Павел09
Павел09
10.12.2011 в 23:19:02
Вечер добрый, мастера
собираемся приклеить паркетную доску (длина 1200 мм, ширина 180мм, толщина 13 мм), замковое соединение. Клей - тарбикол Мс эластик. Фанера 12 мм. Основание стяжка.
Вопрос - нужно ли дополнительно крепить доску саморезами как массивную доску? Есть проф саморезы 30 и 35 мм, но как-то не представляю как их в замок под 45 градусов крутить.
Как альтернатива можно пневмопистолетом пристреливать прямо в ту часть замка, что "лежит" на фанере. Очень удобная полка для этого получается.
В общем нужны саморезы или нет? И если да, как как лучше его в замок приладить?
МелиОратор
МелиОратор
11.12.2011 в 00:34:38
А если на скобы?
Павел09
Павел09
11.12.2011 в 00:49:15
А пневмопистолетом я как раз скобы собрался прибивать. Но они получаются под прямым углом к плоскости пола и динамическую нагрузку не очень держат.
МелиОратор
МелиОратор
11.12.2011 в 15:36:16
Павел09 написал : А пневмопистолетом я как раз скобы собрался прибивать. Но они получаются под прямым углом к плоскости пола и динамическую нагрузку не очень держат.
Ну ламинат вообще никак не крепят по технологии. О какой динамической нагрузке идет речь? Вы его собираетесь от основания отдирать что ли? ИМХО в горизонтальной плоскости он двигаться не должен, если правильно положен. В вертикальной тоже не должен: вниз ну просто никак - законы физики не позволят :), а вверх... ну если специально ничем не тянуть, то вроде как та же физика не позволит. Вы ж не в космосе его укладывать собрались.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.12.2011 в 15:47:04
достаточно скобок- они работают до момента фиксации клея.
vago083050
vago083050
12.12.2011 в 13:36:29
Павел09,
Приклеивание паркетной доски с замковым соединением к основанию чем то сродни укладке массивной доски плавающим способом. Можно конечно, но зачем? Паркетная доска с замковым соединением создана для укладки именно плавающим способом, с целью:
  • минимизации затрат на укладку;
  • увеличения диапозона возможного равномерного движения всего пола в горизонтальной плоскости из-за изменения геометрических параметров доски в следствие изменения температурно-влажностного режима, соответственно минимизации вероятности появления возможных щелей;
  • возможности демонтажа пола с целью ремонта/замены; Вы по какому критерию выбрали именно многослойную и именно замковую доску, цена? Потому что все "дешевые" доски имеют замковое соединение? Вам не приходила в голову мысль, что способ укладки вряд ли повлияет на качество самой доски? Не лучший способ потратить немалые деньги на деревянный паркетный пол.
gans gr
gans gr
12.12.2011 в 18:04:19
а зачем крепить дополнительно? если основание ровное, то просто клеить и все. на фото доска на мс и сразу на стяжку.
Павел09
Павел09
12.12.2011 в 22:00:04
gans gr написал :
Так в том и вопрос - надо или нет. А прямо на стяжку (правильнее на наливайку) пока не пробовал.
Павел09
Павел09
12.12.2011 в 22:05:36
vago083050 написал : Павел09,
Мне каждый день приходит в голову мысль, как же у нас любят считать чужие деньги, особенно правильно или нет они потрачены. Критерий выбора был единственно верным- выбрал, что больше всего понравилось и так уже случилось, что это многослойная с замком. На качество доски уже ничего не повлияет оно и так отменное, а способ укладки выбран исходя из рекомендаций всех без исключения производителей многослоек, которые не только допускают, но и требуют ее приклеивать начиная с определенных линейных размеров помещения. Кроме того - не люблю я плавающие полы.
Дайте угадаю самый лучший способ потратить деньги - отдать их вам, чтобы вы за меня выбрали тип доски и способ укладки?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.12.2011 в 22:23:55
видимо,это инженерная доска Косвик. клей- не лишнее.
Анд77
Анд77
13.12.2011 в 09:15:57
ИМХО - не стоит, смысл если у вас все ровно, проясните? и Павел09, вы задали вопрос, вам высказали мнение, может не стоит переходить на личности, тем паче человеку который вам хотел помочь?
