Mals
Много причин . Могут и не потечь . А могут и потечь. В туалете офиса сотят разрезные кольца от бренда года (Валтек) с 2002 года . Без калибраторов и труборезов. Стоят. (давление 2 атм) Только гайки доворачивались. В соседнем - через 2 года начал подкапывать фитинг на шаровике к водогрею . Менялся в сборе . Фитинг неизвестного производителя МП16- внутренняя резьба на пол-дюйма через полгода просто развалился пополам в месте перехода от 1\2 к 16 .
