сансэй
сансэй
25.12.2011 в 20:06:43
что он сделал мне не известно..но скорее всего пролил воду со спусника.. касаемо байпаса..тут нужно смотреть схему или фото ..при неудачном стечение обстоятельств...нижняя подача..забитые трубы ..далеко расположенный байпас.. действительно большая часть воды может миновать батареи.. от температуры это конечно не зависит..(насколько мне известно)..если конечно исключить отсутствие принудительной циркуляции..
а про насос что тут подробнее написать ..врезайте в обратную трубу(стояк) насос циркуляционный перед ним фильтр грязевик.. и смотрите что изменилось в плане температуры..
Hawk-IT
Hawk-IT
25.12.2011 в 20:21:07
сансэй написал : что он сделал мне не известно..но скорее всего пролил воду со спусника.. касаемо байпаса..тут нужно смотреть схему или фото ..при неудачном стечение обстоятельств...нижняя подача..забитые трубы ..далеко расположенный байпас.. действительно большая часть воды может миновать батареи..
Подача у нас по идее сверху. Я последний в раздаче на первом этаже. Температура обратки - считай как у меня в на выходе из батареи 39-40 градусов. При 0 градусов на улице. А по графику температура обратки должна быть минимум 45 при 0С!!!
Получается что у меня стояк должен быть хотя бы 46 градусов, но ни как не 37!!! Вот я и пытаюсь понять, что за лажа. Либо меньшую температуру подают сверху, либо "смеситель" - элеватор (или как он там) неправильно смешивает, либо еще что-то.
Далеко расположенный байпас, это сколько? 20-30-50 см? Что считается далеким?
Фото сейчас прицеплю...
Олегович
Олегович
Эксперт
25.12.2011 в 20:51:45
а чему тут удивляться? байпас и отводы к радиатору одного диаметра, при такой конструкции радиатор и не должен нормально греться....это первое... а второе, у вас только радиаторы холодные или стояк тоже? приложите руки на байпас и на отводы к радиатору, байпас горячее чем отводы или примерно одинаковые? если я правильно понял. что стояк у вас горячий а батареи не греют лечится это все заужением байпаса на один диаметр относительно отводов...
если не поможет, ставьте вентиль или еще лучше клиновую задвижку на байпас, знаю что нельзя, но когда дома холодно, а жить комфортно хочется, то можно :)
Hawk-IT написал : Подача у нас по идее сверху.
откуда подача имеет значение только для установки термоголовки или удлинителя потока, в вашем случае ни то ни другое не нужно, а вообще легко выяснить это можно перекрыв краны минут на 10. а потом открыв их положа руки на оба отвода, какой станет горячим там подача, а какой станет горячеим а потом сразу похолодеет -там обратка...
Hawk-IT написал : Далеко расположенный байпас, это сколько? 20-30-50 см? Что считается далеким?
это вас также беспокоить не должно, место где именно на горизонтальном участке отвода установлен байпас особо на радиатор не влияет, то что на фото установлено у меня дома. байпас в эстетических целях делаю по окончании изгиба на отводе, радиатор греется равномерно. никаких проблем нет....второй радиатор на ночь выключаю. так как ночью особо тепло только сну вредит...так как для себя любимого поставил с нормальным запасом (комната 25м2)
Hawk-IT
Hawk-IT
25.12.2011 в 21:05:38
Олегович написал : а второе, у вас только радиаторы холодные или стояк тоже? приложите руки на байпас и на отводы к радиатору, байпас горячее чем отводы или примерно одинаковые? если я правильно понял. что стояк у вас горячий а батареи не греют лечится это все заужением байпаса на один диаметр относительно отводов...
Вообще температура радиаторов (~40-41C) совпадает с температурой стояка. Байпас по температуре примерно одинаков с подводящей трубой (измерял и наощуть и пирометром). Фишка в теплоносителе. По графику (см. пост выше) температура обратки должна быть 45С, а у меня приходит 41!
Hawk-IT
Hawk-IT
25.12.2011 в 21:10:33
Олегович написал : ставьте вентиль или еще лучше клиновую задвижку на байпас, знаю что нельзя, но когда дома холодно, а жить комфортно хочется, то можно :)
Киньте ссылку на рисунок "клиновидной заглушки" плз.
Может вместо тройника и крана нужно было поставить один трехходовой кран? Типа такого?
Олегович
Олегович
Эксперт
25.12.2011 в 21:10:51
если стояк сам по себе холодный, то тут ничем не поможешь...из ниоткуда тепло же не подашь...а что ваши соседи, кормят чубайса и особо не паряться? всмысле как в квартирах сверху ситуация? если у них тепло. а вам холодно. посоветовать могу только утеплиться....окна(всмысле заменить,а не законопатить), пол (вы же вроде на 1м живете...)
ну то есть для комфортной жизни касаемо температуры, нужно в первую очередь заботиться о снижении теплопотерь в помещении. а не о подаче тепла в него...
Hawk-IT написал : Киньте ссылку на рисунок "клиновидной заглушки" плз.
здесь перед полотеньчиком стоит, почему я именно о ней сказал, вентиль позволяет регулировать поток но имеет не полный проход, кран не позволяет регулировать. только закрывать. а клиновидная задвижка имеет и полный проход, и позволяет регулировать...
и еще я рассмотрел, правда могу ошибаться, потому как глазомер развит но на фотках барахлит :) у вас стояк вроде 3/4 а краны с американками 1/2, при таких раскладах не должен греться ваш радиатор по определению...
Hawk-IT написал : Может вместо тройника и крана нужно было поставить один трехходовой кран? Типа такого?
разницы нет, что кран на байпас, что трехходовой, трехходовой, второй разве только дороже...
Hawk-IT
Hawk-IT
25.12.2011 в 21:35:49
Олегович написал : если стояк сам по себе холодный, то тут ничем не поможешь...из ниоткуда тепло же не подашь...а что ваши соседи, кормят чубайса и особо не паряться? всмысле как в квартирах сверху ситуация? если у них тепло. а вам холодно. посоветовать могу только утеплиться....окна, пол (вы же вроде на 1м живете...)
Краны американки - 3/4" Труба медная (неотожженая) 22Х1,0мм.
Батареи - греются (во всяком случае верхняя их часть) до температуры стояка. Температура батарее примерно = температуре стояка.
Стояк "холодный" да.
Соседей сверху не знаю, у соседей за стеной - стояки горячее.
А что по поводу 3-х ходового крана?
Олегович
Олегович
Эксперт
25.12.2011 в 21:42:06
Hawk-IT написал : Стояк "холодный" да.
тогда надо идти по соседям по вашему стояку и смотреть кто чего напортачил....искать надо краны на байпасах, теплый пол от отопления, радиаторы без байпасов и прочие неправильные варианты....
еще вариант, так иногда бывает, некоторые стояки являются подачей, некоторые обраткой, никого кроме Хрущева тут винить не в чем...и исправлять ситуацию только лишь вариантами которые я уже описывал выше...
Dimenion
Dimenion
Калуга
25.12.2011 в 23:41:43
Hawk-IT написал : Подача у нас по идее сверху. Я последний в раздаче на первом этаже.
ключевая проблема, имхо среди 16-ти верхних квартир наверняка кто нибудь ошибся в переделке отопления .. и сколько у Вас секций радиаторов на каждую комнату?
сансэй
сансэй
26.12.2011 в 02:45:00
я вам назвал сумму причин..
у вас все радиаторы с верхней подачей?
и вообще все греют одинакого плохо или по разному?
Makarone
Makarone
26.12.2011 в 09:10:09
поговорите с жильцами ниже этажом. если по этому стояку батареи"холоднее" вашей, то идите выше этажом. проверьте несколько батарей. возможно на каком то этаже стоит кран на байпассе(как некоторые "сантехники" рекомендуют)) ) или у кого-то устроен теплый пол. по резкому падению температуры носителя можно выяснить. пс батареи подключены нормально, но байпасс я бы поставил намного ближе к прибору.
