Аватар пользователя
amk
18.11.2011 в 20:45:37
артур липецк написал : да ничего нового , и картинка старая , ток в природе такой найти сложно :cool:
Полно! Прислать? ;)
можно и 25-4 , но байпас тогда желателен все же , а если система двухтрубная , и последние радиаторы холодные , то надо начинать с 32-60 ( 32 - это диаметр гаек , 60 - максимальный напор на тупик - 6 метров )
Не совсем понимаю пока, мне б желательно, чтоб 1,5" трубы не сильно заужались в насосе. 25/4 Wilo подсоединение как раз указано 1,5", а 32-60 Calpeda - 1 1/4". Куда бежать? Может 25/6 ? Что определяет напор на тупик?
Аватар пользователя
артур липецк
Липецк
18.11.2011 в 20:54:30
amk написал : Полно! Прислать?
было бы не плохо ))) , с Польши до нас не доходят такие )))
amk написал : Не совсем понимаю пока, мне б желательно, чтоб 1,5" трубы не сильно заужались в насосе. 25/4 Wilo подсоединение как раз указано 1,5", а 32-60 Calpeda - 1 1/4". Куда бежать? Может 25/6 ?
надо в диаметрах разобраться , ваши 1.5 , это 1 1/2" , ДУ 42 , у насоса 25-4 - 1" , или ДУ25 с калпедой все прально , ДУ 32 вилы также есть 32-6 , 32-8 , 25-7 . предпочтение большему диаметру в вашем случае - 32 -ому !!
Аватар пользователя
amk
18.11.2011 в 20:59:41
артур липецк написал : было бы не плохо ))) , с Польши до нас не доходят такие )))
Китай не освоил еще, что ли? Или они на мелочи не размениваются? ;)
Тут как-то иначе, может ошибка где-то? Да, с котла 1 1/2" выходы, (1,5").
Аватар пользователя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
18.11.2011 в 21:17:12
мдя, Вот оно как. Поставил бы ты amk, насос тот который на вид понравился, и на прилавке с краю лежал, сварщики приварили бы куда им удобнее, и горя бы не знал 6 лет. А теперь фсе :cool: ты про насосы СЛИШКОМ много знаешь, будешь думать и переживать.
Аватар пользователя
amk
18.11.2011 в 21:22:47
Смех Дождя написал : А теперь фсе :cool: ты про насосы СЛИШКОМ много знаешь, будешь думать и переживать.
Многия знания - многия печали! :) Еще не всё я знаю про насосы! :) переживать осталось один день.
Аватар пользователя
артур липецк
Липецк
18.11.2011 в 21:55:25
amk написал : Тут как-то иначе, может ошибка где-то
а вилы , они без гаек идут , вот и мораль - указаны резьбы , что на насосе , а у гаек будет 25 и 32 , соответственно , как и у остальных насосов
Аватар пользователя
amk
18.11.2011 в 22:37:30
так для насоса это параметр "стандартный присоединительный размер", а это не одно и тоже, что условный проход, он даже на глаз гораздо меньше. в моем случае внутренний диаметр трубы будет 40 мм, наружный 48 мм. Что такое 25 и 32? :cool: Но это фиг с ним, второй параметр проясните - "минимальное давление перед насосом" - на что влияет? Шуметь будет, если мало? "Перед насосом" - это на входе его, так? В случае установки в подачу над котлом это расстояние будет от насоса до верхней точки, и в другом случае - от насоса (обратки) до верхней точки? В моем случае это примерно в два раза разница (1,5 и 3 м соотв.) Какая принципиальная разница между 4 и 6 метров, почему больше - лучше?
Аватар пользователя
пардус
Анапа
18.11.2011 в 22:41:10
amk написал : почему больше - лучше?
меньше шансов образования кавитации при стечении обстоятельств температура-давление
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
артур липецк
Липецк
19.11.2011 в 00:02:08
amk написал : Какая принципиальная разница между 4 и 6 метров, почему больше - лучше?
, ну например лучше с нсосом , чем без насоса , а с 6-метровым насосом , лучше , чем с 4-х метровым
amk написал : Что такое 25 и 32?
ДУ , внутренний диаметр ( условный ) , у вас ду 42 мм , 48 - наружний диаметр , толшина стенки 3.0 мм , у 57 трубы 3.5 мм стенка . ду 50 ,или 2"
amk написал : второй параметр проясните - "минимальное давление перед насосом" - на что влияет? Шуметь будет, если мало? "Перед насосом" - это на входе его, так? В случае установки в подачу над котлом это расстояние будет от насоса до верхней точки, и в другом случае - от насоса (обратки) до верхней точки? В моем случае это примерно в два раза разница (1,5 и 3 м соотв.
ну не знаю , сколько вам долбить можно))) на всосе насос создает разряжение , если это разряжение будет больше , чем столб воды , давление будет ниже атмосферного , вода вскипает , как от винта лодочного мотора , но у вас труба ф42 , и длинна ее около 60 метров , а вот если бы длинна трубы была 300 метров , то запросто и даже при нижнем подключении , была бы кавитация , а при 60 метрах - вряд ли!!
Аватар пользователя
sirius1206
Мукачево
19.11.2011 в 02:25:46
В цене, для системы подбирается насос индивидуально,не надо ставить насос больше чем надо это не лучше а бывает и хуже.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
19.11.2011 в 02:46:34
amk написал : Куда бежать?
Сюда:
amk написал : 25/4 Wilo
И еще , купите на базаре готовый узел : труба вместе с клапаном,, краны на насос, фильтр. Вварите его на подачу и забудете про проблему на долгие годы
Аватар пользователя
amk
19.11.2011 в 06:05:12
Палецкий написал : купите на базаре готовый узел : труба вместе с клапаном,, краны на насос, фильтр. Вварите его на подачу и забудете про проблему на долгие годы
Ну, вот, пришел Палецкий и всё опять нужно передумывать! :). Похоже в РФ и правда не довозят клапаны, вот ребята и предлагают или совсем без них (к чему я уже склонился почти) или с краном (и чуваком ;)). Спасибо всем! Информации достаточно, в субботу поеду принимать решение..
