amk написал :
Какая принципиальная разница между 4 и 6 метров, почему больше - лучше?
, ну например лучше с нсосом , чем без насоса , а с 6-метровым насосом , лучше , чем с 4-х метровым
amk написал :
Что такое 25 и 32?
ДУ , внутренний диаметр ( условный ) , у вас ду 42 мм , 48 - наружний диаметр , толшина стенки 3.0 мм , у 57 трубы 3.5 мм стенка . ду 50 ,или 2"
amk написал :
второй параметр проясните - "минимальное давление перед насосом" - на что влияет? Шуметь будет, если мало? "Перед насосом" - это на входе его, так? В случае установки в подачу над котлом это расстояние будет от насоса до верхней точки, и в другом случае - от насоса (обратки) до верхней точки? В моем случае это примерно в два раза разница (1,5 и 3 м соотв.
ну не знаю , сколько вам долбить можно))) на всосе насос создает разряжение , если это разряжение будет больше , чем столб воды , давление будет ниже атмосферного , вода вскипает , как от винта лодочного мотора
, но у вас труба ф42 , и длинна ее около 60 метров , а вот если бы длинна трубы была 300 метров , то запросто и даже при нижнем подключении , была бы кавитация , а при 60 метрах - вряд ли!!
