stasia
stasia
Воронеж
11.10.2017 в 14:08:26
Грэй, oversun, ой, какие нешуточные дискуссии развернулись, не ожидала. Насчет сильно прижать - мне кажется, это малоприменимо к большому зеркалу, разве что нанять десяток рабочих, чтобы помогли )) Почему я хочу клеить зеркало по всей поверхности: 1) мне кажется, что зеркало, приклеенное по всей поверхности без пустот будет более устойчиво к ударам (мало ли) 2) читала, что зеркало, приклеенное точечно при запотевании становится "леопардовой" расцетки, для того, чтобы зеркало запотевало равномерно, рекомендую клей наносить на всю поверхность. Самое интересное, только что позвонила насчет зеркала, узнать что за амальгама - серебро или алюминий. Сказали, сначала, что конечно серебро, потом, что я первая с таким вопросом, потом, что у них зеркала фирмы AJC, посмотрите сами ))
oversun
oversun
11.10.2017 в 14:40:16
stasia написал: Грэй, oversun, ой, какие нешуточные дискуссии развернулись, не ожидала. Насчет сильно прижать - мне кажется, это малоприменимо к большому зеркалу, разве что нанять десяток рабочих, чтобы помогли )) Почему я хочу клеить зеркало по всей поверхности: 1) мне кажется, что зеркало, приклеенное по всей поверхности без пустот будет более устойчиво к ударам (мало ли) 2) читала, что зеркало, приклеенное точечно при запотевании становится "леопардовой" расцетки, для того, чтобы зеркало запотевало равномерно, рекомендую клей наносить на всю поверхность. Самое интересное, только что позвонила насчет зеркала, узнать что за амальгама - серебро или алюминий. Сказали, сначала, что конечно серебро, потом, что я первая с таким вопросом, потом, что у них зеркала фирмы AJC, посмотрите сами ))
stasia,
AGC вероятно. Вот и посмотрите их каталоги и убедитесь, что все зеркала влагостойкие. По поводу пустот и леопарда страхи беспочвенны. Более того пустоты будут, даже если Вы намажете сплошным слоем. Одна из причин, почему плиточники наносят клей зубчатым шпателем, то есть полосками, уменьшение пустот. Они остаются, но будут мелкими и регулярными. Если нанести сплошным слоем, то из-за неровности поверхности и неровности нанесения будут образовываться крупные и опасные пустоты.
stasia
stasia
Воронеж
16.10.2017 в 13:24:07
Получила ответ с сайта Титана: Для больших поверхностей клей необходимо наносить по всей поверхности полосами с интервалос 10 см. Клей нельзя наносить шпателем или замыкать контур клеевой полосы. Проверила как засыхает клей - склеила два куска стеновой панели, нанесла пятном диаметром см 8 и прижала. Через 2-е суток с трудом разорвала панели - клей держит очень хорошо, но по краям пятна он засох (как надо), а в центре был совершенно жидкий!
Параллельно читаю ужасы про герметики, как они у всех покрываются черными пятнами и плесенью :( Отсюда возник вопрос, даже два. Первый - если стык зеркала и плитки обрабатывать герметиком, не покроется ли он черными пятнами и плесенью? Или, если ипользовать герметик на основе мс-полимеров, то можно спать спокойно? А второй вопрос - т.к. при приклеиваении полосами остается воздушное пространство за зеркалами - может быть, там будет возникать конденсат от разницы температур? (стена в квартире, примыкает одной стороной к ванной, другой к кухне) И не будет ли от этого конденсата развиваться грибок? :D Может быть, для этого стену и красят, чтобы от грибка уберечься? :cool:
oversun
oversun
16.10.2017 в 15:03:37
с интервалос 10 см.
10мм
Возьмите Soudal Fix All. Он не чернеет, плесень не заводится.
stasia
stasia
Воронеж
16.10.2017 в 16:29:43
oversun, точно 10 мм ??? сейчас перечитала письмо - пишут 10 см..
Грэй
Грэй
16.10.2017 в 16:38:05
stasia написал: точно 10 мм ??? сейчас перечитала письмо - пишут 10 см..
Точный ответ, миллиметры или сантиметры, невозможен вне контекста. Скорей всего, ваш вопрос на сайте Титана звучал по- другому, и там получился другой ответ.
oversun
oversun
16.10.2017 в 16:45:06
Да, действительно у них рекомендация получается 10см. Расчитывается из: Расход: 300 – 500 г\м² или ок. 10-12 п.м. при диаметре полосы ок. 5-6 мм. http://tytan-professional.ru/ru/produkty/tytan-professional-montazhnyy-kley-dlya-zerkal/#Описание
Очень редкие полосы на мой взгляд.
oversun
oversun
16.10.2017 в 17:15:15
Надо понимать, что при таком шаге полос зеркало остается без нормальной опоры. Оно может лопнуть не только при ударе, но даже при статической нагрузке. По прочностным свойствам стекло близко к керамограниту. Скажите любому мастеру, что керамогранит можно укладывать на колбаски клея диаметром 5 мм с шагом 10 см, он подымет Вас на смех.
Что с Титана взять. Поляки они. Жизни не знают.
jekasus
jekasus
Добрич
16.10.2017 в 21:41:16
oversun написал: Жизни не знают.
Мы тоже ;) Так для прикола ;) , размеры на глаз/нет рулетки дома/ 50 на 70 см, лет десять так и висело на двустороннем скоче, даже рад, что легко снял... С гереметиков шансов почти нет, с плиткой часто отходит...
В целом к такому монтажу на герметик отношусь отрицательно - демонтаж трудный, ломать нехорошо/по поверьям/...
oversun написал: Надо понимать, что при таком шаге полос зеркало остается без нормальной опоры. Оно может лопнуть не только при ударе, но даже при статической нагрузке.
Почему-то иногда теория уступает практике, какие полосы? Дорого, плюют несколько точек и на стену, и не падает/ и стену перед этим не чистят/... И хрен снимешь...
Баш майсторът
oversun
oversun
17.10.2017 в 00:02:29
jekasus,
Так и плитку так же кладут. Плюху в центре и все довольны. Я уверяю, 3-4 мм зеркало, положенное, так как описано у Титана я раздавлю даже без удара. Большой кусок мне жалко, а на небольшом я уже проверил.
Если жить как в музее, на зеркало не облакачиваться, мебель не заносить, то и зеркало провисит и гипсокартонные перегородки простоят.
ИринаPL
ИринаPL
Щелково
24.10.2017 в 14:27:58
Вообще тема монтажа зеркала очень интересная, вот тут http://zerkala-msk.ru/rekomendacii-po-podgotovke-sten-k-montazhu-zerkal почитала как правильно готовить стену для монтажа зеркал. Лично знала ребят, которым одни ребята с "фабрики зеркал" посоветовали намазать стену масляной краской перед установкой зеркал, затем они же им и приклеили зеркала на нее (после высыхания, естественно). Результат такой - через 1.5 мес зеркала вместе с краской стали отходить от стен, в итоге одно зеркало обрушилось просто вместе со слоем краски. Не доверяйте непрофессионалам, хотя их распознать сейчас довольно сложно. В общем зеркала мне установили, мы сделали наш танцевальный зал с зеркалами, предварительно строители промазали стену грунтовкой, как и посоветовала нам компания Мосстеклопроект. Они приклеены на стену и клей притянул их с такой силой, что это будет навечно, вероятно)
