Перепаяли на 1" краны и отвода 32й трубой. Через счетчик все равно потока нет. Я не понимаю как это работает у соседей. Забиваю на этот стояк. Буду вешать электрические радиаторы.
10.04.2012 в 11:49:42
19.03.2013 в 21:42:36
vb- Надеюсь ты еще не усел поставить электрические? Надеюсь успею тебе объяснить. блин три страницы тупизма тут же все понятно было по первой маленькой схемке!!! люди, вы че такие? это же капец...ни три страницы тупых советов. Проблема у тебя в том что обратка передавливает прямую... естественно во второй батареи не будет циркуляции и она осынет. Почему это произходит. А вот почему, подача осуществляется с той стороны где подключена горячая батарея, вода проходит по ней и в обратку, в обратке давление возрастает и становится близким к давлению прямой трубы. во вторую батарею(ниже по течению) вода уже не пойдет. разность в давлении слишком мала. А у соседа все хорошо потому что видимо его квартира находится раньше твоей... вообще систем подключения тупая... вода должна проходить через батарею, а не просто подключаться "сбоку" к стояку.... Вобщем вариант 1) забить на соноседей, разрезать стояки и пустить всю воду через свою систему... это конечно варварстов, но будет греть 100%. Вариант два, сделать поменять по высоте обратки ботарей местами. т.е вернюю прямую соединить с нижней обраткой, а нижнюю прямую с верхней обраткой. будет гдеть с вероятность 50% может будет, а может не будет. А вообще дом скоьки этажный? я бы передалал всю систему, если этажей не много и есть возможность диалога с соседями, сделал стандартно, пода проходит через батареи и идет дальше. А то что у вас сделана, тупизм. так вода идти не будет... вам ваще повезло что хоть одна батарея греет, это только потому что стояки большим сечением.
19.03.2013 в 21:49:17
Сначала грела одна, потом перестали греть обе. Если уж даже через счетчик вода не пошла! У соседей все хорошо, и у тех, что сверху и у тех что снизу. Сейчас я уже замуровал этот стояк в короб из ГКЛ. Одну батарею запитал из стояка другой комнаты. Т.е. теперь в другой комнате подключено две батареи, при этом дальняя шпарит на 100%, а вторую придавил вентилем и она где-то на 70% работает. Вместо второй батареи возможно еще поставлю электрическую (если конечно будет необходимость). А вообще во всей квартире сауна очень жарко. В этой комнате чуть прохладнее, все же два окна (фасада) больших панорамных.
19.03.2013 в 22:17:36
Чаплин, Человек зиму прожил,ты где раньше был?
21.12.2013 в 22:45:46
У меня та же проблема, может кто поможет советом. Дело в следующем:5-ти этажка, верхний розлив (знающие люди сказали), на 5-м этаже батареи оч. горячие (рука не терпит), на 4-м горячие(но терпит неск. мин), на 3-м теплые. на 2-м и 1-м почти одинаковой комнатной температуры. В подвале закрывали обратку и спускали воду, батареи на всех этажах прогревались, но прим-но через час на 1-м и 2-м опять остывали. При открывании обратки давление из спускного крана заметно возрастает. Может в этом дело? Но тогда в чем причина? Закрыли в подвале кран обратки, остыли батареи на всех 5-ти этажах. Открыли-прогреваются 3-и верхних этажа. В прошлом году было подобное на другом стояке, но тогда не грел весь стояк целиком, а сейчас только начиная со 2-го этажа. Тогда устранили "просто", дежурный слесарь в подвале под давлением разобрал кран, поменял детали и все заработало. На стояке, который не работает сейчас установлены новые полуоборотные краны. В чем причина? Почему на 3-х этажах батареи греют, а на нижних двух нет? Да, никаких ремонтов-переделок с прошлого года не производилось.Спасибо!
21.12.2013 в 22:59:28
Чаплин написал : vb- Надеюсь ты еще не усел поставить электрические? Надеюсь успею тебе объяснить. блин три страницы тупизма тут же все понятно было по первой маленькой схемке!!! люди, вы че такие? это же капец...ни три страницы тупых советов. Проблема у тебя в том что обратка передавливает прямую... естественно во второй батареи не будет циркуляции и она осынет. Почему это произходит. А вот почему, подача осуществляется с той стороны где подключена горячая батарея, вода проходит по ней и в обратку, в обратке давление возрастает и становится близким к давлению прямой трубы. во вторую батарею(ниже по течению) вода уже не пойдет. разность в давлении слишком мала. А у соседа все хорошо потому что видимо его квартира находится раньше твоей... вообще систем подключения тупая... вода должна проходить через батарею, а не просто подключаться "сбоку" к стояку.... Вобщем вариант 1) забить на соноседей, разрезать стояки и пустить всю воду через свою систему... это конечно варварстов, но будет греть 100%. Вариант два, сделать поменять по высоте обратки ботарей местами. т.е вернюю прямую соединить с нижней обраткой, а нижнюю прямую с верхней обраткой. будет гдеть с вероятность 50% может будет, а может не будет. А вообще дом скоьки этажный? я бы передалал всю систему, если этажей не много и есть возможность диалога с соседями, сделал стандартно, пода проходит через батареи и идет дальше. А то что у вас сделана, тупизм. так вода идти не будет... вам ваще повезло что хоть одна батарея греет, это только потому что стояки большим сечением.
Вот про таких деятелей, занимющихся крысятничеством, специально написал статью - "Как убивают стояки" -
21.12.2013 в 23:41:20
Спасибо, прочитала. Систему промывали естественно только на бумаге. Байпасов нет на 1-м и 2-м этажах, на остальных есть. Но ведь до сего дня многие годы все было в порядке, видно наступил срок. Наверное придется менять весь стояк, зима только начинается.:(
22.12.2013 в 03:08:42
ОльгаФИС написал : Спасибо, прочитала. Систему промывали естественно только на бумаге. Байпасов нет на 1-м и 2-м этажах, на остальных есть. Но ведь до сего дня многие годы все было в порядке, видно наступил срок. Наверное придется менять весь стояк, зима только начинается.:(
Ольга! Не может такого быть, чтоб только "на бумаге"! Промываются системы, даже не спорьте!
22.12.2013 в 11:13:11
Промываются системы, даже не спорьте![/QUOTE]
Да я и не собираюсь, скажу больше: некоторые каждый день этим занимаются!;)
22.12.2013 в 11:26:00
ОльгаФИС написал : Байпасов нет на 1-м и 2-м этажах
Радиаторы при этом биметаллические? Если да - вот вам и ощутимая часть проблемы.
22.12.2013 в 14:31:14
Mazayac написал : Радиаторы при этом биметаллические? Если да - вот вам и ощутимая часть проблемы.
Да нет обычные, чугунные. Схема стандартная: от стояка ответвления на зал и кухню, кол-во секций соответственно разное. Может быть проблема в кране, расположенном на пятом этаже? Я так думаю, что в любом случае придется сливать воду с системы. Все упирается в хозяев квартиры на 5-м этаже. Будем как-то договариваться. Спасибо!
