артур липецк, только как там обеспечивать рециркуляцию выводов то два хол и гор. не как в косвеннике спец выход под рецирк.
20.12.2011 в 16:46:57
20.12.2011 в 16:52:30
витаон написал : кто вам мешает по временной схеме подключить рециркуляцию и проверить суточное потребление
Надо купить насос, надо врезаться к бойлеру, а так кроме этого ничего не мешает.
артур липецк написал : это максимальная цифра , вообще не утепляя , а сам нагрев происходит один раз , потом ровно столько греет , сколько сольете в каналью ,
Т.е. то, что вода в трубах охлаждается на много быстрей чем в бойлере в учёт не берётся? Интересно сможет ли бойлер вообще нагреть эту циркулирующуюся воду и когда-либо выключиться :)
20.12.2011 в 16:54:22
витаон написал : только как там обеспечивать рециркуляцию выводов то два хол и гор. не как в косвеннике спец выход под рецирк.
Как я понимаю, рециркуляцию возможно подключить после обратного клапана на холодной трубе. Другого варианта не вижу
20.12.2011 в 16:54:40
andryu написал : Надо купить насос, надо врезаться к бойлеру, а так кроме этого ничего не мешает.
если сантехник уверен в своей правоте пусть свой насос лепит . у меня всегда пара штук есть в запасе
20.12.2011 в 16:55:03
до обр клапана вход рецирк врезать , я делал так , термостат накладной , на стальной кусок обратки к бойлеру , нагрелось до 60* , насос отключился
20.12.2011 в 16:56:01
витаон написал : у меня всегда пара штук есть в запасе
У нас не такие богатые сантехники :) , но можно ему предложить такой вариант
20.12.2011 в 16:57:38
20.12.2011 в 16:58:58
артур липецк написал : термостат накладной , на стальной кусок обратки к бойлеру , нагрелось до 60* , насос отключился
Во какая хитрая система может получиться.. А насос не загнётся от частых включений-выключений?
20.12.2011 в 16:59:05
я когда не хочу заморачиваться теорией сразу так делаю . а то можно предпологать всё что угодно . реальный результат расставит всё на свои места
20.12.2011 в 16:59:43
andryu написал : Во какая хитрая система может получиться.. А насос не загнётся от частых включений-выключений?
не нагнется он для этого и предназначен
20.12.2011 в 16:59:53
до сих пор никому не впаришь ??:D
