Tool написал : А так как сейчас мой работает это явный перерасход для протекающего количества воды сквозь него.
А по манометру чего увидеть можно и что потом делать?
25.11.2011 в 18:03:29
25.11.2011 в 18:14:44
До "скока положено "нагреет давление которо положено.А остальное-в трубу.Котел не успеет освоить это избыточное тепло.Он на него не рассчитан.А газ этого не знает.Лезет и лезет.Горит-куда денется и в трубу.
25.11.2011 в 18:20:17
мвс написал : А остальное-в трубу.Котел не успеет освоить это избыточное тепло.Он на него не рассчитан.А газ этого не знает.Лезет и лезет.Горит-куда денется и в трубу.
-Модет быть-может быть.А сейчас то нельзя немногодавление поприжать-и опробывать..
25.11.2011 в 18:29:38
Ртутный стрелочный ман. не пойдет.1мм рт.столба.=13.3мм в.ст.
"Поприжать" можно.Только потом другие вопросы появляются.Типа -на сколько ,чем.Как котел почистить. Манометр сделать самому-пятнадцать минут делов.
25.11.2011 в 19:42:10
25.11.2011 в 19:48:30
Tool написал : давление 60% от паспортного вроде установить по нему.
Сделайте 50%примерно-убавив на половину-и посмотрите что произойдет..
25.11.2011 в 23:49:36
Вообще-то я считал что если давление газа меньше нормы, то это наоборот ведет к перерасходу. КПД печи падает. Или я не прав?
26.11.2011 в 00:12:45
Правильно.это если меньше.А если норма.?
26.11.2011 в 13:43:18
мвс написал : Правильно.это если меньше.А если норма.?
Как проверить норму тебе в централь дают или нет? что делать? Не насос же подкачивающий с регулятором давления:swoon
26.11.2011 в 13:48:48
amd_extreme написал : Как проверить норму тебе в централь дают или нет? что делать?
Проверить манометром, U-образным водяным. По российским правилам давление сетевого газа должно быть не менее 120 мм вод столба и не более 300.
