Митрич
Митрич
04.06.2010 в 19:10:49
Здравствуйте, форумчане!
Быть может, кто-нибудь сможет посоветовать, что можно предпринять в такой ситуации: В квартире на 10-м этаже 25-ти этажной башни установили душевую кабинку AQUAPOLO. Расстояние от слива кабинки до основного канализационного стояка - около 2 метров. Перепад по высоте между точками выхода из кабинки и входа в стояк - 4 см. Вода уходит быстро, не задерживаясь, т.е. слив функционирует нормально. Однако по утрам и вечерам, когда с верхних этажей в стояк попадает большой объем воды, из кабинки появляется сильный неприятный запах. Первоначально такая же беда была и с умывальником (по всей видимости, большой объем воды действует как поршень), но после наращивания фановых отводов на чердаке дома и прочисти ложа в подвале, умывальник беспокоить перестал. А вот кабинка по-прежнему источает ароматы... К сожалению, поставить под ней мощный гидрозамок не получится - не хватает высоты поддона. Есть ли какие-нибудь другие способы?
Zhek@
Zhek@
04.06.2010 в 22:36:07
Митрич написал : прочисти ложа в подвале
плохо прочистили....или на трубе в подвале имеется контруклон труб канальи...
Сантехнические работы Москва и область
necuk
necuk
04.06.2010 в 23:19:00
если я ничего не путаю это срыв гидрозатвора, наверху нет нормальной вентиляции, и из-за этого создаваемое пониженное давление высасывает у вас из сифонов воду, отсюда и вонь стояка, ничем не перекрытая
Zhek@
Zhek@
05.06.2010 в 00:04:04
2necuk
затворы срывает и при таком раскладе тоже.Но изначально топикстартер пишет про то что все прочищено....
bor44
bor44
Лобня
05.06.2010 в 01:06:07
иногда приходится выбрасывать родной сифон и из гофры делать водяной затвор. не одно а 2- 3 колена -начните с 2х. единственное придется жертвовать скоростью слива.
ty-lev
ty-lev
05.06.2010 в 02:56:07
Причины может быть две:
  1. Не правильно собран сифон под кабиной, или вообще отсутствует.
  2. Нет должной циркуляции стояка.
ty-lev
ty-lev
05.06.2010 в 02:57:09
bor44 написал : единственное придется жертвовать скоростью слива.
И участившимися засорами.
Митрич
Митрич
05.06.2010 в 12:13:18
Спасибо откликнувшимся! В прочистке ложа и наращивании фанового отвода вентиляции убедился личноСейчас хочется понять, вызваны ли запахи неправильным проектом/монтажом канализационного стояка, или же проблема в конструкции кабинки Или в высотных зданиях кабинки прямо на пол вообще нельзя ставить? Наверное, подходящим решением было бы смастерить из гофры водяной затвор, но места под поддоном мало – сантиметров 8-9 всего.
Кто знает, как туда можно хотя бы одно колено втиснуть?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.06.2010 в 14:15:59
Митрич написал : ...кабинка по-прежнему источает ароматы... К сожалению, поставить под ней мощный гидрозамок не получится - не хватает высоты поддона. Есть ли какие-нибудь другие способы?
Это самоочищающийся сифон для душевого поддона HL514/SN-80
http://www.hl-system.ru/?lider=2
либо сифон горизонтальный (сухой) (1 1/2" (внутр. резьба)х 40мм); выход на 40мм HepVo,установленный под поддоном http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show_categories&category=32
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.06.2010 в 14:46:04
2Митрич Установка сифона HepVo в горизонтальном положении под поддоном ...подробности здесь http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.plumbingpages.com/featurepages/Hepv0casestudy.cfm&ei=2TK-S4ukH6eWOLb6ldsJ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CA0Q7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3DHepvo%26hl%3Dru%26newwindow%3D1
05.06.2010 в 19:32:28
Митрич написал : Перепад по высоте между точками выхода из кабинки и входа в стояк - 4 см.
нет-ли перепадов высоты - "сифонов" на этой трубе? Нет-ли засора на входе в стояк?
Митрич написал : Однако по утрам и вечерам, когда с верхних этажей в стояк попадает большой объем воды, из кабинки появляется сильный неприятный запах.
  1. Как выполнена система вентиляции фанового стояка?
  2. Многие производители грешат уменьшенной глубиной водяного затвора в сифонах (
