24.11.2011 в 20:37:21
SVKan написал : Один на всю квартиру? Ессно не хватит. Один КИВ квадратов на двадцать максимум. Надо ставить по клапану в каждой комнате (на кухне и в санузлах не надо)...
Это к архитекторам вопросы. Я не виноват то на однокомнатную квартиру они предусмотрели всего одну комнату :) и соотвественно один клапан.
SVKan написал : А вот если на кухне заткнуть дырку вытяжкой, а в ванной/сортире поставить дверь на весь проем без щели/дырок, то тогда действительно начнет продувать с одной стороны на другую ибо вытяжной вентиляции
Вы говорите про кивы а разве они по обему приточного воздуха равноценны с обсуждаемыми клапанами на окна?
И опять же вы забываете что есть планировки квартир когда. Жилые комнаты друг на против друга на разные стороны дома а вот кухня и санузел смещены всторону и соотвественно просто технически воздух быстрее пойдет на сквозняк а не по коридорчикам.
25.11.2011 в 06:07:45
DmKa написал : Вы говорите про кивы а разве они по обему приточного воздуха равноценны с обсуждаемыми клапанами на окна?
А разве нет? И те и другие рассчитаны примерно на один и тот же объем. Этот объем давно известен и принят примерно одинаковым для всего мира. У нас он прописан в тех же СНиПах. В других странах своими документами. Но люди одни и те же. И для здоровья им необходим один и тот же объем воздуха...
DmKa написал : И опять же вы забываете что есть планировки квартир когда. Жилые комнаты друг на против друга на разные стороны дома а вот кухня и санузел смещены всторону и соотвественно просто технически воздух быстрее пойдет на сквозняк а не по коридорчикам.
Кухня всегда смещена в сторону, санузел в лучшем случае между этими комнатами... Сути дела это не меняет. Если вытяжная вентиляция полноценно работает, то зимой туда уходит со свистом очень даже приличное количество воздуха, которое надо возмещать. И все клапаны будут работать на приточку. Сравнивать с открытыми окнами не надо. С разумным притоком вытяжная вентиляция должна справляться. А то количество, с которым она не справится создаст такой дубак в квартире, что о нем и разговаривать не стоит. Надо просто создать условия для полноценной работы вытяжной вентиляции. Не перекрывать дырку на кухне, оставить дырки для поступления воздуха в дверях. Это надо очень сильно заморочить планировку, чтобы потоки воздуха запереть. Квартира из одних коридоров состоять будет. В многоквартирных домах такого не будет (если сами жильцы не наворотят)... Летом да. Естетственным образом эта вентиляция работать не будет. Но летом и клапаны обмерзать не будут. :)
25.11.2011 в 06:11:36
DmKa написал : Это к архитекторам вопросы. Я не виноват то на однокомнатную квартиру они предусмотрели всего одну комнату :) и соотвественно один клапан.
И не справляется? А вытяжка то нормально работает? На вытяжке всякие вентиляторы и прочая лабуда стоит? Между вытяжкой и комнатой двери есть? На дверях тех же санузлов дырки есть? Тут народ жалуется, что с полностью закрытым клапаном дует сильно. Ну на крайний вариант можно еще один добавить...
27.11.2011 в 00:04:12
Я реально использую эту не хитрую систему вентиляции и делюсь своим опытом! А вы расказываете о том что кто то что то сказал и тем самым не можете быть объективным. Вентиляция должна быть системной а вы ждете чуда от одного элемента и не получив критикуете весь смысл вентиляции.
17.05.2012 в 16:55:24
У меня окна на две стороны дома и при открытии сквозняк. Что лучше применить, чтобы был приток воздуха?
19.09.2012 в 11:20:04
После ремонта и установки пластиковых окон, в маленькой комнате (кабинет) стало трудно дышать. Почитал, почесал затылок и поставил прошлой зимой клапан приточной вентиляции aereco пока только в кабинет и поставил теплые стекла (не помню какие, но одно пламя на зажигалке немного отдает фиолетовым в отражении). Собственно все сделал как здесь
02.10.2013 в 07:57:19
У меня стоит Домвент, парочка над батареей. Нареканий нет! Вытяжка работает, лист А4 прилипает в сан узле и на кухне.
09.10.2013 в 12:40:54
Вообще, на сколько я знаю, клапана не работают, если у вас проблема с вытяжной вентиляцией в квартире. В таком случае, вам не стоило ставить себе клапан изначально. А если у вас вытяжка в туалете работает как приток - это обратная тяга. Вам нужно либо трясти свою управляющую компанию, пусть они налаживают вам естественную вентиляцию в доме. Либо ставить себе что-то для принудительного притока воздуха в квартире.
27.11.2013 в 12:29:43
Квартира двухкомнатная распашонка, панелька, свежая. В спальне (с одной стороны дома) и в зале (с другой стороны) стоят по КИВу(от застройщика). Что могу сказать. Сибирь ) мороз, даже при закрытом клапане через него все равно пробирается холодок в квартиру (лепестки которыми перекрывается подача не совсем плотно перекрывают). Не скажу что прямо зверски дует, но такой моент есть. Зимой всегда держал закрытым его. Если открыть получется совсем дубак :)). Стоят сбоку от окна (примерно мм300), на выс. примерно 2х метров. С той же стороны идет стояк отопления. Никаких промерзаний незамечено, инДея тоже :) не наблюдал. Снимал разбирал чистил пару раз, фильтры адски грязные :). По ощущениям воздух в спальне всегда заметно свежее чем в остальных комнатах. Пол несколько прохладней чем в других комнатах(имхо, не успевает прогреться пока падает по стене вниз). Второй КИВ сейчас не работает т.к. на лоджии установлены пластиковые окна ), и она утеплена. Тоже решаю в данный момент что добавить в качестве приточки. В туалете ванной стоит сейчас принудиловка с датчиком движения на туалет и датчиком влажности в ванной...
21.01.2014 в 14:31:31
fhomeru Проветриватель ставьте себе, приточную вентиляцию или бризер. Раз Сибирь, то с подогревом ставьте. Раз фильтры даже в КИВах грязные, то и на степень очистки воздуха обратите внимание.
16.03.2014 в 21:15:49
fhomeru написал : Квартира двухкомнатная распашонка, панелька, свежая. В спальне (с одной стороны дома) и в зале (с другой стороны) стоят по КИВу(от застройщика).
Ведутся разработки прямой онлайн трансляции работы приточного клапана КПВ-125 (100% аналог КИВ-125) в зимнее время в интернет (ютуб), но морозы к сожалению нас покинули.
На фото клапан эксплуатируется в минус -34 за окном. Естественно в такой мороз клапан прикрыли. Но как видно сосулек нету :sorry:
Кому интересно смотрим пока запись. www.youtube.com/embed/Ma-4kQ4wTzY
Минус - это температура на улице, наивысший плюс показатель в квартире, средняя температура - температура возле клапана (2 показателя). Так же есть датчики влажности в помещении и на улице. Время суток указано на левом дисплее. Ленточка указывает на движение воздуха из клапана. Клапан открыт всегда на максимум, 4 деление. Далее будет все усовершенствоваться, но пока как есть. Для более качественно воспроизведения видео на плеере выбираем HD качество.
17.03.2014 в 17:50:54
На видео для "пессимистов" висит ленточка которая от движения воздуха колышется, это означает, что клапан открыт. Клапан прикрыли - это означает дословно "клапан почти закрыт" . Видео и фото разные температурные нагрузки в разные дни. Вопрос исчерпан? Вы сами себе то верите? Не каждый может прикрыть вытяжку, у некоторых даже решеток нет не говоря уже об обратных клапанах или жалюзи на вытяжных каналах.
18.03.2014 в 08:04:11
AlmazServis написал : На видео для "пессимистов" висит ленточка которая от движения воздуха колышется, это означает, что клапан открыт. Клапан прикрыли - это означает дословно "клапан почти закрыт" . Видео и фото разные температурные нагрузки в разные дни. Вопрос исчерпан? Вы сами себе то верите? Не каждый может прикрыть вытяжку, у некоторых даже решеток нет не говоря уже об обратных клапанах или жалюзи на вытяжных каналах
Да не обращайте внимания- мы,тут на форуме , слегка "быковатые".. А, Вам, посоветую: мысли учитесь правильно излагать, и, знаки припинания применяйте, для того, чтобы "убогие" могли , Вас, "оптимистов", понять..
18.03.2014 в 08:35:35
nifty5, Вы должны описать сначала вводные данные: Тип дома, этажность, количество комнат, планировку, состав окон и уличных дверей, способ отделки санузла и сантехшкафа, наличие отсутствие естественной вентиляции и температуру за окном, наличие дверей и подрезов или межкомнатных перетоков, уже сделанные изменения и переобустройство помещения. Бриф большой, ответьте сначала на эти вопросы, может и смысла задавать нет?
