Dima007
Dima007
11.11.2011 в 02:26:24
юра Т написал : ну вот к примеру, Одесса-Кабель делал провод размером 4 квадрата, но по факту 1% не хватило до нормы (например медь чуток бадяжной оказалась), и он, как ответственный производитель, промаркировали его меньшим номиналом... найдите обрезки и промерьте сопротивление, напряжение в сети Вы тоже на глаз умеете определять? (в противном случае надо верить ярлыку или тому что написано на кабеле)
Юрий, про сопротивление Вы в общем правильно говорите, вот только Вы не видели как я одеваю на мой кабель 4 квадрата наконечник на 2,5 квадрата и еще остается место. А потом одеваю этот наконечник на 2,5 квадрата Одесса-Кабель и места нет.
У меня два мультиметра и одни клещи, все UNI-T, не ахти, но нормально. Померять сопротивление сейчас сложновато, кабеля в бухте не осталось, мерять рулеткой по стенам дурная затея. Мне хватает моих глаз.
юра Т
юра Т
11.11.2011 в 02:27:29
Dima007 написал : Я паял обычным спиртовым раствором канифоли, потом хорошо прогревал и заливал обычным припоем.
а нельзя фото спайки выложить? уж очень любопытно взглянуть (может где ни будь не закрыта коробочка) да и вообще, не плохо бы красивые фотки выложить(щиток, распайки и так далее), мы хотим зрелищ!!!
Dima007
Dima007
11.11.2011 в 02:33:07
юра Т написал : мы хотим зрелищ!!!
:) :) :) Завтра постараюсь сфоткать и выложить. Главное фотик не забыть на работу. Не обещаю, что завтра, но выложу. :)
Последний вопрос - прокомментируйте, табличку, пожалуйтса.
Dima007 написал : Я вот в этом калькуляторе с запасом 30% такое насчитал:
0,75 - 7.7А / 1.77КВт 1,5 - 12.6А / 2.9КВт 2,5 - 17.5А / 4.03КВт 4 - 22.4А / 5.15КВт
юра Т
юра Т
11.11.2011 в 02:34:00
Dima007 написал : вот только Вы не видели как я одеваю на мой кабель 4 квадрата наконечник на 2,5 квадрата и еще остается место
а Вы посмотрите как считается максимально допустимый ток http://www.ruscable.ru/info/cable/s2/4-5.html
юра Т
юра Т
11.11.2011 в 02:40:25
есть таблицы для выбора максимальных токов, есть формулы (не думаю что по ним простые смертные считают), так что просто смотрим соответствующую табличку и строчку и выбираем защиту, а все эти калькуляторы, это так, побаловаться больше
Dima007
Dima007
11.11.2011 в 02:40:58
юра Т написал : а Вы посмотрите как считается максимально допустимый ток http://www.ruscable.ru/info/cable/s2/4-5.html
Юрий, ну Вам действительно
Неужели сложно просто подкорректировать табличку?
Спасибо.
юра Т
юра Т
11.11.2011 в 02:46:01
Dima007 написал : табличку
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=51733&d=1223542734 смотрим колонку одного двухжильного
avmal
avmal
11.11.2011 в 02:47:57
Dima007 написал : От щитка к распредкоробкам идут 2,5 квадрата, потом распайка на 1,5 и 0,75 на потребители.
Вот и объясните - зачем надо было от щита 2,5 тянуть, если автомат всё-равно больше 6А ставить нельзя? Чем руководствовались-то?
Dima007
Dima007
11.11.2011 в 02:48:17
юра Т написал : есть таблицы для выбора максимальных токов, есть формулы (не думаю что по ним простые смертные считают), так что просто смотрим соответствующую табличку и строчку и выбираем защиту, а все эти калькуляторы, это так, побаловаться больше
Весь интернет завален вот табличками такого типа - http://www.electromonter.info/library/cable_current_1.html. Исходя из этой таблички на провод 0,75 открыто можно вешать 15А, закрытый, наверное, около 13А. А вот здесь совсем другое -
юра Т написал : изходя из вышесказанного автомат должен быбираться на 0.75 провод, по ГОСТ 7399-97 для 0.75 ШВВП номинальный ток 6 Ампер (ну 10А скребя сердцем) в противном случае этот провод окажется ни чем не защищен
Dima007
Dima007
11.11.2011 в 02:49:47
avmal написал : Вот и объясните - зачем надо было от щита 2,5 тянуть, если автомат всё-равно больше 6А ставить нельзя? Чем руководствовались-то?
Завтра буду выяснять. Спасибо большое за доходчивое объяснение. Спасибо.
Dima007
Dima007
11.11.2011 в 02:51:52
юра Т написал : http://www.mastercity.ru/attachment....3&d=1223542734 смотрим колонку одного двухжильного
У нас такая активная дискуссия, что пока я пишу вопрос уже есть ответ. :) Точно такую же табличку я нашел везде. Спасибо.
