Lehandr
Lehandr
Псков
22.11.2011 в 14:25:22
Доброго времени суток всем! Нужно собрать отопление в многоквартирном доме. В некоторых местах нужно будет вкрутить полную резьбу, (резьба 32 мм. это в секции батареи вход и выход) с льном и пастой, боюсь у меня это не получиться. Хотел сначала использовать Loctite 577 но эта смесь, я так понял требовательна к резьбе, в частности к зазору, При зазоре 0,25 мм. (а я думаю он там может и больше) процент прочности получается около 25 (по графику). Да ещё резьба американки хром, а это ещё хуже, я так понял. Подскажите кто знает. Не нашёл в Воронеже LOXEAL 86-72, продавцы говорят что теперь это UNITEK GT 39. Вопросы:
  1. LOXEAL 86-72 это тоже самое что UNITEK GT 39 ?
  2. Или Loctite 577 в моём случае лучше?
  3. Или крутить льном с пастой?
  4. Как делать льном: волокна льна все измазать в пасту, или сверху обмазать? Какое усилие прилагать при закручивании льном с пастой на всю резьбу? Под конец резьбы, я так понял должен быть уже очень сильный натяг, если нет то всё заново, с большем количеством льна, правильно? Извиняюсь если повтор. Поиском пользовался, но может где не дочитал...:) СПАСИБО!
PRO100
PRO100
23.11.2011 в 22:39:12
льном и пастой - забудьте про анаэробы в вашем случае не применимо. Можно на любой сильной фиксации предварительно хорошо зачистив резьбу. Но потом вы это аккуратно не разберете скорее всего. Посмотрите как ваапще выглядят анаэробы в "испытательном полигоне", тест тока что снял на видео.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=94377&page=8&p=2732676&highlight=#post2732676
LOT
LOT
23.11.2011 в 22:45:09
У меня собрано на анаэробе (вход \ выход) . Батереи рифар. Многоэтажка . LOXEAL 58-11 Два года , - полет нормальный.
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 23:02:40
Лен плотно по резьбе намотать, и только потом сверху намазать пастой. Количество льна опытным путем после нескольких проб подберешь, очень большого усилия в конце затяжки не требуется, просто в идеале должно плотненько закручиваться.
Недавно видел работу пожилого и очень опытного сварщика - он на лен сверху намотал тоненько обычную ФУМ ленту, "для смазки" сказал, и "так лучше всего". Не доверять повода нет, его соединения очень аккуратные, и никогда не текут.
Косожихин
Косожихин
23.11.2011 в 23:07:40
Обычный сгон и контр гайка. И для чего вам там нужна 32 резьба?
Lehandr
Lehandr
Псков
24.11.2011 в 10:52:47
Соединяю вот эти поверхности. Нужно вкрутить полную резьбу! (разбор соединений не планируется) Объясните пожалуйста на пальцах, почему не LOCTITE 577 и 542, и LOXEAL???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.11.2011 в 12:04:00
Lehandr
Всё со льном и пастой замечательно получится.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.11.2011 в 12:06:36
Lehandr написал : резьба 32 мм
А пробка и вовсе по резьбе не уплотняется.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
24.11.2011 в 12:11:39
ну во первых резьба там никак не 32.... в люминевом радиаторе-25(1")-а пробки именно от них. в пробках же 15(1/2") или 20(3/4")... вам надо вкрутить американку в *пробку? Уплотняем льном с пастой, вкручиваем до упора(пока не закончится резьба на американке) почему не анаэроб-зачастую как и на фото резьба залита краской-как будет держать в этом случае анаэроб? правильно- х.з. Даже возмете вы метчик и прогоните резьбу-два итога-или краска останется частично и поверхность металла опять же будет не новой и чистой, или прогнав до свежего метала в соединении будет такой зазор что опять же-как будет держать в этом случае анаэроб? правильно- х.з.
Оно вам надо?
Байпасс
Байпасс
24.11.2011 в 12:11:45
Можно собирать и на хенкелевском Локтайте, и на итальянском Локсиле, и на датском Юнитеке, и на льне, и на ФУМе, и на Тангите -главное, аккуратно...
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
24.11.2011 в 12:12:52
ВТБ! написал : А пробка и вовсе по резьбе не уплотняется.
Угу- тама обычно прокладка-силиконовое кольцо стоит
