vb-
vb-
Саратов
18.02.2012 в 15:34:43
kaseva написал : Манометр вам покажет общее давление системы а не скорость протока что в вашем случае не маловажно.
А там где есть заужение давление разве не просядет?
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
19.02.2012 в 13:47:53
vb- написал : А там где есть заужение давление разве не просядет?
нет, будет показывать общее давление, первые колена от тройников нужно дальше поставить, потому что поток теплоносителя идет по пути меньшего сопротивлеия и в Ваши ветки "не хочет" идти в полном обьеме.
vb-
vb-
Саратов
19.02.2012 в 22:54:49
arymafyv написал : нет, будет показывать общее давление, первые колена от тройников нужно дальше поставить, потому что поток теплоносителя идет по пути меньшего сопротивлеия и в Ваши ветки "не хочет" идти в полном обьеме.
не понял в чем предложение...
Сегодня соединил ближнюю батарею (которая по осени немного грелась) через мет/пластик д.26, без вентилей. Соседей сверху и снизу попросил перекрыть свои батареи. Результата 0. У меня нет логического объяснения происходящему. Разве что забились одновременно все краны и ответвления стояка (пробовал в разных комбинациях подключать). Но как-то очень хитро забились, вода ведь хлещет от туда. Я не знаю как такое возможно.
sangen
sangen
Обнинск
24.02.2012 в 16:56:13
Дассс, при такой схеме подключения батарей вы надеетесь что будет работать? Посчитайте если каждый М......к на своем этаже на стояке будет подключать батареи от подачи на обратку - то кто-то по стояку "бамбук холодить" будет(ну где будет разница давлений?).
vb-
vb-
Саратов
24.02.2012 в 17:00:22
sangen написал : Дассс, при такой схеме подключения батарей вы надеетесь что будет работать? Посчитайте если каждый М......к на своем этаже на стояке будет подключать батареи от подачи на обратку - то кто-то по стояку "бамбук холодить" будет(ну где будет разница давлений?).
Сверху сделано аналогично, даже хуже (больше расстояние от стояка до батареи), но у них-то греет. В других комнатах расстояние тоже больше, и больше колен - до батарей не дотронешься.
Сама по себе разница давлений между подачей и обратки от такой схемы подключения на каждое этаже может разве что вырасти (т.к. гидравлическое сопротивление вырастет).
Medtech
Medtech
24.02.2012 в 21:41:27
Остаётся удалить из счётчика обратный клапан и подключить его вместо батарей, узнаете идёт ли теплоноситель и в какую сторону. Вариантов немного. 1 счётчик стоит на месте - подключить счётчик прямо к кранам на стояке, если уж и тут стоит, то проверить счётчик ослабив любое соединение и посмотреть на утечку, но можно и предположить, что в припаянных отводе или кране проблема. Предполагаем лучшее, счётчик считает на кранах от стояка, тогда куском металлопласта исключить смонтированную трубу от стояка, проверить поток, идёт, проверить таким же образом другую трубу, не идёт или поток ниже, переложить трубу заново силами другого мастера. Учитывать при этом, что переходы на металлопласт внесут свои заужения. Перепад давления можно будет найти и без манометра, заодно узнать какое количество воды проходит через радиатор.Перепад в 0,7 ориентировачно 3-5 литров воды в минуту. Смысл в том, что бы перебрасывая байпасную трубу найти трубу с зауженным проходом, а может отсечной кран и конечно лучше изменить подключение радиаторов на диагональное.
vb-
vb-
Саратов
24.02.2012 в 22:19:57
У нас нет счетчиков. Переходы на м/пластик не вносят заужений, т.к. сама труба в 1.5 раза большего диаметра чем пп. Если бы батарея хоть немного грелась, тогда можно было бы думать о другом подключении. А сейчас даже труба подводки не греется. Там даже 100 мл в минуту нет потока.
Medtech
Medtech
25.02.2012 в 00:40:11
Так вы вступили в область неизвестного, для того чтоб иметь цифры на руках и ими оперировать их необходимо получить, в вашем случае нужно два манометра которые покажут моментальный перепад давления в стояках. Манометр вы пока ищете, да и нужны с длинной шкалой, чтоб показать разницу в 0,1-0,7. Гораздо проще купить счётчик воды, подсоединить его с помощью купленных там же фитингов узнать цифры и ими оперировать. Специалистов могущих помочь у вас нет, придётся потратить деньги на счётчик, фитинги, трубу и время на выяснение, либо воспользоваться услугами тех, кто исправит положение. Определите бюджет проблемы и действуйте. Что выбрать подскажет время и деньги. Время тоже стоит денег, так что считайте.
vb-
vb-
Саратов
25.02.2012 в 09:24:43
Бюджет это пол беды, вопрос в общем-то обсуждаемый. Непонятно где искать тех кто может гарантировать решение проблемы за некую ограниченную сверху сумму. Мне еще минимум тысяч 7 придется потратить в любом случае, но только без гарантии результата: сделать подводку 25й трубой, начиная от стояка, поменять краны на 3/4".
Medtech
Medtech
26.02.2012 в 22:35:18
vb- написал : Непонятно где искать тех кто может гарантировать решение проблемы
Видимо тех кто делал Вашим соседям, но сначала неплохо бы выяснить про пропускную способность ваших врезок в магистрали, может всё дело в них? Счётчик и кусок металлопласта помогут выяснить цифры. Всё остальное это ощущения. подключил увидел записал, статистика. Может трубы проложенные вполне годятся. Но это надо выяснить в цифрах.
vb-
vb-
Саратов
04.03.2012 в 23:00:22
Соединил подачу с обраткой куском м/п трубы длиной метра полтора. Она сначала нагрелась, а потом половина около обратки остыла, горячей осталось только рядом с подачей.
