CTA написал :
импульсы !!!ТОКА!!! в индуктивности вызывают дугу.
Произносите такую фразу на экзамене по ТОЭ, - гарантированно получаете два бала.
Одинец, то же отличился 300 Амперными всплесками тока в телевизоре.
Ну если бы человек отбарабанил "всплеск ЭДС самоиндукции в индуктивности при разрыве выключателя, к тому же имеющем весьма условный механизм быстрого разрыва контактов и отсутствие устройства дугогашения", лучше было бы?
Насчёт трёхсот Ампер. Это - истина. Не верите - проверьте, только потребуется серьёзная аппаратура, а не приставка к звуковой карте компьютера. Я не стал период этого импульса указывать, а то здесь вообще склока бы разгорелась. Я ж не говорю, что этот импульс автомат отшибёт - не успеет электромагнитный расцепитель сработать. А скрутки (и контакты, кстати, если плохие) потихоньку жарит.
Если Вы, уважаемый СТА, такой эрудированный, может, и это оспорите:
Одинец написал :
Или не слыхали про реактивные нагрузки?
Да про такие сволочные, от которых в трёхфазном нуле ток больше, чем по самой нагруженной фазе?
Да нет, не рискнёте оспаривать. Токоизмерительные клещи доступнее, чем запоминающий осциллограф с гальванически развязанным от сети питанием и прецизионный токоизмерительный шунт...
DmKa написал :
Например для себя запланировал выключатель который подает питание на сушилку+стиралку + включает клапан воды + включает принудительную вытяжку в су (на период стирки/сушки)
Ваше дело. Вот только это должен быть не БЫТОВОЙ выключатель. Или что-нибудь кулачковое (например, 4G). Или тот же модульный рубильник, хоть ВН-32 ИЭК, хоть Легран.
