артур липецк написал : в сантехнике ты лучше плаваешь , чем в Електрике
И как это понимать? Не выключиться бойлер или вы что-то другое имели в виду?
20.12.2011 в 17:01:56
20.12.2011 в 17:02:00
артур липецк написал : до сих пор никому не впаришь ??:D
зачем вот для таких случаев и держу. а то доказывать замучишся . народ грамотный форумов начитаются :)
20.12.2011 в 17:08:22
andryu написал : И как это понимать? Не выключиться бойлер или вы что-то другое имели в виду?
есть статический бойлер , у него тоже есть теплопотери , и компенсируя их , он включается на 5 минут , 10 раз в сутки , потребляя на это допустим 500 ватт , в те же сутки , так же и ваши трубы рециркуляции , есть теплопотери , ТЭН их компенсирует , эти теплопотери от100,до 300 ват в час - грубо , а чтоб не выключался ТЭН 2- квт ный , надо еще тройку полотенчиков 600Х800 повесить , тогда да , 300 $
20.12.2011 в 17:12:46
артур липецк написал : я делал так , термостат накладной , на стальной кусок обратки к бойлеру , нагрелось до 60* , насос отключился
Термостат именно на обратку ставить надо или на подачу с бойлера? Если поставить на подачу, то когда будет потребляться горячая вода, насос не включиться или выключиться и не будет мешать холодную воду с горячей. Правильно мыслю?
20.12.2011 в 17:16:44
артур липецк написал : на 5 минут , 10 раз в сутки , потребляя на это допустим 500 ватт , в те же сутки
Подскажите модель такого хорошего бойлера, а то этот мамонт кажись постоянно работает не выключаясь, при этом вода далеко не кипяток. Правда он ещё греет кусок трубы отопления, которая должна была его греть. Вчера вечером поставили на бойлер ваттметр - сегодня вечером узнаю сколько он за сутки киловаттов потребил. Думаю будет интересный результат
20.12.2011 в 17:20:19
andryu написал : выключиться и не будет мешать холодную воду с горячей. Правильно мыслю?
не будет все время маслать , можно любой мощности ставить , ну и разбавлять тоже не будет , выход с бойлера 70* , термостат на 60* , цикл работы насоса - несколько минут , а можно вообще снизить до 30* , и руки мыть не разбавляя , теплопотери меньше будут!
andryu написал : Термостат именно на обратку ставить надо
, непосредственно на участке , с насосом , чтоб лишний огород не городить
20.12.2011 в 17:22:25
andryu написал : Подскажите модель такого хорошего бойлера,
, да вы рулон урсы на него наматайте , и трубу отопления краном перекройте , и будет счастье , а так он у вас действительно больше 1 квт-а хавает :D
20.12.2011 в 17:28:56
артур липецк написал : и трубу отопления краном перекройте , и будет счастье ,
Труба перекрыта, мы же не отапливаемся бойлером :) Он хавает около 2 квч, за пол часа вчера скушал 900ват. Сегодня вечером будут точные данные замеров :) буквально часа через 2-3. Обматывать бойлер стекловатой в голову не приходило, да и не красиво это, и для здоровья вредно. Нам проще новый электрический(не комбинированный) бойлер поставить, а этот куда-то сплавить.
20.12.2011 в 19:10:17
артур липецк написал : вообще то мы все говорили о таком варианте
Что-то похожее сейчас стоит, но из-за котла вода в бойлере не всегда горячая, поэтому от системы отопления его отключили и используют только электрический вариант. Наверно из-за того, что это всё-таки комбинированный прибор, он потребляет много электричества. Установка простого электрического бойлера существенно сократит потребление электроэнергии. Вот такие у меня догадки. Если кому интересны результаты эксперимента с замерами квт, могу огорчить. Эксперимент провалился, бойлер успел скушать 10кв и кто-то когдато его выключил, постараюсь узнать когда это произошло и вычислю приблизительное потребление кв/сутки. Если брать во внимание, что ванна на ремонте и горячую воду могли забирать только на кухне, то 10 кв всё равно много.
артур липецк написал : может сразу два , на каждый этаж , и не городить огород?
Неполучиться два поставить, на втором этаже косой потолок, стен фактически нет, повесить бойлер некуда, да и места в туалете нет для бойлера. Да и зачем в туалете бойлер? На 10 литров если только поставить..
20.12.2011 в 20:55:24
andryu написал : На 10 литров если только поставить..
а больше и не нужен!
andryu написал : он потребляет много электричества. Установка простого электрического бойлера существенно сократит потребление электроэнергии. Вот такие у меня догадки.
помоему Вы много думаете :D , и мало понимаете:o конечно , если вам требуется одномоментно , для принятия ванны около 100 литров гор воды , то бойлер на 400 литров вам не нужен , так как теплопотери в процентном отношении у бойлеров 10 , 100 , 1000 литров будут примерно одинаковы , то лишняя горячая вода будет приносить только убытки . Но с вашим сегодняшним бойлером явно чтото не то , он ничем не будет отличаться от чисто электрического бойлер косвенного нагрева должен нагреваться отдельным насосом , насосом управлять должен бойлер - замыкать контакты при остывании в нем воды , ну и в эту цепь еще можно добавить термореле , когда Т в отоплении ниже 60-70 *с , насос не включится , и бойлер греет ТЭН , до 60 *С Что за отопление , котел ?? вода отопления никак не должна забирать температуру из бойлера ! , а у вас видимо это происходит ...
