09.12.2011 в 13:03:24
sirius1206 написал : Вы прсто не можете объяснить что Вам надо,и такое некто не использует как Вы хотите начудить (оно лишнее,и деньги на ветер). Объяснял нормально. Все понимали. Не было у людей желания возиться-вдумываться, видимо. Или принмали за какого-то матерого мастера ;)
Если хотите экспериментировать в Мукачеве трехходовки есть в маг."Термолюкс" ул.Жданова,и возле зелёного рынка или "Господар" Яр.Мудрого , берёте отдельно: трехходовк(ESBE)-200-300 гр.,сервопривод к трехходовку под заказ(ESBE )-мин.130евро, и реле давления-60 гр..Приходите домой и все подсоединяете Спасибо. На будущее учту. Ограничусь обратным клапаном по совету выше.
За такую цену как оно все стоит можно взять нор.насос с гидроконтролем, и иметь норм.стаб. давление Согласен. Сегодня цен на насосы смотрел как раз.
вв
09.12.2011 в 13:04:05
Спасибо всем. Вопрос решен.
09.12.2011 в 13:39:35
если резервная емкость открытого типа, то лучше запустить водопровод в нее через мех.поплавок(как в унитазе, но на 3\4")..... тогда Вы будите отбирать воду из емкости постоянно..как следствие вода не будет застаиваться, а емкость "автомотически" поплняться, когда есть вода в водопроводе.....но обязательно нужен перелив в канализацию! А то что вы ищите называеться "трех-ходовой шаровый кран с сервопреводом" + реледавления "РМ 5" 097-933-94-70 Максим
10.12.2011 в 12:01:46
maxp3 написал : если резервная емкость открытого типа, то лучше запустить водопровод в нее через мех.поплавок(как в унитазе, но на 3\4")..... тогда Вы будите отбирать воду из емкости постоянно..как следствие вода не будет застаиваться, а емкость "автомотически" поплняться, когда есть вода в водопроводе.....но обязательно нужен перелив в канализацию! А то что вы ищите называеться "трех-ходовой шаровый кран с сервопреводом" + реледавления "РМ 5" 097-933-94-70 Максим
Нет. Думал над этим. Лучше раз в неделю-две спускать принудительно (стирка-мойка-ванная-душ). Бак есть бак. Хотелось бы избежать постоянных контактов с ним. И, кроме того, такая система не страхует от застоя воды. Если расход маленький или некоторое время не берется вода из бака (300 л.). Можно и не заметить как застоянную пить начнешь. Принудительно спуская - точно знаешь что не застоялась. Кроме того - повышающий решил не ставить. Давление самотеком - отличное, а когда нет воды - лучше чтобы давление было меньше - расход воды ниже. Когда пользуешься резервной емкостью главное не комфорт (напор) а наличие воды вообще. Расход воды с меньшим напором должен уменьшиться..
10.12.2011 в 14:15:15
а если вообще разбор через бак сделать? И застоя не будет и автоматику не городить.
Viva la KUBAN!!!!!
10.12.2011 в 14:50:00
Лучше все же свежая. В 300 л. баке вода будет все равно хуже при небольших относительно разборах. От автоматики отказался - обратными клапанами попробую отрегулировать.
