NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
30.11.2011 в 21:45:35
Oleg_Zh написал : Да, хотел так, но уж очень тесно в подрозетнике для подпайки отводов и их изоляции.
Зачем в подрозетнике делать подпайки и отводы? В розетке на каждом винте зажимается по два провода, тот который вошел в нее и тот, который пошел к следующей розетке.
юра Т
юра Т
30.11.2011 в 23:30:57
Oleg_Zh написал : Подробности на фото.
минер, зачем же себе минировать? такое соединение очень сложно загерметизировать...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.11.2011 в 23:59:51
юра Т написал : минер, зачем же себе минировать? такое соединение очень сложно загерметизировать...
кто мешает поставить на комнату одну большую коробку и все туда свести
services
services
01.12.2011 в 00:01:28
витаон написал : кто мешает поставить на комнату одну большую коробку и все туда свести
А кто мешал завести провода шлейфом, без коробок! и не нужных соединений!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.12.2011 в 00:04:40
services написал : А кто мешал завести провода шлейфом, без коробок! и не нужных соединений!
шлейфом на клемах розеток?
юра Т
юра Т
01.12.2011 в 00:08:02
витаон написал : поставить одну большую коробку и все туда свести
это называется электрощиток, очень не плохой вариант
юра Т
юра Т
01.12.2011 в 00:08:43
витаон написал : шлейфом на клемах розеток?
именно на них!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.12.2011 в 00:10:53
юра Т написал : это называется электрощиток, очень не плохой вариант
я не пр щиток. ставлю обычно квадратную 15 на15 над выкл при входе в комнату и туда все провода и всё
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.12.2011 в 00:12:14
юра Т написал : именно на них!
не надёжно есть человеческий фактор слабо зажать отгорит
services
services
01.12.2011 в 00:18:33
витаон написал : не надёжно есть человеческий фактор слабо зажать отгорит
Если так судить, человеческий фактор везде, плохо заизолирует скрутку, плохо сделает пайку и тд. а в варианте шлейфом, всегда есть доступ, коробка на потолке не вариант, если потолок натяжной или зашит гипсокартоном.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.12.2011 в 00:26:54
services написал : Если так судить, человеческий фактор везде, плохо заизолирует скрутку, плохо сделает пайку и тд. а в варианте шлейфом, всегда есть доступ, коробка на потолке не вариант, если потолок натяжной или зашит гипсокартоном.
шлейфом вы можете нагрузить больше положеного так как розетки соединяються друг за другом а сечение подводящей линии остаёться тем же. коробку не надо в потолок надо красивую анам например и одну при входе. в стене. если у вас 10 роз то 8 соед многовато . могу понять когда на групу например из 3 розеток приходит провод и там шлейфится. на другие групы другой провод из коробки. тогда да но вся комната шлейфом мега ненадёжно
