master.msk
master.msk
21.03.2012 в 23:05:08
Дядя_Сережа написал : Выясните где проблема
"А нельзя ли как то это посредством интернета и компутера проверить?" ;)Шутка.:)
Medtech
Medtech
21.03.2012 в 23:58:46
master.msk, тут уже дело в желании, если б не саратов, уж давно бы договорился подъехать трубы поподключать, интересно же победить проблему. Попробуте проделать всё что предложил Дядя_Сережа,
Дядя_Сережа написал : Ну закоротите тогда подачу 1 с обраткой 2 и наоборот.
Можно ещё сделать полотенцесушитель, подключив 1 подачу со 2 подачей и 1 обратку со 2 обраткой, записать как греется. Доложить как нагревается и что происходит. Лучше конечно со щётчиком, но если жалко то можно и трубой. Иначе тему можно закрывать, vb-, ставьте булерьян, и забейте на все эти трубы. Короче, надоело уговаривать топикстартера. Только читаю.
master.msk
master.msk
22.03.2012 в 00:00:18
Medtech написал : если б не саратов, уж давно бы договорился подъехать трубы поподключать
Да, действительно уже становится интересно.:) Жаль только скоро отопление отключат и до осени мы тс не увидим...
vb-
vb-
Саратов
24.03.2012 в 19:23:48
Сегодня подключал счетчик.
  1. верхняя подача - верхняя обратка
  2. верхняя подача - нижняя обратка
  3. нижняя подача - нижняя обратка
  4. нижняя подача - верхняя обратка
Крыльчатка на счетчике не крутится. На варианте 2 только сделала два полных оборота за полторы минуты, потом остановилась. И то не уверен в чистоте эксперимента, т.к. были подключение получилось негерметичным (просачивалась вода по пол капли в две секунды) около кранов. Подозреваю, что за счет того, что воздух вышел через негерметичность как через кран маевского, ток был лучше.
Единственное, что не пробовал, это подключать счетчик между верхней подачей и нижней подачей (а-ля полотенцесушитель).
Как быть дальше?
ЗЫ На следующей недели придут сантехники прокладывать коммуникации в санузле, за деньги можно договориться на перепайку. Есть ли смыл?
Подумаю может сделать по одному отводу от подачи и обратки 32й трубой, и поставить краны 1". Если после закорачивания такой конструкции, счетчик начнет крутится, тогда уже можно дальше думать...
master.msk
master.msk
24.03.2012 в 19:36:05
vb- написал : Крыльчатка на счетчике не крутится.
Если бы кральчатка крутилась, то и батарея бы грелась.
vb- написал : Как быть дальше?
Перепаяйте трассы от стояков до радиаторов полностью. В порядке версии: раслоение и вздутие ппр внутри трубы.
vb-
vb-
Саратов
24.03.2012 в 19:52:36
master.msk написал : Если бы кральчатка крутилась, то и батарея бы грелась. Перепаяйте трассы от стояков до радиаторов полностью. В порядке версии: раслоение и вздутие ппр внутри трубы.
Счетчик подключал не через радиатор, а напрямую между подачей и обраткой, коротким куском м/пластиковой трубы. Ну т.е. трасса тут не причем.
Medtech
Medtech
25.03.2012 в 23:00:52
В счётчике был удалён обратный клапан? и сам счётчик считал от простого дуновения посредством дыхания? дунуть в счётчик пробовали?
vb-
vb-
Саратов
25.03.2012 в 23:02:47
Дунуть не пробовал, но на небольшие потеки воды реагировал сразу (причем в обе стороны). Проверял когда один конец подключал к стояку второй в воздух и чуть приоткрывал кран стояка.
Medtech
Medtech
25.03.2012 в 23:53:00
Загадко, прям как обратные клапана стоят внутри трубы, выход только наружу. Переваривать, распилить и посмотреть что там в трубе. А у соседей точно так же сделано? может они однотрубкой себе делали квартире? и вы просто не знаете? Можно ещё померять расход на работающем стояке в квартире, на других батареях, цифры узнаете сколько в минуту должно быть, чтоб после переварки проверить.
vb-
vb-
Саратов
26.03.2012 в 07:46:10
Medtech написал : Загадко, прям как обратные клапана стоят внутри трубы, выход только наружу. Переваривать, распилить и посмотреть что там в трубе. А у соседей точно так же сделано? может они однотрубкой себе делали квартире? и вы просто не знаете?
Точно, у тех что сверху видел еще на стадии ремонта.
Да ну пока на этом стояке расход 0, на работающий смотреть бесполезно. Это когда будет что-то больше 0, тогда уже можно начинать сравнивать...
Medtech
Medtech
26.03.2012 в 08:42:50
vb-, Стоит узнать сколько должно быть, вдруг всё что предполагается полная фигня. Для убеждённости что этот конкретный счётчик меряет поток.
