LabEngine
LabEngine
Барнаул
20.11.2011 в 12:30:59
Здраствуйте. Покритекуйте сантехнику в новостройке после строителей. Часть труб бедет переделыватся, препологается убрать в стену, нужно ли при этом что-то дополнительно делать с трубами?
Олегович
Олегович
Эксперт
20.11.2011 в 13:50:29
гипсокароном зашейте, зачем монолит долбить почем зря, а критиковать тут нечего, стояки как стояки....ну простые подводы от стояка к устройствам....вообщем пустое место....
gayanovv
gayanovv
Ижевск
20.11.2011 в 14:47:32
Олегович написал : я, а критиковать тут нечего, стояки как стояки......
Лопни мои глаза! Я что то не рассмотрел, или стояки ХГВС- из черного металла? Если так- то форменное безобразие! Хотя и сварено вполне прилично, но стояки положено делать из оцинковки... Куда смотрела эксплуатирующая организация при приемке? Вопиющее нарушение СНиПа. Про мелочи, вроде неокрашенных швов и самой трубы- можно и не заострять... Так что зашивайте гипсокартоном. Чтоб потом легче разобрать было,,,:)
LabEngine
LabEngine
Барнаул
20.11.2011 в 14:54:29
Что посоветуете? Перделывать на ПП или оцинковку? А чем заделываются швы? Отопление сделано из этих же труб.
LabEngine
LabEngine
Барнаул
20.11.2011 в 14:56:36
Олегович написал : гипсокароном зашейте, зачем монолит долбить почем зря, а критиковать тут нечего, стояки как стояки....ну простые подводы от стояка к устройствам....вообщем пустое место....
Штробить необходимо для последующей укладки плитки, если гипсокартон, то потом не помешается ванна.
сансэй
сансэй
20.11.2011 в 17:42:46
LabEngine написал : Что посоветуете?
что тут советовать...снип нарушили конечно..но нарушили не вы и стояки не ваши..если будут проблемы в дальнейшем то не только у вас...но честно говоря если они и будут то не скоро..
LabEngine
LabEngine
Барнаул
20.11.2011 в 18:15:22
Возможно трубы стоит чем-то покрыть?
сансэй
сансэй
20.11.2011 в 18:22:53
LabEngine написал : Возможно трубы стоит чем-то покрыть?
не помешает конечно.. покрасти их... если сильно заморочитесь то каким-нибудь антикором пройдитесь..
iv.iv
iv.iv
20.11.2011 в 18:32:18
gayanovv написал : Лопни мои глаза! Я что то не рассмотрел, или стояки ХГВС- из черного металла? Если так- то форменное безобразие! Хотя и сварено вполне прилично, но стояки положено делать из оцинковки... Куда смотрела эксплуатирующая организация при приемке?
Переделывать нужно но с учетом доступа...и не надо боятся штробить бетон...читайте форум и делайте выводы по манипуляциям в отношении штроб и т.д.
iv.iv
iv.iv
20.11.2011 в 18:34:54
сансэй написал : .если будут проблемы в дальнейшем то не только у вас...
К этому точно нужно быть готовым в плане доступа.....
LabEngine
LabEngine
Барнаул
20.11.2011 в 18:52:44
Нужно переделывать весь стояк, а не только свой насколько я понимаю, а это невозможно. Такие трубы критичны для отопления? Пластиковые будут в сетене, а эти трубы думал в гипсократон.
