26.12.2011 в 16:50:03
Hawk-IT написал : Можно поставить батарею во всю стену, но если она холодная, будь она хоть из 40 секций, она ничего не наргреет.
У Вас батарея холодная? Нет. По Вашим же словам 40С есть. Тогда о чем Вы? И у меня примерно столько. Но у меня тепло при 17 метрах внешней стены на 2 комнаты, а у Вас нет. У меня конвекторы стоят в соответствии с проектом, а у Вас... (?). И в УК, даже если что-то замеряют, скажут то же самое: самовольная замена батарей без согласования (или оно было?), ошибочно выбранный размер. Ткнут еще пальцем в дырку на обоях от старого радиатора.Соответственно, замена - за свой счет. Закон на их стороне. Только это я Вам и сказал. Если температура ниже нормы не опускается (в конце концов кто мешает выстудить комнату перед комиссией?), то на помощь УК рассчитывать не приходится. Проще самому добавить секций. Именно это я Вам и сказал.
Сытость тут вообще не при чем.
26.12.2011 в 17:30:58
vovikz написал : У Вас батарея холодная? Нет. По Вашим же словам 40С есть. Тогда о чем Вы?
О том, что должно быть 45
vovikz написал : Но у меня тепло при 17 метрах внешней стены на 2 комнаты, а у Вас нет. У меня конвекторы стоят в соответствии с проектом, а у Вас... (?).
vovikz написал : И в УК, даже если что-то замеряют, скажут то же самое: самовольная замена батарей без согласования (или оно было?), ошибочно выбранный размер.
Водопроводчики из УК и ставили. По заявке. А кол-во секций должно быть не 12, а вообще 9, на комнату. Они еще с запасом поставили. Так что вопрос...
vovikz написал : Ткнут еще пальцем в дырку на обоях от старого радиатора.Соответственно, замена - за свой счет.
Уже заплачено им-же. Обратно железные с помойки притащат за мой счет?
vovikz написал : Закон на их стороне.
Я понимаю, что говорю бред, но закон должен быть на своей стороне, а не на чьей-то. Вы пытаетесь меня убедить, что 5-2=2 Если по температуре обратка должна быть 45, а не 40, значить где-то косяк! Математика наука точная. :)
26.12.2011 в 17:43:15
Hawk-IT написал : Я понимаю, что говорю бред, но закон должен быть на своей стороне, а не на чьей-то.
Я за Вас очень переживаю и сочувствую. Вам это надо или с ситуацией разобраться?
Hawk-IT написал : Если по температуре обратка должна быть 45, а не 40, значить где-то косяк! Математика наука точная. :)
В нормах прописана температура помещения? Зачем тогда обсуждать обратку? Ни один суд это во внимание не примет.
26.12.2011 в 21:12:18
читаю и не понимаю - в какой стране мы живём? в германии 18гр.С в жилой комнате норма, а нам подавай22 и больше. тогда почему летом при 22 мы включаем кондей и снижаем до 18? лично у меня 20 и я не плАчу.
31.12.2011 в 23:33:58
lion93654 написал : читаю и не понимаю - в какой стране мы живём? в германии 18гр.С в жилой комнате норма, а нам подавай22 и больше. тогда почему летом при 22 мы включаем кондей и снижаем до 18? лично у меня 20 и я не плАчу.
Все дело в ОГРАЖДЕНИЯХ... Чем выше сопротивление теплопередаче, тем больше доля лучистого тепла, а соответственно , ниже комфортная тем-ра... С Новым годом!!!
01.01.2012 в 01:13:07
lion93654 написал : лично у меня 20 и я не плАчу.
А некоторые в мороз ходят в одной футболке и купаются в проруби... Все люди разные...
30.01.2012 в 23:00:55
Hawk-IT
Хотел создатьноую тему, да нашел твою -ситуация аналогичная, только темперутра у меня в квартире +18 (+19 если в компанте включен маслянный радиатор), причем уменя 3-й этаж из 9ти. седня взял на работе у коллег пирометр raytek - прошел по этажам и заменил (где пустили) температуры стояка-обратки, на которой висят батареи в 2-х спальнях. на 9 - 58 град, 8 этажах -57 град, 7-го не было дома видать (никто дверь не открыл). 6-й не пустил, но вроде помярял сам - сказал 48 град, у меня батарея 40 максимум.
ты свою проблему смог как-то решить? где взять минимальную норму температуры обратки?
я прикидывал ОСТЫВАНИЕ теплоносителя - 1,5-2 град на этаж, не более (при темперае на улице -15-17 рад). т.е. у меня должно быть на батарее 46-48 градусов. именно такая температура на батарее на 9 этажа в той комнатре (зал), в которой в нашем доме подача нижняя (меня она как раз 58 градусов -единственная горядчая батарея в квартире). в остальных комнатах раздача верхняя и самое теплое - наверху
31.01.2012 в 09:47:49
общедомовые узлы учета теплоэнергии есть в доме? у нас тсж поставило (пришлось, воюем с котельной) - сейчас дома +27 с открытыми вент.клапанами аэроко. Зело помогает (но надо тсж иметь со стойким председателем и вообще объединяться активней для решения проблем), при ожидаемых платежах дома под поллимона за отопление, за снижение поставки тепла ниже норматива выходило к оплате тысяч по 70 (вроде 0,15% за каждый час недопоставки). Т.е. теперь (правда и не только по этому) слишком жарко. Ну и я дырки в стенах заделывал, сбивал штукатурку "от застройщика", а под ней дырки в утеплительных блоках от 2см до 10(!)см.
01.02.2012 в 13:08:11
Viktor__s
общедомового счетчика нет. и у нас не тсж,а управляющая компания (предриниматель). стеклопакеты везде стоят и из них не сифонит.
02.02.2012 в 14:19:10
Господа! Правовыми методами вопрос не решить. САНПИН 2.1.2.2645-10 Холодный период года Жилая комната допустимая температура воздуха 18 - 24
02.02.2012 в 21:45:42
ну тогда вижу единственный вариант утепления/отопления - при ремонте и замене батарей врезаться в подачу, а обратку (на которой щаз висят батареи) просто вертикально трубой пустить. в 2-х комнатах так получится сделать, т.к. там подающая труба параллейно той, на которой батарея висит. и меня это так же не будет гребсти, как не гребет жэк, что у меня едва 18 градусов набегает
