andryu
andryu
Рига
20.12.2011 в 23:42:32
артур липецк написал : у нас уже 22-00 , скоро завтракать будем
Ну я же не виноват, что Россия на час в перёд перевелась и там осталась :) Задержался немного у родственника, сейчас будут фотки
andryu
andryu
Рига
21.12.2011 в 00:17:47
витаон написал : могу предположить или накипь на тэне или неисправный термостат
Накипь на тэне ликвидировали заменой тэна :) Пол ведра гадости из бойлера достал неделю назад. Пришлось ставить новый тэн, так как в старом начала прокладка пропускать. Если бы был неисправный термостат, то в бойлере была бы вода 70 и больше градусов. И за ночь бойлер скушал бы около 30 киловатт вместо 10, значит он всё-таки выключался иногда :)
витаон написал : вообще конечно косвенник обогреть тт котлом проблема надо чтобы температура из котла была высокая и желательно постоянная. но даже в данном случае тэн должен был догревать а получается он всё время молотит
Получается, котлом можно только подогреть воду(для этого ставить отдельный насос с клапаном и термостатом), а дальше уже бойлер сам должен электричеством воду нагревать? Какое-то не совсем логичное решение.. Либо полностью котёл греет, либо от электричества.
Фотоаппарата не нашлось, пришлось воспользоваться телефоном, так что качество не особо хорошее. Надеюсь станет более понятно, как всё сейчас подключено и что можно изменить.
Котёл подключала фирма, так что всё должно быть круто :) но после ответов Артура, кажется что подключено всё несколько примитивно. Хотя прошло уже много времени с тех пор, может раньше так и надо было подключать.. В общем смотрите сами.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.12.2011 в 00:26:36
бойлер надо подачу подключить до котлового насоса поставить обратный клапан свой насос и запитать его через термостат бойлера
andryu
andryu
Рига
21.12.2011 в 00:32:37
витаон написал : бойлер надо подачу подключить до котлового насоса поставить обратный клапан свой насос и запитать его через термостат бойлера
а если котёл не топиться? Бойлер будет греть воду в системе? Или ещё термореле на трубу отопления ставить, как советовал Артур?
Термометр на бойлере точно не рабочий, всё время лежит в крайнем левом положении
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.12.2011 в 00:35:49
andryu написал : Получается, котлом можно только подогреть воду
нет при правильной циркуляции в контуре змеевика бойлера температура воды практически равняется температуре котла но это если напрямую . если контур завязан на термостат то циркуляция должна прекращаться по температуре выставленной на термостате для этого и ставят свой насос и обратный клапан. чтобы контура не влияли друг на друга
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.12.2011 в 00:38:42
andryu написал : а если котёл не топиться? Бойлер будет греть воду в системе? Или ещё термореле на трубу отопления ставить, как советовал Артур?
не будет он греть систему обратные клапана в помощь. плюс водяная рубашка напрямую не связана со змеевиком будет конечно нагрев но чтобы вода из змеевика нагрела отопление нет.вот так надо подключатьhttp://santechnik.org.ua/images/stories/Img_content/kosvenniy-boyler2.jpg у вас нет нормальной циркуляции в змеевике иначе бы бойлер нагревался до температуры котла
andryu
andryu
Рига
21.12.2011 в 00:43:32
витаон написал : не будет он греть систему обратные клапана в помощь
Сейчас, когда отопительные краны на бойлере закрыты, нагревается кусок трубы до кранов и ещё немного за ними. Значит бойлер прогревает свои 120 литров, плюс воду в змеевике или что там от отопления идёт. Может в этом месте тепло так сильно уходит?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.12.2011 в 00:51:44
естественно метал нагревается. но чтобы забирать так тепло мало вероятно. вода в бойлере сколько градусов отключается ли вообще термостатом? и как он прогревается при работе от котла?
andryu
andryu
Рига
21.12.2011 в 01:03:31
витаон написал : естественно метал нагревается. но чтобы забирать так тепло мало вероятно. вода в бойлере сколько градусов отключается ли вообще термостатом?
Сколько градусов не знаю, по слухам бойлер иногда отключается, сам такого не наблюдал. Ручкой термостата тоже можно выключить бойлер. Надо взять термометр и померить температуру в бойлере, а то термостат выставляют на буковку Е - вроде как экономичный режим, но это почти до конца повёрнутый термостат. Странный бойлер в общем
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.12.2011 в 01:06:58
как вы определяете выкл ли он есть индикация?
andryu
andryu
Рига
21.12.2011 в 14:43:29
витаон написал : как вы определяете выкл ли он есть индикация?
По лампочке и определяю. Полагаю что лампочке можно верить, она всё таки через тэн подключена.
