alex7912
alex7912
17.11.2011 в 22:39:06
lightwall написал : Вот так ,можно и деревянную рейку ,обернув пленкой .
оно увы на Вашей схеме выступает.а надо чтобы было заподлицо.
lightwall
lightwall
Чехов
17.11.2011 в 22:45:55
alex7912 написал : оно увы на Вашей схеме выступает.а надо чтобы было заподлицо.
За подлицо будет гипс ,а опалубка снаружи .
alex7912
alex7912
17.11.2011 в 22:56:28
lightwall написал : За подлицо будет гипс ,а опалубка снаружи .
извините, но я ничего не понял :(
lightwall
lightwall
Чехов
17.11.2011 в 23:25:08
alex7912 написал : извините, но я ничего не понял :(
А что тут не понятного -ставите рейку с одной стороны и закидываете гипс с другой стороны .
dradg
dradg
18.11.2011 в 07:52:04
lightwall написал : А что тут не понятного -ставите рейку с одной стороны и закидываете гипс с другой стороны .
Тут добавить, на всякий случай, надо, что правило потом снимается. =)
alex7912
alex7912
18.11.2011 в 10:10:36
а гипс удержит потом натяжные потолки ведь крепление придется прикручивать к нему?
dradg написал : Тут добавить, на всякий случай, надо, что правило потом снимается. =)
наконец до меня дошло...
lightwall
lightwall
Чехов
18.11.2011 в 21:19:55
alex7912 написал : а гипс удержит потом натяжные потолки ведь крепление придется прикручивать к нему?
Если ПГП (гипс) выдержит ,то и Ваш гипс выдержит с использованием дюбелей ,но все же лучше с закладным бруском ,как то спокойнее ,как там они натянут потолок :yu
sanya1965
sanya1965
18.11.2011 в 22:57:42
напомню на всякий случай, что одинарный кирпич имеет высоту 6,5см.
lightwall
lightwall
Чехов
19.11.2011 в 00:13:12
sanya1965 написал : напомню на всякий случай, что одинарный кирпич имеет высоту 6,5см.
Да ,но только ширина его 12,5 см или сколько там точно.А ПГП имеет 80,100мм .Не колоть же кирпичи ;)
sanya1965
sanya1965
19.11.2011 в 00:17:21
lightwall написал : Не колоть же кирпичи ;)
болгарка и диск по камню не? религия не позволяет? :)
lightwall
lightwall
Чехов
19.11.2011 в 11:00:54
sanya1965 написал : болгарка и диск по камню не? религия не позволяет? :)
Если гипс человеку в лом пилить ,то кирпич и подавно;)
