02.12.2011 в 20:02:18
Tool написал : Допустим если помещение с датчиком проветрили непродолжительно, он что заставит котел дополнительно работать?
Полагаю, что раз температура в помещении понизится, то по идее комнатный датчик должен включиться...
02.12.2011 в 20:30:42
SeRg068 написал : Полагаю, что раз температура в помещении понизится, то по идее комнатный датчик должен включиться...
надо тоже в хар-ках смртреть какой порог чувствительности..
02.12.2011 в 20:36:52
ribakow.fthj написал : надо тоже в хар-ках смртреть какой порог чувствительности..
Естественно, коллега, согласен с Вами:applause:
02.12.2011 в 20:37:57
Датчики всякие есть.И с мозгами тоже.Только контакты должны быть золотые.Длина провода до 60 метров(суммарная)
03.12.2011 в 19:17:49
Чувствительность обычно у таких датчиков 1гр а то и меньше. Иначе регулировать волнообразно будет в обычном режиме. Мозги мало помогут, разве что в режим другой его переводить при снижении температуры в помещении. При проветривании же температура намного ниже может опустится. Так что от датчика такого возможен даже перерасход газа.
03.12.2011 в 20:09:33
Я не про мозги и все остальное. Дело в том что регулятор с котла обойдется дорого,хотя в принципе ничего из себя не представляет.
17.12.2011 в 17:40:26
Конструкция автоматики данного котла - дурацкая. Особенно на запальную горелку. Электромагнит не держит шток. Может отпасть в любой момент, а если вас нет дома и долго, ну и отопительная система замерзнет. Вынужден был сегодня выкинуть шток и с помощью палочки чуручки принудительно заблокировать впускной клапан на запальную горелку, чтобы горела постоянно. Все эти германские штучки на счет безопасности видимо не для нас.
17.12.2011 в 21:01:23
А если у дома крышу снесет?Система не замерзнет?
17.12.2011 в 22:19:48
Как ближе к морозам так мой тот котел (который в том году чистил) начинает брыкаться, сегодня опять потух. Правда надеюсь что дело все в ветре на улице..
18.12.2011 в 02:34:02
Tool написал : сегодня опять потух.
Не помню всех деталей проблемы ..Вы не пробовали поставить дефлектор или эжекционный флюгер на оголовок дымохода?
18.12.2011 в 10:42:39
Tool написал : Правда надеюсь что дело все в ветре на улице..
Задувать то тоже не должно..
18.12.2011 в 21:26:09
На счет,если снесет крышу дома, то должен сказать , что автоматика на запальную горелку наверно отключена у большей части пользователей газовых котлов в этой стране точно. Раньше у меня был кстг-16, я его снял в 2010 в абсолютно рабочем состоянии, но естественно с неработающей автоматикой, служил с 1987 года и еще прослужил не меньше, просто жрал газа безумно много.
18.12.2011 в 21:37:44
Сержин написал : На счет,если снесет крышу дома, то должен сказать , что автоматика на запальную горелку наверно отключена у большей части пользователей газовых котлов в этой стране точно.
Раньше-в 90х прошлого столетия-это да.....А счас газовщики порядок наводят..и вообще-что делать будете -если автоматика не работает-а газ на время отключат-а потом опять датут-и в доме ни кого..???
18.12.2011 в 21:44:18
ribakow.fthj где они его наводят как были подвязаны кнопки так и есть проц очень большой во всяком случае у нас. у них это как раз первое что они делают . так как ничего не умеют
18.12.2011 в 21:48:31
витаон написал : где они его наводят как были подвязаны кнопки так и есть проц очень большой во всяком случае у нас
У нас тоже были сплош и рядом тряпочками подвязаны..Но счас хрен-нане..прокатит..-вообщем порядок есть.Хотя и не исключаю единичные случаи..
