Dimenion
Dimenion
Калуга
02.12.2011 в 21:23:59
Tile_EXP написал : Куда идёт эта труба? Если её поднять на 15 см выше потребителям не будет высоко?: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=247203&d=1322838527
Там дальше еще идет 2м труба на 30 к стиралке, но там уклон получается вроде достаточный. (c) топикстартер мм 0о
alex7912
alex7912
02.12.2011 в 21:28:03
подъем ограничивается разумной высотой поддона для душа. А для чего поднимать настолько высоко?
alex7912
alex7912
02.12.2011 в 21:28:55
Tile_EXP написал : Правильнее переделать - перебрать стояк и поставить двуплоскостную крестовину с выходами 110 и 50.
а если все же не перебирать стояк, что еще можно сделать?
Dimenion
Dimenion
Калуга
02.12.2011 в 21:32:57
alex7912 написал : а если все же не перебирать стояк, что еще можно сделать?
стояк будет перебираться без вмешательства к нижним и верхним соседям поэтому уважаемый Tile_EXP, и интересуется высотами .. у меня более жесткий вариант все таки залезть к нижнему соседу и глянуть (спросить разрешения) если нет так заниматься только в вашей квартире
02.12.2011 в 21:41:36
Dimenion написал : стояк будет перебираться без вмешательства к нижним и верхним соседям поэтому уважаемый Tile_EXP, и интересуется высотами
Вовсе не по этому. Думал о размещении труб в пространстве. По правилам не сделать наверное. Похоже лучше всего поставить http://www.san-detal.ru/images/krestovina-trjohplos-1105011050-250.jpg если правый отвод пройдёт. Слишком мало данных...
Путного ничего не выйдет.
02.12.2011 в 21:44:28
Вы что, боитесь трогать канализационный стояк? Да его перебирать минут 30, главное сверху чтобы никто не начал мыться и унитазом активно пользоваться ;)
02.12.2011 в 21:48:01
Dimenion написал : у меня более жесткий вариант все таки залезть к нижнему соседу и глянуть (спросить разрешения) если нет так заниматься только в вашей квартире
Для чего такая "жесть"?
Dimenion
Dimenion
Калуга
02.12.2011 в 21:48:58
Tile_EXP написал : Вовсе не по этому. Думал о размещении труб в пространстве. По правилам не сделать наверное. Похоже лучше всего поставить http://www.san-detal.ru/images/krestovina-trjohplos-1105011050-250.jpg если правый отвод пройдёт. Слишком мало данных... Путного ничего не выйдет.
эта крестовина и есть "невмешательство к соседям") упрется скорее всего правый в стояк хвс двухполостная лучше
Dimenion
Dimenion
Калуга
02.12.2011 в 21:53:22
Tile_EXP написал : Для чего такая "жесть"?
высоты мне не нравятся вспомни старые чугунные стояки в любых старых домах везде косые тройники сотки практически в перекрытии и трубы попадающие в квартиру всегда идут практически по полу .. не надо подстраивать приборы под высоту трубы вот а здесь? "а где 15 см урвать" "а подойдет ли трап от душа по высоте" это бред так не должно быть
alex7912
alex7912
02.12.2011 в 21:59:00
Tile_EXP написал : Вы что, боитесь трогать канализационный стояк? Да его перебирать минут 30, главное сверху чтобы никто не начал мыться и унитазом активно пользоваться ;)
я то не боюсь. Значит можно заменить крестовину в стояке не трогая соседей?
alex7912
alex7912
02.12.2011 в 22:01:32
Dimenion написал : упрется скорее всего правый в стояк хвс
видимо да
