Установка новой микросхемы не помогла. Но потом причину нашли случайно. Надо было всего лишь перевёрнуть вилку. Поменять полярность ноль с фазой. ))) имейте ввиду друзья.
15.12.2012 в 23:55:24
16.12.2012 в 00:02:18
Гаджиамин написал : Надо было всего лишь перевёрнуть вилку. Поменять полярность ноль с фазой.
Обычно при не правильной фазировке подключения, котел вообще отказывается включаться ....тем не менее, оказывается есть у траблы варианты
16.12.2012 в 11:35:02
здравствуйте, купил котёл baxi main four 240 f проработал неделю и начал выдавать ошибку Е01, нажимаю R, горелка зажигается и котёл начинает работать, спустя некоторый промежуток времени та же самая фигня, фазу и ноль менял местами, не помогло.. причём когда выдаёт ошибку насос выключается.. подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
16.12.2012 в 15:33:25
всем большое спасибо за помощь и внимание. С вами было интересно, но приятнее будет пообщаться на другие темы. )))
16.12.2012 в 15:33:36
Проверьте параметры электросети и заземление. Проверьте зазор между горелкой и электродом и чистоту электрода.
17.12.2012 в 03:57:11
Палецкий написал : Обычно при не правильной фазировке подключения, котел вообще отказывается включаться ....тем не менее, оказывается есть у траблы варианты
Варианты всегда должныииметь место быть....Про правильность подключения сети должно быть в пачпорте котла......и вилку никак не перевернуть,если нормальная розетка и вилка и с правильным подключением фазы..,.(имхо):)
19.12.2012 в 18:30:08
доброго времени суток.подскажите пожалуйста решение по моей проблеме котел кс-гв уг15 комфорт автоматика "арбат".при открытии вентиля на газовой трубе на запальник газ подается сразу не нажимая кнопки пуск
19.12.2012 в 18:35:32
вовик432,Если ни чего не делали с автоматикой,то скорее всего что то поднесло под клапан.
19.12.2012 в 18:39:32
vaz21063 с автоматикой не делал ничего абсолютно .подскажите как это выяснить?
19.12.2012 в 21:37:05
вовик432, Нужно разбирать корпус автоматики и смотреть как прилегает резинка ЭМК. Так же проверить состояние самого клапана. Корпус автоматики состоит из 3-х частей. Сначала откручиваете винт на пластмассовой ручке регулятора и снимаете ее. Затем выкручиваете нажимной винт и снимаете , АККУРАТНО,сильфон термобаллона. Не спешите, а то можно разорвать трубку от него, тогда придется покупать новый баллон. Затем откручиваете 4 винта на верхней половине и сняв ее увидите седло клапана.Оно должно стоять ровно и перекрывать отверстие,а при нажатии легко опускаться и под действием пружины возвращаться на свое место.Если все нормально,тогда поставьте все на место в обратном порядке и будет Вам счастье.:)Перед сборкой с двух сторон смажьте тонким слоем смазки резиновую прокладку.Буков много,а работы на самом деле на 5-10 минут.;) Главное не бояться и не торопиться.Удачи.
14.01.2013 в 13:09:15
Уважаемые специалисты!
Разыскиваю катушку электромагнита 220вольт на автоматику SIT-820. Вот такую
PS: Никто ее разбирать не пробовал? Она вроде бы неразборная, но за 3900 я такую же вручную намотаю ;)
