Аватар пользователя
АКВАГАЗ
04.02.2012 в 09:28:35
ayya написал : А как насчет такого решения проблемы. Приварить к водопроводу [b]ТРУБУ в вертикальном положении, ЗАГЛУШЕННУЮ на одном конце, который будет находится ВЫШЕ всех точек водоразбора.в этой трубе оставить воздух. Тогда при тепловом расширении воды, воздух в конце трубы будет сжиматься,а давление воды НЕ повысится.Это не моя идея, прочла пару месяцев назад в учебнике по сантехнике.она в книге была описана, как ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ для каждого водопровода (для защиты от гидроударов).
вместо такой системы, мы давно уже ставим минибачки. Вот такого типа http://www.vesta-trading.ru/displayarticle618.html . Предохранительные раньше ставили, но как правильно заметил Дока, они потом начинают подкапывать, а минибак решает все проблемы.
Аватар пользователя
04.02.2012 в 09:44:01
АКВАГАЗ, Спасибо что освежили мне память!!! В квартиру себе надо не забыть поставить на горячую. Она у меня 15м длинной :cool:
Аватар пользователя
АКВАГАЗ
04.02.2012 в 09:46:55
http://www.vesta-trading.ru/CMCAR.html Мне статья понравилась, а то до этого информация была только на итальянском сайте Cimm. А я в итальянском не силен....
Аватар пользователя
Medtech
05.02.2012 в 01:27:07
Всё повторяется тема за 2008 год. АКВАГАЗ, :+))
Аватар пользователя
АКВАГАЗ
05.02.2012 в 11:42:55
Medtech написал : Всё повторяется тема за 2008 год. АКВАГАЗ, :+))
Зачет!!! Все повторяется... И еще: жизнь одна, а трачу на форум... зачет!!!! Пойду лучше снег чистить...
Аватар пользователя
Alexey L
05.02.2012 в 11:56:00
АКВАГАЗ написал : вместо такой системы, мы давно уже ставим минибачки. Вот такого типа http://www.vesta-trading.ru/displayarticle618.html.
Супер, а сколько он будет стоить, когда и где его можно будет купить?
Аватар пользователя
Sha
05.02.2012 в 20:39:44
Alexey L, даже у нас есть такие бачки в серьезных магазинах на строительном рынке.
А на каком объеме трубопровода этот бачок может компенсировать тепловое расширение воды при нагреве от +5 до +20 и начальном давлении 3атм?
Аватар пользователя
Tul
06.02.2012 в 14:25:00
MaKon написал : поиском по форуму пройдитесь по словам "разрыв потока"
прошелся, почитал. Тока вот ссылки на конкретные сифоны уже навалидны( Понял, что лучше сразу в каналью не подводить. Какие готовые решения для разрыва есть?
Аватар пользователя
mv2
06.02.2012 в 14:45:34
Tul Самому лопатить долго, не подскажете в чем смысл "разрыва потока" или может ссылок кинете, где прочесть можно. А я Вам ссылок на сифоны любезно предоставленных :) кем то из мастеров: http://www.mcalpine.ru/catalog/?category=33 http://www.san-detal.ru/suhoj-siphon-40-mm-p-1234.html
Аватар пользователя
Jobit
Дзержинский
06.02.2012 в 15:03:33
Скажите как вы определили избыточное давление в холодной воде? с помощью маноментра на редукторе?
Аватар пользователя
Tul
06.02.2012 в 15:28:40
mv2 написал : Самому лопатить долго, не подскажете в чем смысл "разрыва потока"
ну смысл в том чтобы бациллы не долезли до фильтров) ну и просто, отделить физически воду которой моешься от какашек и их запахов
Аватар пользователя
ДОКА
06.02.2012 в 16:19:56
Tul написал : Какие готовые решения для разрыва есть?
McAlpine FWM40
Аватар пользователя
Jobit
Дзержинский
21.02.2012 в 22:15:55
Уважаемые специалисты!
Вопрос избыточного давления в водопроводе из-за нагревания холодной воды поднимался несколько раз... Предлагалось несколько решений проблемы... У меня такая же проблема, но я хочу попробовать решить ее путем удаления ОК из системы... Получиться ли? система у меня такая
грязевик - ОК - фильтр тонкой очистки - редуктор - коллектор (счетчик стоит на этаже у стояка - централизованная установка).
Если я уберу ОК исчезнет ли проблема избыточного давления при нагревании хол. воды, а так же при резком закрытии кранов..?
Аватар пользователя
21.02.2012 в 22:27:42
Jobit написал : Если я уберу ОК исчезнет ли проблема избыточного давления при нагревании хол. воды, а так же при резком закрытии кранов..?
Нет, т.к. редуктор запирает линию если давление больше 3 бар (по настройке)
Аватар пользователя
master.msk
21.02.2012 в 22:28:36
Jobit написал : уберу ОК исчезнет ли проблема
Нет. Т.к редуктор.
Назад
