Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
10.11.2011 в 22:35:15
Может и ошибаюсь. Но у меня в гараже тоже лежит от газ 66, но! Шкив от него крутится намного тяжелее чем у ЗИЛа, хотя я зиловский компрессор сделал от и до, поменял вкладыши, кольца поршня, прокладки выбил новые из паранита, всё на герметике, т.е нельзя сказать что компрессор крутится легко из за того что старый или неисправный. У газ 66 шкив когда подходит к ВМТ его трудно сдвинуть руой, а у зила легко, только звук проходящего воздух через клапана слышан. Спорить тоже не буду, пока на своей "шкуре" не попробую) И за советы всем спасибо.
Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
11.11.2011 в 12:34:27
Нашёл пускатель ПМ12 - 025100 УХЛ4 В, АС-3. Он подойдёт? И есть второй, КМИ-2321
Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
11.11.2011 в 13:33:10
Сходил к эелектрику, пытал я его долго:D, расспросил всё от А до Я. Вот так я понял что к чему подсоединять, правильно ли я понял или нет?
iyri
iyri
Брянск
11.11.2011 в 14:06:13
Ну уж тогда вот:Тепловое реле выбираем по току двигателя, катушку пускателя подключаем 220- 380 в зависимости от того напряжения на которое она рассчитана.
юра Т
юра Т
11.11.2011 в 14:29:35
iyri написал : Тепловое реле выбираем по току двигателя
или хотя-бы вводной автомат попытаться выбрать правильный (по току двигателя)
iyri
iyri
Брянск
11.11.2011 в 14:56:39
юра Т написал : или хотя-бы вводной автомат попытаться выбрать правильный (по току двигателя)
:o- упустил из вида.
Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
11.11.2011 в 17:54:24
А без теплового реле можно? И ещё, я отметил черным кружком, где соединения с реле, я первый раз нарисовал значит не так? И какой можно тумблер поставить для замыкания и размыкания красного провода? На 220 подойдёт вот такой вот-
iyri
iyri
Брянск
11.11.2011 в 18:22:06
:)Да можно и без тепловушки, но боюсь что 3-х фазный автомат на 2А Вы не найдете (а именно такой ток будет кушать Ваш двигатель), а значит что эл. двигатель остается без защиты. А Вы сравните схемы и все поймете. (Катушка Вашего пускателя никуда не запитана) Тумблер такой подойдет.
Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
11.11.2011 в 18:40:45
Автомат я поставлю индийский, написано что на 5А. А на рисунке так, просто для примера... не нашёл как у себя. И ещё один вопрос, а второй контакт для чего нужен в пускателе? Один пойдёт на реле давления, а второй, тот что с другой стороны?
юра Т
юра Т
11.11.2011 в 19:43:45
Хотть)бь)ч написал : написано что на 5А
значит надо еще и тепловушку, иначе лишитесь двигателя (под нагрузкой он может и не стартануть, а Вы этого не заметить)
rele_svg
rele_svg
Молодечно
11.11.2011 в 20:49:12
iyri написал : но боюсь что 3-х фазный автомат на 2А Вы не найдете (а именно такой ток будет кушать Ваш двигатель),
Около 1.1 А будет он потреблять при P=0.55 kW
юра Т написал : значит надо еще и тепловушку,
Обязательно. Или искать автомат на 1А.
