Гocть.
Гocть.
04.03.2013 в 21:46:59
kruper2009 написал : с чего его можно сделать?
Вариантов несколько ,вырубить из резины самому , купить ремнабор набор ,купить сантех колечки .Разных диаметров в магазине бывают .Было дело из уплотнителя коренного Газоновского расплетал ,и эту асбестовую нить наматывал вместо уплотнителя . Такой вариант часто применяется в кран буксах старого советского образца .
04.03.2013 в 22:08:49
Спасибо будем пробовать.
18.03.2013 в 09:44:16
ChVA написал : Там все примитивно просто...
согласен при ремонте этой колонки всё просто нужны только руки и время
18.03.2013 в 09:59:57
От газового узла отходит маленькая трубочка на пилотный (запальный) огонек, также к нему присоединена и ручка регулирования уровня газа. Когда шток двигается, открывается подача газа на горелку (её лучше видно на третьем фото, рядами такими). Вот что ещё за трубка большого диаметра уходит вверх от пилотного огня, я не знаю, у меня такой не было на моих колонках. А маленькая трубочка, которая перед пилотным огнем, это устройство безопасности, не даёт открыть газ на основную горелку, если не горит запальный (пилотный огонек).
Гocть.
Гocть.
18.03.2013 в 16:45:00
Салина написал : Вот что ещё за трубка большого диаметра уходит вверх от пилотного огня,
С палец толщиной ,алюминиевая ? Это трубка датчика тяги .Если тяги нет ,то фитиль должен гаснуть .Заткните пальцем эту трубку , и огонь должен погаснуть .
Салина написал : А маленькая трубочка, которая перед пилотным огнем,
Это термопара .Когда она нагревается то удлиняется и открывает подачу газа на основную горелку .
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2013 в 17:11:45
Микаэл написал : Это термопара .Когда она нагревается то удлиняется и открывает подачу газа на основную горелку .
:cool::eek::cool: :)
10-40-99@mail.ru
Гocть.
Гocть.
18.03.2013 в 21:58:36
Славик64,чего рожи корчишь ?Или это автопортрет ? :) Я может не совсем правильно выразился .Термопара ,при нагреве на другом её конце срабатывает магнитный или хрен его знает как правильно назвать клапан автоматики .При остывании перекрывает подачу газа .Так лучше ? Знаешь как правильно сформулировать ,так напиши для всех .
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2013 в 22:55:58
Микаэл, давай не будем, да.
Микаэл написал : Я может не совсем правильно выразился
точнее совсем не правильно.
Микаэл написал : хрен его знает как правильно назвать
так зачем называть, если...
Микаэл написал : Знаешь как правильно сформулировать ,так напиши для всех .
а, кто то что то спрашивал? Ни у wertysam, ни у Салина, я ни одного вопросительного знака не увидел. А Вы видели?:confused:
10-40-99@mail.ru
Николай_Ф
Николай_Ф
Винница
22.10.2020 в 13:43:46
Доброго дня! проблема со старой газовой колонкой насколько я понимаю, огонь должен быть только на горелке руки из нужного места, но колонками никогда не занимался подскажите пожалуйста, как починить
VladM
VladM
Саратов
22.10.2020 в 16:15:50
Проблема кроется в словосочетании "со старой газовой колонкой". Не надо лезть туда, там будет куча проблем, с которыми вы , по незнанию, не справитесь. Эта колонка своё отработала и превращать её в мину замедленного действия - не надо. Грубо говоря применИте ваши "руки из нужного места" для того, чтобы заработать денег на новую колонку и заплатить специалисту для установки её.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
25.10.2020 в 17:27:04
Николай_Ф написал:
Николай_Ф, Похоже газовый блок забит грязью и пылью.Газовоздушная смесь воспламеняется раньше времени.Надо промыть горелку водой. Давно не было профилактики. А так колонка зверь. Умели делать надежно на десятилетия.
