andryu
andryu
Рига
20.12.2011 в 21:11:10
артур липецк написал : Но с вашим сегодняшним бойлером явно чтото не то , он ничем не будет отличаться от чисто электрического
Ну вот мы и хотим этот бойлер заменить, так как с ним явно что-то не то. Он с 6 вечера до 10 утра потребил 10кв електричества. Этими 10 квт можно было раза 4 нагреть 120 литров. У него явно пеплопотери большие и бойлер нужно заменить. А вы сразу
артур липецк написал : помоему Вы много думаете , и мало понимаете
артур липецк написал : бойлер косвенного нагрева должен нагреваться отдельным насосом , насосом управлять должен бойлер - замыкать контакты при остывании в нем воды , ну и в эту цепь еще можно добавить термореле , когда Т в отоплении ниже 60-70 *с , насос не включится , и бойлер греет ТЭН , до 60 *С
Вот видите, вы намного умнее всех сантехников в нашем городе :) они все видели нашу систему и ничего подобного не сказали.
Сейчас, чтобы нагреть бойлер от отопления, нужно просто открыть два крана на бойлере и общий на всю систему насос будет качать через бойлер горячую воду или холодную, смотря как топят котёл. Во блин сантехники.. Оказывается надо специально насос ставить, термореле всякие, насос через бойлер должен управляться.. Кстати насос параллельно с теном что ли подключается? Далеко от нас Липецк, так бы вас к нам в командировку пригласил )))
артур липецк
артур липецк
Липецк
20.12.2011 в 21:18:17
andryu написал : так бы вас к нам в командировку пригласил )))
с удовольствием бы махнул , корни мои у вас , Прибалтийские !!!
andryu написал : Оказывается надо специально насос ставить, термореле всякие, насос через бойлер должен управляться..
вопрос копеешный , термостат бойлера уже должен быть в нем , насос от 2- 2.5 тыс рублей стоит ну и доп термостат , чтоб бойлером не греть отопление конечно не все так просто , насос надо укомплектовать обр клапаном ,а это потребует установки обр клапана на отопленческий насос , ну и остальные нюансы , если они есть ))))
артур липецк
артур липецк
Липецк
20.12.2011 в 21:20:44
andryu написал : смотря как топят котёл.
система у вас оч интересная получается ... , чем котел и кто топит ))?
andryu
andryu
Рига
20.12.2011 в 21:23:06
артур липецк написал : конечно не все так просто , насос надо укомплектовать обр клапаном ,а это потребует установки обр клапана на отопленческий насос , ну и остальные нюансы , если они есть ))))
Во-во, нет у нас понимающих людей. Самые опытные сантехники на заводе подобный бойлер подключили просто к трубам отопления :)
артур липецк написал : с удовольствием бы махнул , корни мои у вас , Прибалтийские !!!
Может договоримся? :) У нас с сантехникой/отоплением как вы понимаете - беда..
andryu
andryu
Рига
20.12.2011 в 21:26:41
артур липецк написал : система у вас оч интересная получается ... , чем котел и кто топит ))?
топят дровами. Топят жильцы :) котёл с автоматикой - вроде Gasogen называется. Насос постоянно работает, если я правильно понял. Можно конечно и тут разобраться во всём, но пока не было времени.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.12.2011 в 21:26:59
чтобы нормально работал бойлер от котла надо чтобы котёл кочегарил на полную а температура в контуре радиаторов регулировалась не котлом а отдельно . например трёхходовым клапаном с термоголовкой капилярного типа
andryu
andryu
Рига
20.12.2011 в 21:33:40
витаон написал : например трёхходовым клапаном с термоголовкой капилярного типа
Есть такое устройство в системе :) трёхходовой кран. Его накручивают, чтобы была комфортная температура в доме, а на температуру для бойлера никто не смотрит. Котёл я думаю тоже температуру регулирует, вот и получается, то что получается
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.12.2011 в 21:35:12
вам бы фото показать а то как то не понятно. вот посмотрите примерные схемы обвязки. там нарисовано как включается косвенник. но есть ещё схемы с приоритетом. там просто тупо котел переключается на нагрев бойлера автоматикойhttp://forcetherm.ru/page_f/344_1s.jpg
andryu
andryu
Рига
20.12.2011 в 21:41:34
витаон написал : вам бы фото показать а то как то не понятно.
Сейчас поужинаю и поеду сфотографирую, а потом вы прокомментируете систему
артур липецк
артур липецк
Липецк
20.12.2011 в 22:04:20
andryu написал : Сейчас поужинаю и поеду сфотографирую,
у нас уже 22-00 , скоро завтракать будем ;)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.12.2011 в 22:16:32
вообще конечно косвенник обогреть тт котлом проблема надо чтобы температура из котла была высокая и желательно постоянная. но даже в данном случае тэн должен был догревать а получается он всё время молотит. могу предположить или накипь на тэне или неисправный термостат
