SergeyE
SergeyE
08.11.2006 в 13:31:38
2BV
так подшипник дольше проживет
2srsberg
нормально работает
обычно там просто дно короче и не закрывается дверцами - щели в 1-2см достаточно
08.11.2006 в 14:44:28
2SergeyE
SergeyE написал : так подшипник дольше проживет
Тогда надо идти дальше - не использовать отжим совсем! :)
SergeyE написал : нормально работает
Дело не в том, как работает, а в том, как напрягает его постоянно оотирать от жира....
SergeyE написал : обычно там просто дно короче и не закрывается дверцами - щели в 1-2см достаточно
И так можно, но без дна лучше .... и капли прямо в мойку....
Ольга М.
Ольга М.
Ульяновск
08.11.2006 в 16:42:46
bv написал : Дело не в том, как работает, а в том, как напрягает его постоянно оотирать от жира....
Поэтому (а также для теплоизоляции хол-ка) и собираюсь отгородить его щитом с декоративной панелью со стороны плиты и теплоизолирующим материалом со стороны холод-ка. И смотреться будет единым целым, и холодильник целее.
bv написал : И так можно, но без дна лучше .... и капли прямо в мойку....
При новом плане (колонка переезжает на стену ванной) так и получается. Нарисую позже.
08.11.2006 в 22:46:04
Ольга М. написал : для этого техника должна располагаться на рабочей высоте
Это - неудобно. Сейчас рисую вариант, при котором техника стационарно располагается как раз на практически любой высоте, а для работы полка поднимается (опускается) и выдвигается вперед.
Закончу - выложу.
Ольга М. написал : Планирую LG
А чем он лучше Самсунга? ИМХО, одно и то же. Мне в магазине говорили, что делаются они на заводах отнюдь не в Корее... На какую марку не посмотришь - Россия, Украина, в лучшем случае - Болгария... (Хотел взять Liebherr :( )Сейчас я на все это смотрю и думаю: не проще ли взять Атлант? Там, по крайней мере, честно написано: Минск...
BV написал : Цитата: Сообщение от SergeyE так подшипник дольше проживет
Если вообще стиралкой не пользоваться, подшипник будет жить еще дольше. А вообще, это - личный выбор каждого - что брать и как использовать. Я, например, специально искал механику с небольшими оборотами и еще и неглубокую. У нас, вообще, механика идет гораздо лучше электроники - она менее чувствительна к перепадам напряжения.
Ольга М. написал : И шкафы, соответственно, 55 см. глубиной
Если будете заказывать - сделают Вам хоть 40, хоть 55. Приличной фирме это без разницы. А фасады у Вас все равно будут стандартных размеров.
Ольга М. написал : холодильник желателен серый иди хотя бы бежевый/коричневый, с нижним расположением морозилки
Приблизительно можно подобрать на h/t/t/p://holodilnik.ru - выбор там большой, а потом уже искать понравившуюся модель поближе и подешевле.
Таша написал : ресурс выставили 6тыс литров
Если честно, Вы меня немного испугали. У какого же это фильтра ресурс 6 тыс. литров? НЕ БЫВАЕТ!
Вы в СПБ живете? 6..9 мес. - и фильтр за..н. Как минимум, предфильтры (если многоступенька). Рекомендованный срок замены картриджей предфильтров - 1/2 года (по Москве). Очень боюсь, что Ваш фильтр уже качает грязь (что такое "пробой фильтра" и как с этим бороться), либо окружен толстым слоем органики (хлор- и не только) - источником бактериального загрязнения. Когда я менял картриджи в 1-й раз (через 1/2 года), я не выдержал, разобрал и посмотрел... Одного раза хватило для того, чтобы я согласился с рекомендациями по замене: предфильтры (первые 3) - каждые 1/2 года и каждые 2 года - все 5, включая мембрану и постфильтр. ПРОВЕРЬТЕ - ЭТО СЕРЬЕЗНО.
Ольга М.
Ольга М.
Ульяновск
09.11.2006 в 01:01:33
srsberg написал : Сейчас рисую вариант, при котором техника стационарно располагается как раз на практически любой высоте, а для работы полка поднимается (опускается) и выдвигается вперед.
Закончу - выложу.
Жду
srsberg написал : А чем он лучше Самсунга?
Знакомые не советовали. И у LG в нашем городе с сервисом получше.
srsberg написал : ...не проще ли взять Атлант? Там, по крайней мере, честно написано: Минск..
Атлант, кажется, хорошо себя зарекомендовал (не помню точно) Но только не Стинол! Самое меньшее, что вас ожидает - это обрушение пластиковых полочек. И довольно скоро. А возможна и замена агрегата сразу после окончания гарантийного срока. Знакомые вдоволь намучились.
srsberg написал : Если будете заказывать - сделают Вам хоть 40, хоть 55.
Они-то сделают, а зачем, если холодильник и плита на 55 не найдётся? :) За адрес сайта спасибо, завтра поищу.
srsberg написал : У какого же это фильтра ресурс 6 тыс. литров? 6..9 мес. - и фильтр за..н.
Ну, может у стояка фильтр грубой очистки врезан... или ещё какой... Да меня и такой срок устроил бы.
09.11.2006 в 01:47:05
Ольга М. написал : Да меня и такой срок устроил бы.
Посмотрите, ссылки на фильтры я давал чуть раньше. У меня - Atoll 560E, а вообще, у нас очень популярен Гейзер-Престиж. Но они не дешевые. От $250 (московские цены, у нас - дороже). Да и фильтры влетают.
Ольга М. написал : Но только не Стинол
стиноловский Стинол или стиноловский Индезит? Хотя, руки одни и те же... Чуть-чуть не взял Либхер. Знакомые отговорили. Они взяли.
Ольга М. написал : плита на 55 не найдётся
А 50 не пойдет?
Полочки для техники уже практически прорисованы. Вроде, нормально получается. Теперь - чуть упростить конструкцию - и можно хвастаться. Думаю, через пару дней уже будет готово.
С уважением, SRSBerg
Мила
Мила
Сыктывкар
09.11.2006 в 10:17:25
Ольга М. написал : Мой знакомый пилил свои старые шкафы из ЛДСП - ничего не раскрошилось
Да уж, раскрошится оно! Если что и крошится, так пилки лобзиковые. Супруг через 1-1,5 метра менял. А потом купил диск для ламината и на станке все раскроил.
09.11.2006 в 22:05:55
Мила написал : Если что и крошится, так пилки лобзиковые. Супруг через 1-1,5 метра менял.
Что я неправильно делаю? :)
Мила написал : А потом купил диск для ламината и на станке все раскроил.
С лобзиком постоянного перпендикулярного среза не получишь. Пилку уводит. Если для ответственных работ (на видное место) - только дисковой пилой.
Таша
Таша
09.11.2006 в 23:20:56
srsberg написал : Если честно, Вы меня немного испугали. У какого же это фильтра ресурс 6 тыс. литров? НЕ БЫВАЕТ!
Аквафор-ТРИО. ресурс 7000 л по паспорту. Да, я в Питере, у нас мягкая вода. Вот про него: "Фильтр стационарный АКВАФОР ТРИО Используется для доочистки водопроводной воды. В первом модуле остаются нерастворимые частицы размером до 10 мкм, в том числе гидроокись железа, снижается содержание активного хлора, тяжелых металлов и органических веществ. Во втором модуле вода подвергается более глубокой очистке. И, наконец, уже очищенная вода проходит дополнительную фильтрацию в третьем модуле, освобождающем воду от привкуса и запаха. Фильтр состоит из корпуса, отдельного крана для чистой воды и комплекта подводки. В комплект также входит специальный ключ для облегчения замены модуля в водоочистителе. Укомплектован модулями: B510-03; B510-02; B510-07. Размеры 379*123*360 мм, ресурс 7000 л, производительность 2,5 л/мин, рабочая температура от 5 до 40 градусов Цельсия. Удаляемые загрязнения: взвеси: - 1 мкм, активный хлор: - 100%, нефтепродукты (бензол): - 99%, хлороорганические соединения (хлороформ): - 99 %, тяжелые металлы (кадмий, свинец): - 99%, бактерии (кишечная палочка): - > 99,95%. Умягчение воды: нет. Предназначен для очистки холодной воды." (отсюда: http://www.water-mir.ru/cat/list.php ) Кстати, да фильтры грубой очистки (и манометры) стоят на раздаче на входе в квартиру ( и на горячей воде тоже)
10.11.2006 в 01:37:14
2 Таша Вы имели в виду паспортный ресурс? Ну, это вообще очень "сцепефический" показатель... Он имеет очень мало чего общего со сроком замены. Прямой расчет срока замены методом деления тут, к сожалению, непригоден, в частности, и из-за несоответствия всей методики испытаний реальным условиям эксплуатации. А вообще, отсутствие рекомендаций фирмы-производителя о сроке замены фильтров или рекомендации о замене на основе этого самого паспортного ресурса, много чего говорят чувствительному уху... Посмотрите w/w/w.yondi.ru/review/water/06 К тому, что сказано там, я могу добавить еще кое-что... По крайней мере, я Вас предупредил.
Таша
Таша
10.11.2006 в 13:10:11
srsberg написал : 2 Таша Вы имели в виду паспортный ресурс? Ну, это вообще очень "сцепефический" показатель... Он имеет очень мало чего общего со сроком замены. Прямой расчет срока замены методом деления тут, к сожалению, непригоден, в частности, и из-за несоответствия всей методики испытаний реальным условиям эксплуатации. А вообще, отсутствие рекомендаций фирмы-производителя о сроке замены фильтров или рекомендации о замене на основе этого самого паспортного ресурса, много чего говорят чувствительному уху... Посмотрите w/w/w.yondi.ru/review/water/06 К тому, что сказано там, я могу добавить еще кое-что... По крайней мере, я Вас предупредил.
Ну так и совет тогда дайте уж сразу: где купить такие "продвинутые" фильтры, как на Западе
