Андрей S.
Андрей S.
Самара
06.01.2012 в 11:19:03
Продолжаю тему. Вызвал мастера. Мастер проверил давление на горелке и поменял датчик температуры. Вроде при мастере котёл работал стабильно, но после его ухода началось то же самое. Через 2 недели пришёл другой мастер. Долго наблюдал за работой ГВС и за тем как меняется давление на горелке от 4 до 12. Потом сказал, что не понимает в чём проблема и "а что вы хотите, это же Ферроли, от него всего можно ожидать"(с) и ушёл.
lion93654
lion93654
Ярославль
06.01.2012 в 12:13:31
артур липецк написал : нужно , если температура воды не стабилизируется после 1-2 минут работы на открытом кране смесителя, а если скачки температуры от откр- закрыл смеситель , то нужен Бойлер эл ))) литров на 10-20 достаточно , выходяшая из котла вода будет входить в бойлер , а из бойлера будет стабильная температура , но по крайней мере скачков вверх не будет , а только просадки от остывания в трубах ,пока кран закрыт , бойлер ближе к смесителю монтировать
5+!
артур липецк
артур липецк
Липецк
06.01.2012 в 18:53:20
lion93654 написал : 5+!
это обобщенный совет , для всех типов настенников , здесь налицо неисправность котла - феролии понимаете ))) , но у любогокотла есть мозги и датчики , видимо ТС придется самому свои проблемы решать , тестировать на разных режимах , икать в чем причина - запаздывания реагирования , плохие контакты , короче надо исключать все возможные косяки , начиная с очевидных , ну и подковаться теоретически - от4 до 12 это неграмотное выражение , мы же водяным манометром можем проверить , по миллимитровой линейке , значит и говорим от 40 до 120 мм вод. ст.
мвс
мвс
06.01.2012 в 19:56:18
Андрей S. написал : на горелке от 4 до 12.
Для начала надо обьяснить специалистам что минимальное давление равно 2.2 мбар(22мм в. ст.). А при его установке нужно сначала установить режим "минимум"с помощью кнопочек и крутилочек разных. А когда так будет,вот тогда и нормально.
lion93654
lion93654
Ярославль
07.01.2012 в 11:09:00
артур липецк написал : это обобщенный совет
у меня котёл расположен в 15 м от точек водоразбора ГВС. я поставил в месте концентрации на равноудалении от водоразбора (кухня, ванная, туалет - это три разных комнаты) бойлер на 30л. считаю такой вариант оправданным и оптимальным по соотношению "первичные затраты - эффективность использования" по сравнению, например, с организацией принудительной циркуляции гвс
Андрей S.
Андрей S.
Самара
08.01.2012 в 10:53:15
артур липецк написал : ну и подковаться теоретически
а подскажите где можно подковаться теоретически и изучить хотя бы устройство котла, может есть полезные ресурсы
Андрей S.
Андрей S.
Самара
08.01.2012 в 11:03:20
вот недавно заметил ещё одну аномалию. при пользовании ГВС давление в системе отопления плавно падает, например если ГВС включить на 15 мин., то упадёт с 1,5 бар до 0,8. далее закрываем ГВС и включается насос отопления, давление в системе падает до 0,5. далее отопление работает и давление постепенно, в течение 5-10 минут восстанавливается, но не до прежних 1,5 бар, а чуть меньше, до 1,4 примерно. причём если гор.водой не пользоваться, то отопление работает нормально, т.е. утечек нет. я вообще не понимаю как это может происходить и связано-ли это с моей первой проблемой, может быть у них общие корни. вот такие дела...
artem 16
artem 16
Казань
08.01.2012 в 12:05:28
Несколько вопросов возникло: Как организована подпитка СО? - прямая врезка от водопровода, с системой автоматики? Какое давление в водопроводе? Как вариант - переток из системы отопления в водопровод, либо дырка в змеевике ГВС.
Андрей S.
Андрей S.
Самара
08.01.2012 в 14:16:55
Подпитка СО - вручную внизу котла маленький краник есть, никакой автоматики. Давление в водопроводе 3,5 бар. Котёл новый, насчёт дырки сомнительно, утечек нигде нет. Да и как давление в СО потом восстанавливается-то? Вобщем мне-бы мат часть изучить, а то гадать можно бесконечно.
