11.10.2017 в 08:32:39
oversun, Ну пусть не за сутки, но всё же высохнет! Я встречал человека, которй лет 20 назад прилепили себе в плитку зеркало на солидол, и у него до сих пор не упало.. Солидол, конечно рано или поздно тоже высохнет (лет через 50 наверно) и зеркало упадёт (может быть). Но клей отличается тем, что у него конечная адгезия, в сухом состоянии, равна или выше начальной адгезии., и клей всё -таки, высыхает быстрее солидола:)
11.10.2017 в 10:56:43
Грэй, oversun, ух, как дискуссия :) я тоже надеюсь, что все засохнет. А наночить по всей поверхности, а не полосами, хочу по двум причинам: 1) мне кажется, когда зеркало плотно прилегает всей поверхностью и под ним нет пустот, труднее разбить 2) читала, что если клей нанесен точечно, при запотевании зеркало имеет "леопардовую" расцветку :) если нанести по всей поверхности - будет запотевать равномерно
11.10.2017 в 14:08:26
Грэй, oversun, ой, какие нешуточные дискуссии развернулись, не ожидала. Насчет сильно прижать - мне кажется, это малоприменимо к большому зеркалу, разве что нанять десяток рабочих, чтобы помогли )) Почему я хочу клеить зеркало по всей поверхности: 1) мне кажется, что зеркало, приклеенное по всей поверхности без пустот будет более устойчиво к ударам (мало ли) 2) читала, что зеркало, приклеенное точечно при запотевании становится "леопардовой" расцетки, для того, чтобы зеркало запотевало равномерно, рекомендую клей наносить на всю поверхность. Самое интересное, только что позвонила насчет зеркала, узнать что за амальгама - серебро или алюминий. Сказали, сначала, что конечно серебро, потом, что я первая с таким вопросом, потом, что у них зеркала фирмы AJC, посмотрите сами ))
11.10.2017 в 14:40:16
stasia написал: Грэй, oversun, ой, какие нешуточные дискуссии развернулись, не ожидала. Насчет сильно прижать - мне кажется, это малоприменимо к большому зеркалу, разве что нанять десяток рабочих, чтобы помогли )) Почему я хочу клеить зеркало по всей поверхности: 1) мне кажется, что зеркало, приклеенное по всей поверхности без пустот будет более устойчиво к ударам (мало ли) 2) читала, что зеркало, приклеенное точечно при запотевании становится "леопардовой" расцетки, для того, чтобы зеркало запотевало равномерно, рекомендую клей наносить на всю поверхность. Самое интересное, только что позвонила насчет зеркала, узнать что за амальгама - серебро или алюминий. Сказали, сначала, что конечно серебро, потом, что я первая с таким вопросом, потом, что у них зеркала фирмы AJC, посмотрите сами ))
stasia,
AGC вероятно. Вот и посмотрите их каталоги и убедитесь, что все зеркала влагостойкие. По поводу пустот и леопарда страхи беспочвенны. Более того пустоты будут, даже если Вы намажете сплошным слоем. Одна из причин, почему плиточники наносят клей зубчатым шпателем, то есть полосками, уменьшение пустот. Они остаются, но будут мелкими и регулярными. Если нанести сплошным слоем, то из-за неровности поверхности и неровности нанесения будут образовываться крупные и опасные пустоты.
16.10.2017 в 13:24:07
Получила ответ с сайта Титана: Для больших поверхностей клей необходимо наносить по всей поверхности полосами с интервалос 10 см. Клей нельзя наносить шпателем или замыкать контур клеевой полосы. Проверила как засыхает клей - склеила два куска стеновой панели, нанесла пятном диаметром см 8 и прижала. Через 2-е суток с трудом разорвала панели - клей держит очень хорошо, но по краям пятна он засох (как надо), а в центре был совершенно жидкий!
Параллельно читаю ужасы про герметики, как они у всех покрываются черными пятнами и плесенью :( Отсюда возник вопрос, даже два. Первый - если стык зеркала и плитки обрабатывать герметиком, не покроется ли он черными пятнами и плесенью? Или, если ипользовать герметик на основе мс-полимеров, то можно спать спокойно? А второй вопрос - т.к. при приклеиваении полосами остается воздушное пространство за зеркалами - может быть, там будет возникать конденсат от разницы температур? (стена в квартире, примыкает одной стороной к ванной, другой к кухне) И не будет ли от этого конденсата развиваться грибок? :D Может быть, для этого стену и красят, чтобы от грибка уберечься? :cool:
16.10.2017 в 15:03:37
с интервалос 10 см.
10мм
Возьмите Soudal Fix All. Он не чернеет, плесень не заводится.
16.10.2017 в 16:29:43
oversun, точно 10 мм ??? сейчас перечитала письмо - пишут 10 см..
16.10.2017 в 16:38:05
stasia написал: точно 10 мм ??? сейчас перечитала письмо - пишут 10 см..
Точный ответ, миллиметры или сантиметры, невозможен вне контекста. Скорей всего, ваш вопрос на сайте Титана звучал по- другому, и там получился другой ответ.
16.10.2017 в 16:45:06
Да, действительно у них рекомендация получается 10см.
Расчитывается из:
Расход: 300 – 500 г\м² или ок. 10-12 п.м. при диаметре полосы ок.
5-6 мм.
Очень редкие полосы на мой взгляд.
16.10.2017 в 17:15:15
Надо понимать, что при таком шаге полос зеркало остается без нормальной опоры. Оно может лопнуть не только при ударе, но даже при статической нагрузке. По прочностным свойствам стекло близко к керамограниту. Скажите любому мастеру, что керамогранит можно укладывать на колбаски клея диаметром 5 мм с шагом 10 см, он подымет Вас на смех.
Что с Титана взять. Поляки они. Жизни не знают.
16.10.2017 в 21:41:16
oversun написал: Жизни не знают.
Мы тоже ;) Так для прикола ;) , размеры на глаз/нет рулетки дома/ 50 на 70 см, лет десять так и висело на двустороннем скоче, даже рад, что легко снял... С гереметиков шансов почти нет, с плиткой часто отходит...
В целом к такому монтажу на герметик отношусь отрицательно - демонтаж трудный, ломать нехорошо/по поверьям/...
oversun написал: Надо понимать, что при таком шаге полос зеркало остается без нормальной опоры. Оно может лопнуть не только при ударе, но даже при статической нагрузке.
Почему-то иногда теория уступает практике, какие полосы? Дорого, плюют несколько точек и на стену, и не падает/ и стену перед этим не чистят/... И хрен снимешь...
Баш майсторът
17.10.2017 в 00:02:29
jekasus,
Так и плитку так же кладут. Плюху в центре и все довольны. Я уверяю, 3-4 мм зеркало, положенное, так как описано у Титана я раздавлю даже без удара. Большой кусок мне жалко, а на небольшом я уже проверил.
Если жить как в музее, на зеркало не облакачиваться, мебель не заносить, то и зеркало провисит и гипсокартонные перегородки простоят.
24.10.2017 в 14:27:58
Вообще тема монтажа зеркала очень интересная, вот тут
09.11.2017 в 12:17:20
жена присмотрела зеркало
22.11.2017 в 15:00:52
В общем, поставили мы зеркало, решила отписаться, как все прошло :) Предварительные опыты :) Опыт 1: Перед установкой решила проверить как работает клей Титан. Намазала мелким пластиковым шпателем на 2 куска пластиковой панели. Через сутки - держатся довольно крепко, но при прикладывании значительного усилия расцепить куски удалось без повреждений. Оказывается, клей по краям засох, клей внутри - совершенно жидкий! Как и говорил производитель - нельзя делать замкнутые контуры, тогда клей внутри просто не высыхает. Опыт 2: Кусок той же пластиковой панели и кусок ГВЛ (влагостойкий гипсокартон), клей наносился пластиковым шпателем. Через 24 часа удалось разъединить детали только с помощью стамески, при этом пластиковый кусок развалился, где-то отодрался, где-то остался намертво приклеен. Клей внутри полностью высох. Клей в высохшем состоянии твердый, не особо пластичный (не похож на силикон по консистенции). Короче, вывод такой (поправьте, если не права) - если вы склеиваете 2 поверхности, которые совсем не проводят воздух - наносить шпателем нельзя, ибо при придавливании внутри получатся замкнутые контуры, клей там не высохнет. Если одна из поверхностей "дышит" - то можно шпателем. Сам процесс: (Под зеркало была оставлена ниша. Т.е. было выложено все плиткой, кроме ниши, где должно было располагаться зеркало. Проблема, что глубина ниши получилась около 1 см, а толщина/глубина зеркала 4 мм. По-хорошему, я думаю, надо было сначала набросить штукатурки мм 3-4, потом был бы клей 2-3 мм гребенчатым шпателем, и зеркало 4 мм, но т.к. у нас все сложно с работником, а я уже очень устала, то решила просто пожирнее делать колбаску клея - мм 8-10, ну или сколько там получится). Купила зеркало чуть меньше размеров ниши, края без шлифовки, размеры 70 x 90 см или что-то около того. Несмотря на запугивания продавщицы, края оказались никакие не острые, так что ИМХО шлифовка не нужна. Покрасила зеркало со стороны амальгаммы и торцы зеркала алкидной краской ПФ-115 на всякий пожарный. Дождалась высыхания. Одолжила у друга присоски на зеркала (подойдут любые присоски, может у вас к лобовому стеклу авто что-нибудь приклеено на присосках, или в хозяйстве завалялись). Приготовили деревянные клинья, чтобы подпихнуть вниз при установке зеркала и отрегулировать его по высоте, чтобы оно не съехало вниз, пока клей не засох. Нанесли клей на зеркало толстыми вертикальными полосами с промежутком 5-10 см между ними, ушло 2 тюбика клея "Титан для зеркал" (размеры зеркала 70x90). Вставили в нишу, прижали, зеркало немедленно утонуло в нише :) Взяли присоски, и стали потихоньку вытягивать зеркало, выставляя в уровень с плиткой. Снизу и с боков подпихнули заготовленные клинья. Наконец, выровняв зеркало, как надо, закрепили его полосами бумажного скотча к плитке (на всякий пожарный) и оставили высыхать на 24 часа. Итог: зеркало приклеилось, я довольна. Наверное, более правильно - это уменьшить глубину ниши посредством слоя штукатурки и наносить клей шпателем по всей площади зеркала. Единственное что, боюсь, как бы не начал подсыхать клей при таком нанесении. Он довольно густой, с трудом выдавливается из пистолета, а еще надо успеть шпателем (пластиковым гребенчатым) разровнять, пока не засох. Может, мой опыт кому-нибудь поможет :) Пишите свои мысли, если я где-то не права.
