services
services
01.12.2011 в 00:35:16
витаон написал : шлейфом вы можете нагрузить больше положеного
ААА! А автоматика непредусмотрена в Вашем понимании?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.12.2011 в 00:37:39
services написал : ААА! А автоматика непредусмотрена в Вашем понимании?
вы предлагаете всё помещение цепочкой соеденить
юра Т
юра Т
01.12.2011 в 01:49:28
витаон написал : не надёжно есть человеческий фактор слабо зажать отгорит
но, даже если мы нахалтурили, мы же вскоре это и заметим, вилка примитивно будет греться, рукой при вынимании и почувствуем, в случае распайки под потолком, пусть и легкодоступной, только по запаху или по дыму... потом розетки расположены на довольно удобной высоте, и легко вскрываются
Посититель
Посититель
01.12.2011 в 06:01:18
Oleg_Zh написал : Раскритикуйте/одобрите такую технологию запитки розеток.
Нужно использовать ПХВ изоленту с 4-мя проходами, а не ХБ, которая намокает.
ВСН 332-74 написал : ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН 4-9. Изолирование мест соединения и оконцевания проводников следует производить липкой поливинилхлоридной лентой толщиной не более 0,2 мм в четыре слоя, с 50 %-ным перекрытием предыдущего витка.
Когда-то кто-то приводил эти нормы, думаю для обычных помещений вполне хороший способ изоляции для соединения замуровываемого в штробе, особенно с учетом того, что сейчас изолента лучше и есть термоклей, термоусадка с термоклеем, которой муфты для 10 кВ кабелей в земле и теплого пола в стяжке делают, а так же силиконовые герметики.
Соединения жил кабеля должны быть не напротив друг друга, чтоб минимизировать продавливание изоляции скелетом пайки. Обвивать магистральную жилу нужно как минимум 4-мя витками, последний виток, где конец жилы ответвления, должен быть с минимальным шагом, чтоб не оттопыривался от магистральной жилы. На расцветку не обращайте внимания, делал как пример ответвления пайкой.
Места соединений нейтрального и защитного провода, ориентироваться по толстым жилам, нужно поменять местами, то есть слева фазный провод, по середине нейтральный провод, справа защитный провод, чтоб к концу с которого больше вероятность попадания влаги, особенно если не будет использоваться герметик, термоклей, термоусадка с термоклеем, находился защитный провод, на котором меньше всего потенциал.
Oleg_Zh написал : В месторасположении розеточной коробки делается ответвление с помощью пайки.
Если умеете паять, то пайка вполне надежное соединение для необслуживаемого соединения.
Oleg_Zh написал : Соединение изолируется и закрывается термоусадкой. Подробности на фото.
Внешняя термоусадка должна быть цельная, а не из 2-х кусков. С ответвления не нужно было снимать оболочку.
Может с Вашим опытом лучше в местах ответвления сделать распределительные коробки.
Oleg_Zh написал : В щитке установлено УЗО и автомат на 25 А.
Автомат лучше В16, что в подавляющем числе случаев достаточно, или делайте 2-ве группы.
Oleg_Zh написал : Автомат 25 А поменять на 20 А не проблема, я не думаю что это столь принципиально.
Зажимы бытовых розеток рассчитаны на 16А. Например, если в смежную моноблочную розетку включить одновременно 2-ва мощных электроприбора, то в лучшем случае розетка начнет вонять.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.12.2011 в 10:25:34
юра Т написал : но, даже если мы нахалтурили, мы же вскоре это и заметим, вилка примитивно будет греться, рукой при вынимании и почувствуем, в случае распайки под потолком, пусть и легкодоступной, только по запаху или по дыму... потом розетки расположены на довольно удобной высоте, и легко вскрываются
значит тоже рекомендуете не отдельные группы розеток шлейфом вешать. а все розетки в конкретном помещении(комнате) повесить цепочкой.. мда такого я ещё не видел
alexposter
alexposter
Львов
01.12.2011 в 12:12:54
юра Т написал : в случае распайки под потолком, пусть и легкодоступной, только по запаху или по дыму...
  • соединения нормальные делать надо, и ничего вонять и дымить не будет.
Alexiy
Alexiy
01.12.2011 в 12:18:46
alexposter написал :
а как это? Не подскажете? Соединения - всегда - самое уязвимое место проводки и они всегда будут дымиться в первую очередь, если, конечно, мы говорим не о пайке... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=141769&page=2&p=2749693&viewfull=1#post2749693
Anat78
Anat78
Серов
01.12.2011 в 12:25:26
Alexiy написал : мы говорим не о пайке...
и оппрессовке Делается просто заходят 2 кабеля делаем отвод опрессовкой и изолируем. Все готово :)
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Ровно
01.12.2011 в 12:27:41
NetIgorS написал : Зачем в подрозетнике делать подпайки и отводы? В розетке на каждом винте зажимается по два провода, тот который вошел в нее и тот, который пошел к следующей розетке.
При этом теряется самое главное преимущество - безразрывность основного носителя тока.
drdollar
drdollar
01.12.2011 в 12:29:03
Ну неужели в проводнике течет такой точара, что эти разрывы столь критичны? Или у Вас 12В сеть, что на розетках падает напряжение?
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Ровно
01.12.2011 в 12:30:13
витаон написал : кто мешает поставить на комнату одну большую коробку и все туда свести
Это как от каждой розетки свой провод? И это при таком количестве розеток во сколько же раз мы больше провода потратим? Да и какой ширины штробы нужно будет пилить?
