18.07.2006 в 11:26:27
2!A_n_d_y!
!A_n_d_y! написал : через полгода просто развалился пополам в месте перехода от 1\2 к 16 .
Мда .... что то мне не хочется бренд года ставить.... на 7атмосферах...
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
18.07.2006 в 13:34:58
2BV > Мда .... что то мне не хочется бренд года ставить.... на 7атмосферах...
Так это, средуцировать и на GF :)
18.07.2006 в 13:44:26
!A_n_d_y! написал : средуцировать
В этой квартире редуцировать - сильно жирно встанет.... Кроме того, если редуктор травит, то не спасет...
Да и осталось сделать два куска к смесителю по метру, остальное оцинковка... Может ей и сделаю... но надо засунуть за ацеитовую кабину - там зазор 4см... А нет-ли водорозеток, которые крепятся не на стену, а сквозь лист ?
DMC
DMC
18.07.2006 в 14:37:12
2BV
BV написал : А нет-ли водорозеток, которые крепятся не на стену, а сквозь лист ?
Это как? И какой в этом тайный смысл? Сэкономить место на толщине ацеита? Возьми обычную водорозетку, возьми металлическую пластину - выгни пластину вот такой формы "_П_" Сделай отверстия для винтового крепежа(хочешь резьбу в ней нарежь). Ну и чего удобней, то и крепишь с начала - хочешь эту пластину к ацеиту, а хочешь фитинг к пластине.
18.07.2006 в 16:49:21
dmc написал : И какой в этом тайный смысл?
Смеситель Грое весит наверное килограмма 3. Старый - тогда не экономили цвет металлы. Если крепить к стене за ацеитом - рычаг неслабый. водорозетки хлипкие какие-то...
Думаю даже, обойтись без водорозетки - на подводящей трубе уголок в него ниппель 1/2 (будет торчать из стены) не него или футорку 1/2-3/4 (если смеситель ближе к стене) или муфту 1/2 - если дальше. Соответственно уголок к листу ацеита притянется или муфтой или футоркой. Может шайбы большие подложу.
clyde
clyde
Липецк
23.09.2010 в 19:46:13
дабы не плодить тем задам вопрос здесь. поставили мне счетчики воды неделю назад. сегодня потек фитинг, лопина по муфте. решил заменить сам. возникла масса вопросов )) схема такая. кран, муфта, штуцер-счетчик-штуцер, фитинг(муфта 16/20 цанга/ВР)-труба.
  1. как разобрать? собственно снять нужно было вторую часть ту что за счетчиком. держал штуцер крутил фитинг (подозреваю неверное действие?). ладно открутил расстыковал. дальше располовинил сам фитинг - открутил гайку с обжимного полукольца. не смог фитинг вынуть из трубы - сидел мертво. тупо обрезал.
  2. как собрать? располовинить фитинг. накрутить одну часть на штуцер, вторую (гайку и полукольцо) надеть на трубу. вставить фитинг в трубу и затянуть накидную гайку. я так сделал но он потек по резьбе. пришлось откручивать чтобы подмотать фум. и здесь засада я так понимаю когда откручиваешь фитинг прокручивается в трубе - нарушаются прокладки. или здесь надо вкручивать штуцер в счетчик, а фитинг держать на месте? сорри что сумбурно. но думаю кто в курсе тот поймет )
сансэй
сансэй
23.09.2010 в 19:54:24
clyde написал : кто в курсе тот поймет )
либо я не вкурсе либо непонял)
clyde
clyde
Липецк
23.09.2010 в 20:09:46
в каком месте не понятно? :)
23.09.2010 в 20:13:33
Собирать в обратном порядке. Сначала фитинг прикрутить к счетчику (уплотнять резьбу не надо, ибо у счетчика должна быть прокладка). Затем надеть на МП обжимную гайку, кольцо, вставить трубу МП в фитинг до упора и закрутить обжимную гайку фитинга. Все. Труба МП должна быть обрезана ровно.
clyde
clyde
Липецк
23.09.2010 в 20:35:16
Юбер там дело в том что фитинг не сразу в счетчик, а на штуцер (я так понимаю с 3/4 на 1/2), посему подмотать пришлось. но суть понял. я так и делал. но правильно я понимаю что перемонтаж уже не получится? только разбирать фитинг при этом резиновые кольца в нем будут повреждены.
сансэй
сансэй
23.09.2010 в 20:37:36
clyde написал : в каком месте не понятно?
в общем)) ну там всё как 2на 2 .. ..что куда не вкрутилось.. я даже не понимаю что там можно не понять))
