amd_extreme написал : Проверяю электроклапан показывает 0 ом
Обрыв?
22.11.2011 в 17:31:06
Напряжение термопары под нагрузкой порядка 5-10 мВ, а без нагрузки около 20-30 мВ. Скорее всего у Вас проблемы с контактами в цепи термопара-датчик тяги-ЭМК газового клапана. Проверяйте всю эту цепочку...
22.11.2011 в 17:33:10
ribakow.fthj написал : не внушают мене доверия эти генераторы..
Да нет все нормально, они редко выходят из строя, это "та же термопара", только с большим напряжением...
22.11.2011 в 17:34:06
ribakow.fthj написал : -скорее всего..контакты..
Скорей всего, я и указываю, там провода в обжимке-слабое звено...
22.11.2011 в 17:41:25
SeRg068 написал : Да нет все нормально, они редко выходят из строя,
могет быть-я не спорю
22.11.2011 в 18:29:30
Не любите собак? Да вы просто не умеете их готовить!(Народная корейская пословица) Термопара,термогенератор ,запальник,клапан -не причем. Требуется замена котлового термостата.-регулятора температуры.Вместо него можно подключить комнатный термстат.Провод до 30м. Клапан может работать без термогенератора.В этом случае можно запитать от батарейки 1.5В последовательно.
