Bladiclab
Bladiclab
16.11.2011 в 13:24:47
NAP написал : То что к выключателям идет общий 0 да еще и сечением меньшим чем отдельные фазные к каждой квартире я вчера увидел.
К пакетникам ноль идет общий, а фазы разные. И сечение одинаковое (от стояка).
NAP написал : Если откинуть фазу и 0 на орехах то можно обесточить щиток полностью?
У Вас в эт. щите используется 3 фазы. Если откинуть ноль рабочий с ореха можно попалить технику.
NAP написал : Может этот 0 нужно отдельно к каждой квартире прокинуть?
Да это лучше. Заменив на медь ПВ 1- 4 мм.кв.
NAP
NAP
Сумы
16.11.2011 в 13:40:23
Bladiclab написал : 1 – стоячные провода по фото думаю алюминий 16 мм.кв (уточнить в ЖЭКе)
Думаю что так и есть.
Bladiclab написал : 2 – на вводе стоят пакетники 16А фазы на квартиры разнородные. Что подтвердилось ноль, рабочий идет на них шлейфом один для всех квартир (самостоятельно лесть категорически нельзя)
Когда подключал стиралку то все квартиру посадил на один автомат а второй отдал стиралке потом туда добавил еще разводку кухни.
Bladiclab написал : 3 – электрический счетчик подлежит замене
Хотя они и не такие дорогие но их меняют энегретики согласно графика. Этот поставили года 2 назад.
Bladiclab написал : 4 – установка 2 полюсного АВ 25А на месте 2 старых 15А (уточнить ампераж и место установки в ЖЭКе)
А что именно уточнять то?
Bladiclab написал : 5 – на месте пакетного выключателя не кто не чего не даст монтировать. По причине отсутствия места (нужно переносить нулевые колодки.). Если это будет сделано (установка АВ 3 шт. на месте пакетников и перенос нулевых колодок вниз с заменой АВ квартир и перемещение их чуть ниже что позволяет. Но будет ли это до реконструкции (капитального ремонта) уточнить в ЖЭКе (заниматься врятли будут).
Менять все начинку нужно всем трем квартирам вместе. Так я понял.
Bladiclab написал : 6 – на стояк хорошо бы установить свои орехи фазный и нулевой (уточнить в ЖЭКе)
Так как это последний этаж то концы проводов стояка тупиковые и на каждом стоит орех. Или эти самые орехи как бы стареют?
Bladiclab написал : 7 – что касается провода подключенного к болту заземления не достаточно информации откуда он начинается (уточнить в ЖЭКе)
Как бы Жековский провод соединяет орех 0 стояка с болтом заземленим на корпусе щитка. К этому болту прикручена земля от всех трех квартир. Надеюсь что при строительстве все металлоконструкции щитков были сварены между собой и присоеденены куда нужно. То что сантехника не имеет выхода в систему уравновешивания потенциалов это 1000%. Ттубы почти во всех паяный пластик а общей шины нет в природе.
Bladiclab написал : 8 – замена провода от стояка до АВ, счетчика 4 мм.кв. (уточнить в ЖЭКе)
Фазный идет сечением не менее 4 кв а вот 0 это какие то сопли да еще и сквозные.
NAP
NAP
Сумы
16.11.2011 в 13:45:17
Bladiclab написал : У Вас в эт. щите используется 3 фазы. Если откинуть ноль рабочий с ореха можно попалить технику.
Как это? Если я выключаю все автоматы то в квартирах напряжения не будет.
Bladiclab написал : Да это лучше. Заменив на медь ПВ 1- 4 мм.кв.
На орехе можно к люминевому проводу присоединить медный, так?
NAP
NAP
Сумы
16.11.2011 в 13:47:02
Счетчик в квартиру переносить как то не хочется так как у нас показания снимает контролер. И даже в частном секторе сейчас счетчики выносят на улицу.
drdollar
drdollar
16.11.2011 в 13:48:16
Ну тогда ещё проще, тем более, что у Вас сами их меняют
Alexiy
Alexiy
16.11.2011 в 15:00:34
NAP написал : Если я выключаю все автоматы то в квартирах напряжения не будет.
только соседи выйдут и по шее надают. Особенно, если кто в туалете сидел... :)
NAP написал : На орехе можно к люминевому проводу присоединить медный, так?
Конечно.
Bladiclab
Bladiclab
16.11.2011 в 15:05:29
На стоячных проводах смонтировать отдельные орешки (фазный и нулевой) для Вашей квартиры. На месте 2 автоматов (линии квартиры и стиралка) смонтировать АВ 25А 2х. Проводом ПВ 1- 4 мм. кв от орешков к вводному АВ 25А. От АВ 25А до счетчика ПВ1- 4 мм.кв. Кабель идущий в квартиру ВВГнг LS 3х6 мм.кв. прямо в счетчик. Эти работы нужно провести с отключением стояка. Счетчик под пломбой потребуется распломбировка. Что делать с третьим проводом, на данный момент ситуация полностью не прояснилась.
drdollar
drdollar
16.11.2011 в 15:12:12
Bladiclab написал : От АВ 25А до счетчика ПВ1- 4 мм.кв
Буквально через неделю - 2 сам собрался этот участок заменить в связи с чем вопрос, а что ВВГ нельзя?
NAP
NAP
Сумы
16.11.2011 в 15:37:09
Alexiy написал : олько соседи выйдут и по шее надают. Особенно, если кто в туалете сидел...
В одной квартире нет ни кого. С другим делаем совместно. Я имел только это в виду. Понятно что общий 0 откусить просто за нечего делать низя. Снять напругу с орехов то не проблема.
Вот только если уже менять 0 то может есть смысл и эти выключатели поменять на новые. Но вот что вместо них сейчас ставится? Или нужно искать такие у продавцов ретро гаджетов. Есть такие ЧПешники что скупают не ликвиды.
NAP
NAP
Сумы
16.11.2011 в 15:54:46
Bladiclab написал : На стоячных проводах смонтировать отдельные орешки (фазный и нулевой) для Вашей квартиры.
Собственно фазный только мой и есть. Правда бувает его и присоединяю в паралель к соседнему если что случается со Светой на моей фазе. Но потом по возможности возвращаю.
Bladiclab написал : Что делать с третьим проводом, на данный момент ситуация полностью не прояснилась.
Третий это имеется в виду земля?
Bladiclab написал : От АВ 25А до счетчика ПВ1- 4 мм.кв.
Сейчас к счетчику идет люмень 1х6 наверное. Может его пока и не трогать что бы не связываться с пломбами.
Bladiclab
Bladiclab
16.11.2011 в 16:04:06
Если у Вас есть возможность отключить стояк это хорошо.
Отключать пакетниками в Вашем случае – бабахнет (они горелые).
Смонтировать вместо них АВ можно еще раз повторюсь, что для этого нужно продумать, куда перенести нулевые колодки. Их также нужно смонтировать на дин рейке. Ваши старые АВ называются АБ – 15А (если не изменяет память). Они ушастые и крепятся по фото болтами, которые прижимают планку а планка уши АБ. На их место также новые АВ на ранее смонтированную дин рейку. Где будут смонтированы нулевые колодки (длина старых проводов квартирных линий) также определится по месту.
Провод одножильный жесткий между орехами и АВ ПВ1-4мм.кв. Орехи поставьте на каждую квартиру свой 3 –фазных и 3 нулевых прямо на стояк (длина стояка позволяет).
По фото можно опустить АВ квартир на 4-5-6 см. что будет вполне достаточно для этой модернизации.
