web-rr
web-rr
Саратов
05.12.2011 в 19:58:29
alex7912 написал : распредкоробки и подрозетники ставились. Работа обошлась в 50 т.р. со штробами в пазогребне. Сами розетки и выключатели не устанавливались.
Показать можете? Фото нужно. Вы же принять хотите, а кроме щитка что глядеть? Почему кабели внизу щитка болтаются не пойми как, так и будет? Я понимаю что в Москве 50 тысяч - просто мелочь, мусор. Но нельзя же вот так просто её выкидывать. И тысяч 25 за проект.
web-rr
web-rr
Саратов
05.12.2011 в 20:00:47
Москвичи - соглашайтесь за копеечку малую съездить на объект и НЕ принять работу. Мы от топикстартёра не дождёмся ответа.
camper
camper
Новороссийск
05.12.2011 в 20:02:52
Если бы хотел сэкономить, узо не брендовое бы поставил.
alex7912
alex7912
05.12.2011 в 20:03:05
web-rr написал : Показать можете? Фото нужно. Вы же принять хотите, а кроме щитка что глядеть? Почему кабели внизу щитка болтаются не пойми как, так и будет? Я понимаю что в Москве 50 тысяч - просто мелочь, мусор. Но нельзя же вот так просто её выкидывать. И тысяч 25 за проект.
фото подрозетников и монтажа увы пока нет. Сделаю завтра. А на проекте удалось сэкономить. Обошелся в 5 т.р.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.12.2011 в 20:07:08
alex7912 написал : слева или справа?
Это уже косяк элека...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.12.2011 в 20:08:15
я там был в субботу, права не по электрике, . мастер не местный,как я понял, ...это такой домик в Куркино,4 или 5 этажей.
avmal
avmal
05.12.2011 в 20:12:59
alex7912 написал : кол-во УЗО было урезано именно Заказчиком в целях экономии по совету электрика.
Учитывая, что в проекте вообще нет ни одного УЗО, то трудно сказать, что вы урезали их количество.
alex7912 написал : Работа обошлась в 50 т.р. со штробами в пазогребне. Сами розетки и
Как я понимаю, за установку розеток-выключателей-светильников ещё надо будет платить?
alex7912 написал : на проекте удалось сэкономить. Обошелся в 5 т.р.
Проще говоря выкинули пять тысяч, вместо того, чтобы добавить к пятидесяти и найти грамотного специалиста. Подозреваю, что и пятьдесят не на ДЕЛО ушли ...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.12.2011 в 20:20:34
avmal написал : Учитывая, что в проекте вообще нет ни одного УЗО,
В Ентом "проЕкте" они есть! , просто "спецефически" указаны ...
el-fi
el-fi
05.12.2011 в 20:25:45
alex7912, покажите фото коробок/соединений. Если там хотя бы китайские СИЗ-ы, не все потеряно. Сечения кабелей соответствуют "проектным"?
Ristretto
Ristretto
05.12.2011 в 20:32:24
Тут УЗО тоже явно не через автомат к нагрузке идет. Вообще, при существующем раскладе ничего исправить нельзя. Надо:
  1. Менять щиток на двух- или трехрядный. На электроплиту или-что-там трехфазное ставить трехфазный УЗО (это дополнительные четыре посадочных места на DIN-рейке.
  2. После однофазного УЗО ставить автомат (еще одно место) и отправлять его на защиту розеточной линии.
  3. Еще один УЗО с током отключения в 10мА - для стиралки. Это еще два лишних места в щитке, допуская, что автомат на стиралку уже имеется.
А схемка нечитаема совершенно :(
avmal
avmal
05.12.2011 в 20:42:34
haramamburu написал : В Ентом "проЕкте" они есть! , просто "спецефически" указаны ...
Это диффавтоматы.
